探索MAX17509:全能型同步降压DC - DC转换器
h1654155282.3538 2026-03-06 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,寻找一款能满足多方面需求的DC - DC转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX17509,这款4.5V - 16V、双3A的高效同步降压DC - DC转换器,看看它究竟有哪些过人之处。
文件下载:MAX17509.pdf
一、核心特性与优势
灵活配置
MAX17509集成了两个3A内部开关降压稳压器,可配置为两个独立的3A单相机电源,或者一个双相的6A单输出电源。其输出电压范围广,可在0.904V至3.782V以及4.756V至5.048V之间独立调节,系统精度达±2%,能适配多种不同的应用场景。
噪声控制与EMI优化
它具备多项降低噪声和电磁干扰(EMI)的特性。可调节开关频率,并选择0/180°相移,能进行外部频率同步,还能调节开关转换速率。而且,它通过了EN55022(CISPR22)B类辐射和传导EMI标准,非常适合对噪声敏感的应用,像FPGA中的高速多千兆位收发器RF音频设备。
系统设计简便
全部采用陶瓷电容解决方案,自动配置内部补偿,无需复杂的补偿参数计算,实现了即插即用。同时,它提供打嗝或砖墙模式可供选择,能调节软启动上升/下降时间,具备软停止模式和预偏置启动功能,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适应各种恶劣环境。
可靠运行保障
拥有强大的故障保护机制,如输入欠压锁定(VIN_UVLO)、输出欠压/过压(UV/OV)、过流/欠流(UC/OC)和过温(OT)保护,还有电源良好(Power Good)输出信号,能实时反馈工作状态。
二、电气特性分析
输入电源与内部线性稳压器
输入电源电压(VIN_)范围为4.5V至16V,内部线性稳压器(VCC)可从高电压输入电源获取偏置,为内部MOSFET栅极驱动器、模拟控制器、参考和逻辑块等提供典型高达50mA的总电流。在不同输入电压下,VCC的输出表现有所不同,当输入电压高于5.5V时,推荐使用内部稳压器;当输入电压低于5.5V时,可将VIN1和VCC连接在一起,绕过内部LDO以提高效率。
内部芯片供电输入电压范围(AVCC)
AVCC是内部模拟电路的输入,当AVCC供电低于其欠压锁定阈值3.2V(典型值)时,开关活动将被禁止。只有当AVCC上升到其欠压锁定上升阈值以上,且EN1和EN2使能降压控制器后,控制器才会开始开关,输出电压通过软启动逐渐上升。
配置引脚功能
通过7个配置引脚(MODE、SS[1,2]、COARSE[1,2]和FINE[1,2])可对MAX17509进行全面配置。这些引脚能响应引脚绑定和电阻编程,可设置输出模式、开关频率、相移、过流保护行为、软启动/停止时间等多种参数。
三、工作模式与功能详解
软启动/软停止和预偏置条件
软启动可减少启动时的输入浪涌电流,在软启动开始前,需满足AVCC超过上升阈值、引脚配置读取完成、输入电压超过欠压锁定阈值、EN_超过上升阈值以及设备温度低于过温关机阈值等条件。软停止则能以可控方式释放输出电容中的剩余能量,不过仅适用于两个独立输出配置。
开关频率、外部同步和相移
支持在输入电源轨最高6V时选择500kHz、1MHz、1.5MHz或2MHz的开关频率;当电源轨大于6V时,开关频率只能编程为1MHz。还可将两个稳压器的PWM相对相移设置为同相(0°)或交错(180°异相),以降低输入电流纹波和电压纹波。此外,可通过将外部时钟信号连接到SYNC引脚实现与外部时钟同步。
单双相模式
MODE引脚可将MAX17509配置为单相机独立输出或双相单输出调节器。在双相模式下,两个相以180°的PWM相对相移工作,共同提供高达6A的共享输出电流。
输出电压设置与感应
COARSE_和FINE引脚以20mV为步长设置每个稳压器的输出范围,目标输出电压由粗调电压(COARSE)和偏移量(FINE_)相加得到。VOUT_用于感应输出电压反馈,用于输出电压监测和故障检测。
电流保护与重试设置
电流保护电路可监测输出电流水平,防止过载和短路情况。SS1引脚可设置故障响应选项,包括打嗝模式和砖墙及锁断模式。在打嗝模式下,发生故障后稳压器会立即关闭,在超时周期后尝试软启动;在砖墙及锁断模式下,电流保护设置为恒流模式,直到发生过流、欠压、过压、过温或禁用事件,开关活动才会停止。
输出过压/欠压保护
当输出电压超过其标称调节电压的120%(典型值)或低于80%(典型值)时,输出过压保护(OVP)和输出欠压保护(UVP)电路会使稳压器关闭,后续响应取决于重试设置。
过温保护
当结温超过 + 160°C(典型值)时,热故障保护电路会激活,拉低PGOOD输出并关闭两个稳压器,直到结温下降20°C(典型值)才允许重启。
电源良好输出(PGOOD_)
PGOOD_是窗口比较器的开漏输出,可指示输出电压的欠压/过压、稳压器电流的过流以及过温等故障条件。在相应通道完成软启动且稳压器输出电压正常时,PGOOD_变为高阻态;否则为低电平。
四、设计步骤与注意事项
输入电压范围选择
要考虑输入电压的最坏情况,尽量选择较低的输入电压以提高效率。由于最大占空比为93%,VOUT被限制为0.93 x VIN。
输入/输出电容和电感选择
