深度解析AD9683:14位高速高精度ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-30 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们聚焦于ADI公司的AD9683,一款14位、采样速度高达250 MSPS的高性能ADC,深入探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:AD9683.pdf
一、AD9683概述
AD9683专为通信应用而生,兼顾低成本、小尺寸、宽带宽和多功能等特点。它采用多级差分流水线架构,集成输出误差校正逻辑,具备宽带宽输入,支持多种用户可选输入范围。同时,集成的电压基准简化了设计,时钟占空比稳定器(DCS)可补偿时钟占空比变化,确保转换器性能稳定。JESD204B高速串行接口减少了电路板布线需求,降低了接收设备的引脚数量要求。
二、产品特性亮点
2.1 电气性能卓越
  • 高采样率:支持170 MSPS和250 MSPS两种采样速度,满足不同应用场景的需求。
  • 出色的信噪比和无杂散动态范围:在185 MHz AIN和250 MSPS条件下,信噪比(SNR)可达70.6 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)高达88 dBc,保证了信号转换的高精度。
  • 低功耗:总功耗仅434 mW(250 MSPS,1.8 V电源电压),有助于降低系统功耗。
2.2 灵活的配置选项
  • 输入时钟分频:整数1至8的输入时钟分频功能,提供了更灵活的时钟配置。
  • 可选的射频时钟输入:支持可选的射频(RF)时钟输入,简化了系统板设计。
  • 编程过范围检测:通过专用的快速检测引脚,支持可编程过范围电平检测。
2.3 其他特性
  • JESD204B接口:支持JESD204B子类0或子类1编码的串行数字输出,链路速率最高可达5 Gbps。
  • 内部锁相环(PLL):片上PLL允许用户提供单个ADC采样时钟,并将其倍频以产生相应的JESD204B数据速率时钟。
三、应用领域广泛
AD9683的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括通信领域的多样性无线电系统、多模式数字接收机(3G)、TD - SCDMA、WiMAX、W - CDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE等;电子测试和测量设备、雷达接收机、COMSEC无线电架构、IED检测/干扰系统、通用软件无线电、宽带数据应用以及超声设备等。
四、技术参数详解
4.1 ADC直流规格
在AVDD = 1.8 V、DRVDD = 1.8 V、DVDD = 1.8 V的条件下,AD9683的分辨率为14位,保证无失码,偏移误差和增益误差均在合理范围内。输入参考噪声低至1.38 - 1.42 LSB rms(25°C),输入跨度为1.75 V p - p,输入电容为2.5 pF,输入电阻为20 kΩ,输入共模电压为0.9 V。
4.2 ADC交流规格
在不同输入频率下,AD9683的信噪比、信噪失真比(SINAD)、有效位数(ENOB)和无杂散动态范围(SFDR)等指标表现出色。例如,在fIN = 185 MHz、25°C条件下,SNR为70.5 - 70.6 dBFS,SFDR为89 - 88 dBc。
4.3 数字规格
包括差分时钟输入(CLK +、CLK -)、RF时钟输入(RFCLK)、SYNCIN输入(SYNCINB + / SYNCINB -)、SYSREF输入(SYSREF + / SYSREF -)、逻辑输入(SDIO)和数字输出(SERDOUT0 + / SERDOUT0 -)等的详细参数,确保了与各种数字系统的兼容性。
4.4 开关规格
涵盖时钟输入参数(如转换速率、SYSREF ± 建立时间和保持时间等)、数据输出参数(如数据输出周期、数据有效时间等)以及唤醒时间等,为系统设计提供了精确的时间参考。
五、设计要点与注意事项
5.1 模拟输入考虑
  • 输入电路设计:AD9683的模拟输入是差分开关电容电路,在输入切换到采样模式时,信号源需能够在半个时钟周期内对采样电容充电并稳定。串联小电阻可减少驱动源输出级所需的峰值瞬态电流,并联电容可提供动态充电电流。
  • 输入共模电压:模拟输入无内部直流偏置,在交流耦合应用中,需外部提供偏置。建议将VCM设置为0.5 × AVDD(即0.9 V),并使用VCM引脚输出设置输入共模电压,同时用0.1 µF电容将VCM引脚接地。
  • 差分输入配置:采用差分输入配置可实现最佳性能。对于基带应用,可选择AD8138、ADA4937 - 1、ADA4938 - 1和ADA4930 - 1等差分驱动器;在SNR为关键参数的应用中,推荐使用差分变压器耦合或差分双巴伦耦合。
5.2 时钟输入考虑
  • 时钟源选择:AD9683有差分奈奎斯特采样时钟输入和RF时钟输入两种选择。奈奎斯特时钟输入支持40 MHz至625 MHz的差分时钟,RF时钟输入支持500 MHz至1.5 GHz的单端时钟。
  • 时钟驱动电路:根据不同的时钟频率和应用需求,可选择合适的时钟驱动电路,如变压器耦合、巴伦耦合、PECL驱动或LVDS驱动等。
  • 时钟占空比稳定器(DCS):DCS可补偿时钟占空比变化,提供标称50%占空比的内部时钟信号。但在时钟速率低于40 MHz时,DCS可能无法正常工作,需考虑禁用。
5.3 电源和接地设计
