深入剖析 NVMYS029N08LH 单通道 N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款来自 onsemi 的单通道 N 沟道功率 MOSFET——NVMYS029N08LH,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NVMYS029N08LH-D.PDF
产品概述
NVMYS029N08LH 是 onsemi 推出的一款 80V、29mΩ、22A 的单通道 N 沟道功率 MOSFET。它采用了 LFPAK4 封装,具有小尺寸(5x6mm)的特点,非常适合紧凑型设计。同时,该器件还具备低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,它通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,符合 RoHS 标准,是一款环保型的功率器件。
产品特性
1. 紧凑设计
小尺寸的封装是这款 MOSFET 的一大亮点。5x6mm 的封装尺寸,使得它在空间受限的设计中能够发挥出巨大的优势。例如,在一些便携式电子设备、汽车电子中的紧凑型模块等应用场景中,NVMYS029N08LH 能够帮助设计师节省宝贵的 PCB 空间,实现更小型化的设计。大家在实际设计中,是否也经常会遇到空间紧张的难题,而需要这样小巧的器件呢?
2. 低损耗特性
- 低导通电阻((R_{DS(on)})):低导通电阻可以有效降低传导损耗,提高电路的效率。在不同的栅源电压下,该器件的导通电阻表现出色。例如,当 (V{GS} = 10V) 时,(R{DS(on)}) 最大值为 29mΩ;当 (V_{GS} = 4.5V) 时,最大值为 38mΩ。这意味着在相同的电流条件下,器件消耗的功率更小,发热也更低,从而提高了整个系统的稳定性和可靠性。
- 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:低栅极电荷和电容能够减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求。对于高频开关应用,这一特性尤为重要。它可以使开关速度更快,减少开关损耗,提高电路的工作效率。在高频开关电源设计中,你是否关注过器件的栅极电荷和电容对电路性能的影响呢?
3. 行业标准封装和认证
- LFPAK4 封装:该封装是行业标准封装,具有良好的散热性能和机械稳定性。标准封装意味着它在 PCB 布局和组装过程中具有更好的兼容性,方便设计师进行设计和生产。
- AEC - Q101 认证和 PPAP 能力:通过 AEC - Q101 认证,说明该器件符合汽车电子的严格要求,能够在汽车恶劣的环境条件下稳定工作。而具备 PPAP 能力,则为汽车电子制造商提供了更可靠的供应链保障。
产品参数
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 22 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 33 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 97 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | - 55 至 +175 | (^{circ}C) |
需要注意的是,当超过这些最大额定值时,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在实际设计中,一定要根据具体的应用场景,合理选择器件的参数,确保其工作在安全范围内。
2. 热阻参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | (R_{JC}) | 4.6 | (^{circ}C/W) |
| 结到环境热阻(稳态) | (R_{JA}) | 42 | (^{circ}C/W) |
热阻参数对于评估器件的散热性能非常重要。需要注意的是,这些热阻参数会受到整个应用环境的影响,不是常数,只适用于特定的条件。在设计散热方案时,你是否会充分考虑这些热阻参数呢?
3. 电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))、零栅压漏电流((I{DSS}))等参数。例如,(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(I_{D} = 250mu A) 时为 80V,其温度系数为 47.8mV/°C。这些参数反映了器件在关断状态下的性能。
- 导通特性:如栅极阈值电压((V{GS(TH)}))、漏源导通电阻((R{DS(on)}))等。(V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 20mu A) 时为 1.2 - 2.0V,其温度系数为 - 5.2mV/°C。(R_{DS(on)}) 在不同的栅源电压和漏极电流下有不同的值,前面已经提到。
- 电荷、电容和栅极电阻特性:包含输入电容((C{ISS}))、输出电容((C{OSS}))、反向传输电容((C{RSS}))、总栅极电荷((Q{G(TOT)}))等参数。这些参数对于分析器件的开关特性和驱动电路的设计非常关键。
- 开关特性:如开启延迟时间((t{d(ON)}))、上升时间((t{r}))、关断延迟时间((t{d(OFF)}))、下降时间((t{f}))等。这些参数决定了器件的开关速度和性能,在高频开关应用中尤为重要。
- 漏源二极管特性:包括正向二极管电压((V{SD}))、反向恢复时间((t{RR}))、反向恢复电荷((Q_{RR}))等。这些参数反映了器件内部二极管的性能,对于一些需要利用二极管续流的电路设计非常重要。
产品的参数性能是基于特定的测试条件给出的,如果在不同的条件下工作,实际性能可能会有所不同。在设计过程中,一定要根据具体的应用需求,对这些参数进行仔细的分析和验证。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时峰值电流与时间关系、热响应等曲线。这些曲线能够直观地反映器件在不同工作条件下的性能变化,对于设计师进行电路设计和性能评估非常有帮助。在实际设计中,你是否会经常参考这些典型特性曲线呢?
订购和封装信息
该器件的型号为 NVMYS029N08LHTWG,采用 LFPAK4 封装,每盘 3000 个,以卷带包装形式发货。文档中还提供了详细的封装尺寸图和推荐的安装脚印,方便设计师进行 PCB 设计。在进行器件选型和采购时,一定要注意这些订购和封装信息,确保所选器件符合设计要求。
总结
NVMYS029N08LH 单通道 N 沟道功率 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低损耗特性、行业标准封装和认证等优点,在汽车电子、便携式电子设备等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中,要充分了解器件的特性和参数,根据具体的应用需求进行合理的选型和设计,以确保电路的性能和可靠性。同时,也要关注器件的散热设计和测试验证,确保器件在实际工作环境中能够稳定运行。大家在使用类似的 MOSFET 器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
功率MOSFET
742浏览量
23187 -
低损耗
30浏览量
3425
