探索MAX366/MAX367信号线路电路保护器:功能、特性与应用
在电子电路设计中,保护敏感电路组件免受异常电压的损害是至关重要的。今天我们就来深入了解一下Maxim Integrated Products推出的MAX366和MAX367信号线路电路保护器,看看它们是如何在复杂的电路环境中发挥作用的。
文件下载:MAX366.pdf
一、产品概述
MAX366和MAX367是多通道、两端口的电路保护器。将它们与信号线串联,每个两端口设备都能保护敏感电路组件,使其免受接近或超出正常电源电压的影响。这些设备适用于敏感电路与外部世界连接的接口,在电源开启、关闭或出现故障时,能应对高达超出电源轨35V的损坏电压。
MAX366包含三个独立的保护器,而MAX367则有八个。它们可以使用单极性(4.5V至36V)或双极性(±2.25V至±18V)电源来保护模拟信号。每个保护器都是对称的,输入和输出端子可以自由互换。
二、产品特性
(一)过压保护能力强
具备±40V的过压保护功能,无论是电源开启还是关闭状态,都能为电路提供可靠的保护。当信号电压超过或接近电源电压约1.5V时,两端口电阻会急剧增加,限制故障电流和输出电压,保护敏感电路。
(二)低泄漏电流
在+25°C时,最大路径泄漏电流仅为1nA,能有效减少电路中的能量损耗和干扰,确保电路的稳定性和可靠性。
(三)宽电源电压范围
最大电源电压额定值为44V,可适应多种不同的电源配置,满足不同应用场景的需求。
(四)自动保护功能
无需编程或控制,能够自动对电路进行保护,降低了设计的复杂性和成本。
三、工作原理
(一)内部结构
每个保护器内部由两个N沟道FET和一个P沟道FET组成,均为增强型。在正常工作时,当电源施加时,只要信号在一定范围内,三个晶体管都会导通,形成低电阻路径;当信号超出Q2或Q1/Q3的栅极阈值时,路径电阻会急剧上升。当电源关闭时,晶体管没有栅极偏置,输入到输出的电路为开路。
(二)正常工作状态
保护器与信号线串联,电源连接到V+和V -。当电源开启时,保护器在信号路径中相当于一个电阻,信号能够顺利通过。由于其内部电阻通常小于100Ω,对于高阻抗负载的影响相对较小。
(三)电源关闭状态
此时保护器相当于一个虚拟开路,两侧的电压在±40V范围内相互隔离。即使在输入引脚施加±40V的电压,输出引脚也将为0V。
(四)故障状态
当信号引脚的电压接近或超过电源轨约1.5V时,保护器会作为可变电阻工作,使开关另一侧的电压保持在电源轨约1.5V的范围内。故障电流仅通过信号引脚流动,不会通过电源引脚。故障电流取决于输出电阻和电源电压,输出电压和电流与故障极性相同。
四、典型应用场景
(一)过程控制系统
在过程控制系统中,常常会遇到各种电压波动和故障情况。MAX366/MAX367能够保护系统中的敏感电路,确保系统的稳定运行。
(二)冗余/备份系统
为了提高系统的可靠性,冗余/备份系统需要具备良好的保护机制。这些保护器可以防止异常电压对备份电路造成损坏,保证在主系统出现故障时,备份系统能够正常启动。
(三)热插拔板/系统
热插拔操作可能会产生瞬间的高电压,对电路造成损害。MAX366/MAX367可以在热插拔过程中提供保护,避免设备损坏。
(四)ATE设备和数据采集系统
这些系统对信号的准确性和稳定性要求较高。保护器能够过滤掉异常电压,确保采集到的数据准确可靠。
(五)敏感仪器
敏感仪器容易受到外界电压干扰的影响。使用MAX366/MAX367可以保护仪器内部的电路,提高仪器的性能和可靠性。
五、使用注意事项
(一)功率和温度限制
不同封装的器件在功率和温度方面有不同的限制。例如,18引脚塑料DIP封装在+70°C以上需要以11.11mW/°C的速率降额。在设计时,需要根据实际情况进行合理的散热设计,确保器件在安全的温度范围内工作。
(二)测量路径电阻
由于路径电阻会随输入和输出电压以及电源电压的变化而显著变化,因此不能使用传统的欧姆表进行测量。建议使用专门的测量电路,如文中提到的100mV电压源和低电压降电流表组成的电路。
(三)高频率性能
在50Ω系统中,信号响应在几兆赫兹内相对平坦,但在5MHz以上会出现一些小的峰值,且与布局密切相关。在高频应用中,需要注意布局和阻抗匹配,以减少信号失真。
(四)高电压浪涌抑制
虽然MAX366/MAX367不是高压避雷器或浪涌抑制器的替代品,但在使用浪涌抑制器的系统中,它们可以填补重要的空白。在设计时,可以将它们与浪涌抑制器配合使用,以提高系统的抗浪涌能力。
六、总结
MAX366和MAX367信号线路电路保护器以其强大的保护功能、低泄漏电流、宽电源电压范围和自动保护特性,成为电子工程师在设计敏感电路时的理想选择。无论是在工业控制、数据采集还是仪器仪表等领域,它们都能为电路提供可靠的保护,确保系统的稳定运行。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这些保护器,并注意相关的使用注意事项,以充分发挥它们的性能优势。
各位工程师朋友们,你们在实际设计中有没有遇到过类似的电路保护问题呢?你们是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
电子电路
78文章
1293浏览量
69378
探秘MAX4506/MAX4507:高电压信号线路保护的利器
探秘MAX4505:高电压信号线路的可靠保护者
网络信号浪涌保护器SPD的分类部署应用方案