  • 电源供应:建议使用两个独立的1.8 V电源,AVDD电源可隔离,DVDD和DRVDD电源可连接在一起,并使用约1 µH的隔离电感;也可将JESD204B PHY电源(DRVDD)和模拟(AVDD)电源连接在一起,为数字输出(DVDD)使用单独的电源。
  • 去耦电容:使用多个去耦电容覆盖高低频,将电容放置在PCB入口处和芯片引脚附近,减少走线长度。
  • 接地设计:使用单个PCB接地平面,通过适当的去耦和合理的PCB分区,可实现最佳性能。
5.4 数字输出设计
  • JESD204B接口配置:AD9683的数字输出采用JESD204B标准,需正确配置接口参数,包括S、M、L、N、N’、CF、CS、K、HD、F、C、T、SCR、FCHK等。
  • 数字输出终止:数字输出为差分输出,默认上电。建议在每个接收器输入处放置100 Ω差分终端电阻,以获得600 mV p - p的摆动。也可使用单端50 Ω终端,但终端电压必须为DRVDD / 2,或使用交流耦合电容终止到任何单端电压。
5.5 其他注意事项
  • ESD防护:AD9683是静电放电(ESD)敏感设备,需采取适当的ESD防护措施,避免性能下降或功能丧失。
  • SPI接口使用:在需要转换器全动态性能时,不要激活SPI端口,以免SPI信号的噪声影响转换器性能。如果板上SPI总线用于其他设备,可能需要在总线和AD9683之间提供缓冲器。
六、总结
AD9683作为一款高性能的14位ADC,凭借其卓越的电气性能、灵活的配置选项和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,充分考虑模拟输入、时钟输入、电源和接地、数字输出等方面的要点,能够确保AD9683发挥最佳性能,满足各种复杂系统的需求。你在使用AD9683的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7678:18高速高精度SAR ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 17:20 446次阅读
    线性科技LTC2480:16高精度ΔΣ ADC卓越
    线性科技LTC2480:16高精度ΔΣ ADC卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 17:25 648次阅读
    AD7942:高性能14ADC卓越
    AD7942:高性能14ADC卓越 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-03 11:30 148次阅读
    AD7687:16高精度ADC卓越
    AD7687:16高精度ADC卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 09:50 343次阅读
    深度剖析 AD7688:16 高精度 ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 09:50 305次阅读
    深入解析LTC2369 - 18:高性能18SAR ADC卓越
    深入解析LTC2369 - 18:高性能18SAR ADC卓越 在当今的电子设计领域,高
    的头像 发表于 03-31 15:05 166次阅读
    深入解析LTC2385-18:高速高精度ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 09:15 127次阅读
    深度解析AD7124 - 4:高精度ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 10:35 274次阅读
    深入解析LTC2324-14:高性能ADC卓越
    深入解析LTC2324-14:高性能ADC卓越 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-27 15:10 139次阅读
    高精度、低功耗的理想:AD4001/AD4005 ADC深度解析
    高精度、低功耗的理想:AD4001/AD4005 ADC深度解析 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 03-27 10:45 174次阅读
    AD4170 - 4:高精度ADC卓越
    AD4170 - 4:高精度ADC卓越 在电子设计领域,高精度、高性能的模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 03-25 11:50 221次阅读
    深度解析ADS1282 - HT:高温高精度Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 02-05 14:25 446次阅读
    解析ADC3568与ADC3569:高精度单通道ADC卓越
    的头像 发表于 01-26 09:30 606次阅读
    深度解析AMC130M03:高精度三通道ADC卓越
    的头像 发表于 01-20 15:50 439次阅读
    深度剖析ADS1242和ADS1243:高精度ADC卓越
    深度剖析ADS1242和ADS1243:高精度ADC卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 12-10 10:00 689次阅读
