深度剖析 AD7688:16 位高精度 ADC 的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-03 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的 16 位 ADC——AD7688,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:AD7688.pdf
产品概述
AD7688 是一款采用电荷再分配、逐次逼近架构的 16 位 ADC,由 Analog Devices 公司出品。它具备 500 kSPS 的高吞吐量,且在转换间隙能够自动进入低功耗状态,非常适合电池供电设备等对功耗敏感的应用。该芯片采用单 5V 电源供电,拥有低功耗、高速、无漏码等特性,还集成了内部转换时钟和多功能串行接口
关键特性
高精度与高动态范围
  • 分辨率与线性度:16 位分辨率且无漏码,积分非线性(INL)典型值为 ±0.4 LSB,最大值为 ±1.5 LSB(±23 ppm of FSR),确保了高精度的转换。
  • 动态性能:动态范围达 96.5 dB,信噪比(SNR)在 20 kHz 时为 95.5 dB,总谐波失真(THD)在 20 kHz 时为 -118 dB,能有效处理各种复杂信号。
灵活的输入范围与接口
  • 模拟输入:支持真正的差分模拟输入范围 ±VREF,也可在 0 V 至 VREF 之间工作,VREF 最高可设置为电源电压 VDD。
  • 数字接口:拥有与 SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容的专有串行接口,支持菊花链连接多个 ADC,并提供可选的 BUSY 指示功能。同时,它能与 1.8 V、2.5 V、3 V 或 5 V 的逻辑电平兼容。
低功耗设计
  • 功耗随吞吐量线性变化:在 5 V 电源、100 kSPS 吞吐量时功耗为 3.75 mW,100 SPS 时功耗仅为 3.75 μW,待机电流低至 1 nA,适合低采样率和电池供电应用。
封装与兼容性
  • 封装形式:提供 10 引脚 MSOP(MSOP - 8 尺寸)和 3 mm × 3 mm LFCSP(SOT - 23 尺寸)两种封装,节省空间且便于灵活配置。
  • 引脚兼容性:与 AD7685、AD7686 和 AD7687 引脚兼容,方便用户进行升级和替换。
工作原理
AD7688 基于电荷再分配 DAC 的逐次逼近架构。在采集阶段,电容阵列作为采样电容,通过开关将其连接到模拟输入,采集 IN+ 和 IN - 引脚的模拟信号。当采集完成且 CNV 输入变为高电平时,转换阶段开始,开关动作使电容阵列与输入断开并连接到 GND,将采集到的差分电压施加到比较器输入。控制逻辑通过切换电容阵列的每个元素,使比较器恢复平衡,最终完成转换并生成输出代码和 BUSY 信号。由于芯片自带转换时钟,串行时钟 SCK 并非转换过程所必需。
典型性能特性
线性度与直方图
  • 积分非线性(INL):从 INL 与代码的关系图可以看出,其正 INL 为 +0.31 LSB,负 INL 为 -0.39 LSB,表明芯片在整个代码范围内具有良好的线性度。
  • 差分非线性(DNL):DNL 最大值为 ±0.37 LSB,保证了代码转换的准确性,无漏码现象。
  • 直方图:通过直流输入的直方图,我们可以直观地看到芯片在代码中心和代码转换处的性能表现,进一步验证了其高精度特性。
动态性能
  • FFT 分析:在 2 kHz 输入信号下,SNR 为 95.6 dB,THD 为 -117.7 dB,SFDR 为 -117.9 dB,展示了芯片在高频信号处理方面的卓越能力。
  • SNR、S/(N + D) 和 ENOB 与参考电压的关系:随着参考电压的变化,SNR、S/(N + D) 和有效位数(ENOB)也会发生相应变化。工程师可以根据实际需求选择合适的参考电压,以优化系统性能。
  • 温度特性:SNR 和 THD 随温度的变化曲线表明,芯片在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内仍能保持稳定的性能。
功耗特性
  • 工作电流与采样率:工作电流与采样率呈线性关系,采样率越低,功耗越低,这对于电池供电设备至关重要。
  • 电源抑制比(PSRR):PSRR 随频率的变化曲线显示,芯片对电源变化具有较强的抗干扰能力,在宽频率范围内表现稳定。
应用电路设计
模拟输入
AD7688 的模拟输入结构包含两个用于 ESD 保护二极管 D1 和 D2,使用时需确保输入信号不超过电源轨 0.3 V,以免二极管导通。输入阻抗在采集阶段可建模为电容 CPIN 与 (R_{IN}) 和 CIN 串联网络的并联组合,形成一个 1 阶低通滤波器,可减少混叠效应和噪声。当驱动电路的源阻抗较低时,可直接驱动 AD7688;源阻抗较大时,会影响交流性能,尤其是 THD。
驱动放大器选择
为了保证 AD7688 的 SNR 和过渡噪声性能,驱动放大器的噪声应尽可能低。其噪声会被 AD7688 的模拟输入电路或外部滤波器过滤。对于交流应用,驱动放大器的 THD 性能应与 AD7688 相匹配。在多通道复用应用中,驱动放大器和 AD7688 的模拟输入电路需在 16 位精度下完成满量程阶跃的建立。
单端转差分驱动
对于单端模拟信号应用,可使用单端转差分驱动电路将单端信号转换为差分输入,为 AD7688 提供合适的输入信号。
电压参考输入
