MAX1290/MAX1292 12位ADC:性能卓越的模数转换解决方案
h1654155282.3538 2026-04-09 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 公司的 MAX1290/MAX1292 这两款 12 位 ADC,看看它们有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:MAX1290.pdf
一、产品概述
MAX1290/MAX1292 是低功耗、12 位的模数转换器,具备逐次逼近型 ADC、自动掉电、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V 内部参考以及高速字节宽并行接口等特性。它们采用单 +5V 模拟电源供电,VLOGIC 引脚允许其直接与 +2.7V 至 +5.5V 的数字电源接口。在 400ksps 的最大采样率下,功耗仅为 10mW(VDD = VLOGIC)。这两款器件还提供软件可选的掉电模式,能在转换之间关闭,通过访问并行接口可恢复正常操作,在降低采样率时,可将电源电流降至 10µA 以下。
二、产品特性
高精度与高分辨率
  • 12 位分辨率:能够提供 ±0.5 LSB 的线性度,确保了高精度的模数转换。
  • 出色的动态性能:具有 6MHz 的全功率带宽和 350kHz 的全线性带宽,可对高速瞬变进行数字化处理,并能通过欠采样技术测量带宽超过 ADC 采样率的周期性信号
灵活的输入配置
  • 软件可配置的模拟输入:支持单极性/双极性和单端/伪差分操作。MAX1290 在单端模式下有 8 个输入通道,MAX1292 有 4 个输入通道;在伪差分模式下,分别为 4 个和 2 个输入通道。
  • 用户可调逻辑电平:VLOGIC 引脚允许用户将逻辑电平设置在 +2.7V 至 +5.5V 之间,方便与不同的数字系统接口。
低功耗设计
  • 多种功耗模式:提供软件可选的掉电模式,包括待机模式和关机模式,可根据实际需求降低功耗。在关机模式下,典型电源电流可降至 2µA。
  • 低电流消耗:在不同采样率下,电流消耗较低,如 400ksps 时为 2.5mA,100ksps 时为 1.0mA,10ksps 时为 400µA。
小尺寸封装
  • 紧凑的外形:MAX1290 采用 28 引脚 QSOP 封装,MAX1292 采用 24 引脚 QSOP 封装,适合对空间要求较高的应用。
三、电气特性
绝对最大额定值
器件的各项引脚电压、功耗、温度等都有明确的绝对最大额定值限制,使用时需严格遵守,以避免对器件造成永久性损坏。例如,VDD 至 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +6V,VLOGIC 至 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +6V 等。
DC 精度
  • 相对精度:INL(积分非线性)为 ±0.5 LSB,确保了转换结果的准确性。
  • 分辨率:达到 12 位,能够提供精细的数字输出。
动态规格
在特定条件下(如 fIN(sine wave) = 50kHz,VIN = 2.5VP - P,400ksps,外部 fCLK = 7.6MHz,双极性输入模式),具有良好的动态性能,如 SINAD(信噪失真比)大于 67dB,SFDR(无杂散动态范围)为 80dB 等。
电源要求
  • 模拟电源电压:VDD 范围为 4.5V 至 5.5V。
  • 数字电源电压:VLOGIC 范围为 2.7V 至 VDD + 0.3V。
  • 电源电流:在不同工作模式下,电源电流有所不同,如工作模式下(fSAMPLE = 400ksps),内部参考时为 2.9mA 至 3.4mA,外部参考时为 2.5mA 至 2.9mA。
时序特性
详细规定了各种时钟和控制信号的时序参数,如 CLK 周期、WR 脉冲宽度等,确保器件的正常工作。例如,CLK 周期 tCP 最小为 132ns,WR 脉冲宽度 tWR 最小为 60ns。
四、工作原理
转换操作
MAX1290/MAX1292 使用逐次逼近(SAR)转换技术和输入跟踪保持(T/H)阶段将模拟输入信号转换为 12 位数字输出。其并行(8 + 4)输出格式便于与标准微处理器接口。
单端和伪差分操作
  • 单端模式:IN+ 内部切换到相应的通道(MAX1290 为 CH0 - CH7,MAX1292 为 CH0 - CH3),IN - 切换到 COM。
  • 伪差分模式:IN+ 和 IN - 从模拟输入对中选择,仅对 IN+ 的信号进行采样,IN - 必须在转换期间相对于 GND 保持稳定在 ±0.5 LSB 以内。
跟踪保持阶段
T/H 阶段在 WR 的上升沿进入跟踪模式,在不同的采集模式下进入保持模式的条件不同。在单端操作中,采样正输入信号;在伪差分操作中,采样 |(IN+) - (IN -)| 的差值。
启动转换
通过写入控制字节来选择多路复用器通道,并配置为单极性或双极性操作。控制字节中的 ACQMOD 位提供内部和外部两种采集方式。转换周期在内部或外部时钟及采集模式下均持续 13 个时钟周期。
读取转换结果
标准中断信号 INT 用于指示转换结束和有效结果可用。INT 在转换完成且输出数据准备好时变低,在第一次读取周期或写入新控制字节时返回高电平。
时钟模式选择
支持内部和外部时钟模式,通过控制字节的 D6 和 D7 位进行选择。上电时,器件默认进入外部时钟模式。
五、应用信息
上电复位
上电时,内部上电复位电路使器件在外部时钟模式下启动,并将 INT 置高。电源稳定后,内部复位时间为 10µs,在此期间不应尝试进行转换。使用内部参考时,VREF 需要 500µs 来稳定。
内部和外部参考
  • 内部参考:内部缓冲器可为 REF 提供 +2.5V 电压,满量程范围在单极性输入时为 +2.5V,双极性输入时为 ±1.25V。可通过外部电位器对参考电压进行小范围调整。