输入电容需满足纹波电流要求,通常选择陶瓷电容,一般10µF电容效果较好,同时在IN_和PGND_之间靠近器件处放置0.1µF电容。选择电感时,要考虑电感值、饱和电流和直流电阻,MAX17509设计为与30%的峰 - 峰纹波电流与平均电流比(LIR = 0.3)配合最佳。输出电容选择要综合考虑直流电压额定值、稳定性、瞬态响应和输出纹波电压等因素,可结合低ESR聚合物电容和陶瓷电容使用。
环路补偿与输出纹波电压控制
建议采用全陶瓷输出电容解决方案,使输出电容和ESR形成的零频率在开关频率的一半或更高。对于输出纹波电压,聚合物电容的ESR主导输出纹波电压,陶瓷电容的电容值主导输出纹波电压,可根据实际需求选择合适的电容组合。
负载瞬态响应
负载瞬态响应取决于输出阻抗、负载阶跃的幅度和转换速率。在大而快速的负载瞬态应用中,要考虑输出电容的高频响应(ESL和ESR)。
功率耗散计算
要确保器件的结温在工作条件下不超过 + 125ºC,可根据功率损耗公式和热阻参数估算结温。
PCB布局
精心的PCB布局对实现低开关损耗和稳定运行至关重要。要使旁路电容尽量靠近引脚,高速开关节点远离敏感模拟区域,合理连接配置引脚电阻,保持电源走线和负载连接较短,使用多个过孔连接内部PGND_平面。
五、总结与思考
MAX17509以其丰富的功能、灵活的配置和可靠的性能,为电子工程师在设计电源解决方案时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择各项参数,精心进行电路设计和PCB布局。大家在使用MAX17509的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    降压DC/DC转换器的基本构成和工作原理
    本文将围绕降压DC/DC转换器的基本工作原理,以降压
    的头像 发表于 06-03 10:35 3862次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的基本构成和工作原理
    探索LM3678评估板:同步降压DC - DC转换器的实用指南
    探索LM3678评估板:同步降压DC - DC转换器的实用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 10:50 338次阅读
    探索Palo Verde(MAXREFDES33#):高效同步降压DC - DC转换器的魅力
    探索Palo Verde(MAXREFDES33#):高效同步降压DC - DC转换器的魅力 作
    的头像 发表于 04-04 12:40 735次阅读
    探索MAX17620:高效小型同步降压DC-DC转换器
    探索MAX17620:高效小型同步降压DC-DC转换器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影
    的头像 发表于 04-03 10:40 229次阅读
    MAX17509:高性能同步降压DC - DC转换器的深度解析
    MAX17509:高性能同步降压DC - DC转换器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 09:35 429次阅读
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-16 10:15 412次阅读
    探索MAX8640Y/MAX8640Z:小尺寸、高性能的同步降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-13 16:10 258次阅读
    MAX16962:4A、2.2MHz同步降压DC - DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-11 09:50 465次阅读
    MAX15062:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    MAX15062:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 17:00 529次阅读
    探索MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-09 15:10 414次阅读
    探索MAX17521:60V、1A双输出高效同步降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-06 15:30 412次阅读
    MAX15462:高效同步降压DC-DC转换器的设计与应用
    MAX15462:高效同步降压DC-DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,DC-DC
    的头像 发表于 03-06 15:20 473次阅读
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍 在电源管理领域,一款高效、稳定的
    的头像 发表于 03-05 10:30 567次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-05 10:30 479次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 03-02 15:20 442次阅读