AD7688 的电压参考输入 REF 具有动态输入阻抗,需由低阻抗源驱动,并在 REF 和 GND 引脚之间进行有效去耦。不同的参考源和应用场景需要选择合适的去耦电容,以确保最佳性能。
电源供应
AD7688 采用双电源供电,核心电源 VDD 和数字输入/输出接口电源 VIO。VIO 可直接与 1.8 V 至 VDD 的逻辑电平接口,为了减少电源需求,VIO 和 VDD 可连接在一起。芯片对电源变化不敏感,且在每个转换阶段结束后自动进入低功耗状态,功耗与采样率线性相关。
数字接口
AD7688 提供了多种串行接口模式,包括 CS 模式和链模式。在 CS 模式下,可选择 3 线或 4 线接口,适用于不同的应用场景。链模式允许通过 SDI 输入实现多个 ADC 的菊花链连接,减少组件数量和布线连接。此外,芯片还提供可选的 BUSY 指示功能,方便用户进行数据读取和控制。
布局与评估
布局设计
PCB 设计中,应将模拟和数字部分分开,避免数字线路在芯片下方布线,防止噪声耦合。至少使用一个接地平面,可采用共用或分割的方式,确保在芯片下方连接。REF 引脚的去耦电容应靠近引脚放置,电源 VDD 和 VIO 也需使用陶瓷电容进行去耦,以减少电源线上的干扰。
性能评估
可参考 AD7688 评估板(EVAL - AD7688SDZ)的文档进行布局设计。评估板套件包含组装和测试好的评估板、文档以及通过 EVAL - SDP - CD1Z 从 PC 控制评估板的软件,方便工程师对 AD7688 的性能进行评估和验证。
总结
AD7688 凭借其高精度、高动态范围、低功耗、灵活的接口和封装等特性,在电池供电设备、数据采集、仪器仪表、医疗仪器和过程控制等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需根据具体应用需求,合理选择驱动放大器、参考电压、电源供应和接口模式,并注意 PCB 布局设计,以充分发挥 AD7688 的性能优势。你在使用 ADC 过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 低功耗
  • ad7688
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD5570:16高精度DAC的卓越
    AD5570:16高精度DAC的卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与
    的头像 发表于 04-14 09:10 390次阅读
    线性科技LTC2480:16高精度ΔΣ ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 17:25 656次阅读
    AD7687:16高精度ADC卓越
    AD7687:16高精度ADC卓越 在电子设
    的头像 发表于 04-03 09:50 348次阅读
    深入剖析AD7794/AD7795:高精度ADC卓越
    深入剖析AD7794/AD7795:高精度ADC卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 14:10 141次阅读
    深入剖析LTC2470/LTC2472:高精度Delta - Sigma ADC卓越
    深入剖析LTC2470/LTC2472:高精度Delta-Sigma ADC卓越 作为电子
    的头像 发表于 04-01 11:55 205次阅读
    深入剖析LTC2381-16:高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:45 142次阅读
    深入剖析LTC2373 - 16:高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 441次阅读
    探索 LTC2372 - 16:高性能 16 SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 425次阅读
    深度解析AD9683:14高速高精度ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 15:15 166次阅读
    深度剖析AD4682/AD4683:高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 18:05 947次阅读
    深入剖析 LTC2333-16:高性能 16 ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:35 217次阅读
    AD4695/AD4696:16高精度ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 12:05 144次阅读
    深度解析ADS1282 - HT:高温高精度Delta - Sigma ADC卓越
    深度解析ADS1282 - HT:高温高精度Delta - Sigma ADC卓越 在电子
    的头像 发表于 02-05 14:25 447次阅读
    深度剖析ADC3568/3569:高性能单通道ADC卓越
    的头像 发表于 01-26 10:15 589次阅读
    深度剖析ADS1242和ADS1243:高精度ADC卓越
    的头像 发表于 12-10 10:00 691次阅读