  • 外部参考:可将外部参考直接连接到 REF 或 REFADJ。使用 REFADJ 输入时无需对外部参考进行缓冲;将外部参考连接到 REF 时,需将 REFADJ 连接到 VDD 以禁用内部参考缓冲器。
掉电模式
  • 待机模式:供应电流典型值为 1mA,在 WR 的下一个上升沿上电并准备进行转换,适合在低于 400ksps 的转换率下显著降低功耗。
  • 关机模式:关闭所有消耗静态电流的芯片功能,转换完成后典型供应电流降至 2µA。WR 的上升沿使器件退出关机模式,恢复正常操作。使用 4.7µF 参考旁路电容时,上电后需 500µs 达到全 12 位精度;使用外部参考时,仅需 50µs。
传输函数
在单极性和双极性模式下,分别有不同的满量程和零量程电压范围。输出编码在单极性模式下为二进制,双极性模式下为二进制补码。
最大采样率
在最大时钟频率 7.6MHz 下,通过每 19 个时钟周期完成一次转换可实现 400ksps 的吞吐量。通过先写入控制字开始下一次转换的采集周期,再读取上一次转换的结果,可将吞吐量提高到 475ksps,但需注意切换数据总线可能会引入额外的电源噪声。
布局、接地和旁路
为获得最佳性能,建议使用 PCB 板,确保模拟和数字走线的适当分离,避免模拟和数字线平行布线,不将数字信号路径布置在 ADC 封装下方。使用单独的模拟和数字 PCB 板接地部分,通过一个星点连接两个接地系统。对 VDD 进行旁路处理,使用 0.1µF 和 4.7µF 的并联电容网络,并尽量缩短电容引线长度,以降低电源噪声。
六、总结
MAX1290/MAX1292 以其高精度、低功耗、灵活的输入配置和小尺寸封装等优点,成为电池供电和数据采集应用以及对功耗和空间要求较高的其他电路的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置器件的工作模式和参数,同时注意布局、接地和旁路等方面的设计,以充分发挥其性能优势。你在使用类似 ADC 器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 模数转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX182:高精度4通道12ADC卓越性能与应用
    探索MAX182:高精度4通道12ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换
    的头像 发表于 04-16 14:30 63次阅读
    探索MAX1286 - MAX1289:高性能12ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-09 16:30 176次阅读
    MAX190/MAX191:低功耗12采样ADC卓越之选
    MAX190/MAX191:低功耗12采样ADC卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字
    的头像 发表于 04-09 11:35 146次阅读
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC的深度解析
    Integrated推出的MAX1304 - MAX1314系列12ADC,以其卓越
    的头像 发表于 04-08 11:55 225次阅读
    MAX1276/MAX1278:高性能12ADC的技术解析与应用指南
    MAX1276/MAX1278:高性能12ADC的技术解析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 11:55 230次阅读
    探索 MAX1272/MAX1273:多功能 12 ADC卓越性能
    探索 MAX1272/MAX1273:多功能 12 ADC卓越性能 在电子工程师的工具箱
    的头像 发表于 04-08 11:45 231次阅读
    探索MAX1274/MAX1275:高性能12ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-08 11:45 230次阅读
    深入解析MAX1265/MAX1267:高性能12ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-08 11:30 158次阅读
    MAX1261/MAX1263:高性能12ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-08 11:30 148次阅读
    MAX1266/MAX1268:高性能12ADC的全面解析
    MAX1266/MAX1268:高性能12ADC的全面解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 11:30 152次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12ADC卓越之选
    MAX1290/MAX1292:高性能12ADC的深度解析
    MAX1290/MAX1292:高性能12ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字
    的头像 发表于 04-02 15:05 144次阅读
    深入解析MAX22530 - MAX22532:4通道12隔离ADC卓越性能与应用
    MAX22530 - MAX22532系列4通道12隔离ADC,凭借其独特的设计和出色的性能
    的头像 发表于 03-27 16:50 142次阅读
    探索MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348:12多通道ADC与DAC的卓越之选
    的头像 发表于 03-26 13:35 183次阅读
    探索MAX1221/MAX1223/MAX1343:多功能12ADC/DAC的卓越之选
    的头像 发表于 03-26 11:55 250次阅读
