深入剖析 MAX1184:一款高性能低功耗 ADC
h1654155282.3538 2026-04-09 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨 Maxim 公司的 MAX1184,这是一款 3V 双 10 位、20Msps 的低功耗 ADC,具备内部参考和并行输出功能,广泛应用于成像、仪器仪表和数字通信等领域。
文件下载:MAX1184.pdf
一、产品概述
MAX1184 采用 9 级全差分流水线架构,在实现高速转换的同时,有效降低了功耗。它的输入级配备了 400MHz(-3dB)输入放大器的全差分宽带跟踪保持(T/H)电路,支持单端或差分输入。该 ADC 工作在 2.7V 至 3.6V 单电源下,在 7.5MHz 输入频率和 20Msps 采样率时,典型信噪比(SNR)可达 59.5dB,功耗仅 105mW。此外,它还具备 2.8mA 的睡眠模式和 1µA 的掉电模式,可在空闲时段有效节省功耗。
二、产品特性亮点
(一)高性能表现
  • 动态性能卓越:在 (f_{IN}=7.5 MHz) 时,SNR 可达 59.5dB,无杂散动态范围(SFDR)达 74dB,能有效处理高频率、高精度的信号转换。
  • 低功耗设计:正常工作电流为 35mA,睡眠模式下电流降至 2.8mA,掉电模式仅 1µA,满足低功耗应用需求。
  • 通道匹配良好:典型增益匹配为 0.02dB,相位匹配为 0.25°,确保多通道应用时的信号一致性。
(二)灵活的参考结构
内部集成 2.048V 精密带隙基准,可设置 ADC 的满量程范围。同时支持内部或外部参考源,用户可根据应用需求灵活选择,以提高精度或调整输入电压范围。
(三)多样的输出格式
提供并行、CMOS 兼容的三态输出,数字输出格式可通过单个控制引脚选择补码或偏移二进制,方便与不同数字系统接口
(四)良好的散热设计
采用 7mm x 7mm、48 引脚 TQFP 封装,带有外露焊盘,有助于提高散热性能,保证芯片在不同工作环境下的稳定性。
三、电气特性详解
(一)直流精度
分辨率为 10 位,积分非线性(INL)在 (f_{IN}=7.5MHz) 时为 ±0.5 至 ±1.5 LSB,差分非线性(DNL)为 ±0.25 至 ±1.0 LSB,确保转换的准确性。
(二)模拟输入特性
差分输入电压范围为 ±1.0V,共模输入电压范围为 (V_{DD}/2 ± 0.5 V),输入电阻为 100 kΩ,输入电容为 5 pF,能适应不同的信号源。
(三)转换速率
最大时钟频率为 20 MHz,数据延迟为 5 个时钟周期,满足高速数据采集需求。
(四)动态特性
在不同输入频率下,SNR、SINAD、SFDR 等指标表现出色,如在 (f_{INA 或 B}=7.5MHz) 时,SNR 可达 59.5dB,SFDR 可达 74dBc。
(五)内部参考特性
参考输出电压为 2.048 ±3% V,参考温度系数为 60 ppm/°C,负载调整率为 1.25 mV/mA,保证参考电压的稳定性。
四、引脚功能与应用电路
(一)引脚功能
MAX1184 共有 48 个引脚,包括模拟输入引脚(INA+、INA-、INB+、INB-)、时钟输入引脚(CLK)、数字输出引脚(D9A - D0A、D9B - D0B)、参考引脚(REFIN、REFOUT、REFP、REFN)等。每个引脚都有其特定的功能,用户在设计时需根据需求正确连接。
(二)应用电路
  • 单端转差分转换:通过两个单端转差分转换器,结合低通滤波器,可有效抑制宽带噪声,提高信号质量。
  • 变压器耦合输入驱动:使用 RF 变压器将单端信号转换为全差分信号,能提供更好的 SFDR 和 THD 性能,尤其适用于高频输入。
  • 单端交流耦合输入信号:采用高速、低噪声的放大器(如 MAX4108),可保持输入信号的完整性。
  • 典型 QAM 解调应用:在数字通信中,可与 MAX2451 正交解调器配合使用,实现 QAM 信号的解调与数字化。
五、设计注意事项
(一)时钟输入
CLK 输入需使用低抖动、快速上升和下降时间(<2ns)的时钟信号,且时钟输入应视为模拟输入,远离其他模拟输入或数字信号线,以减少干扰。
(二)输出负载
数字输出的电容负载应尽量低(<15 pF),可使用缓冲器隔离重电容负载,并在输出路径中添加小串联电阻(如 100Ω),以提高动态性能。
(三)接地与布局
采用高速电路板布局技术,将旁路电容尽可能靠近芯片,使用多层板和分离的接地与电源平面,减少信号干扰。同时,注意模拟和数字信号的隔离,避免通道间串扰。
六、总结
MAX1184 凭借其高性能、低功耗、灵活的参考结构和多样的输出格式,成为成像、仪器仪表和数字通信等领域的理想选择。电子工程师在设计时,需充分了解其电气特性和引脚功能,合理选择应用电路,并注意时钟输入、输出负载和接地布局等问题,以充分发挥该 ADC 的优势,实现高效、稳定的信号转换。你在使用 MAX1184 或其他 ADC 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1444:一款高性能低功耗10位ADC
    探索MAX1444:一款高性能低功耗10位ADC 引言 在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(AD
    的头像 发表于 04-09 17:00 242次阅读
    探索MAX1448:高性能10位80Msps低功耗ADC的卓越之旅
    探索MAX1448:高性能10位80Msps低功耗ADC的卓越之旅 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。
    的头像 发表于 04-09 16:55 261次阅读
    MAX1446:高性能低功耗10位ADC的技术剖析与应用指南
    MAX1446:高性能低功耗10位ADC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-09 16:55 281次阅读
    深入剖析MAX1449:10位、105Msps、低功耗ADC的卓越性能与应用
    ,我们将深入探讨Maxim公司的一款高性能ADC——MAX1449,它以其低功耗、高动态
    的头像 发表于 04-09 16:55 263次阅读
    探索MAX1400:高性能18位低功耗多通道ADC的深度剖析
    探索MAX1400:高性能18位低功耗多通道ADC的深度剖析 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-09 16:40 211次阅读
    深度剖析MAX1183:一款高性能低功耗ADC的卓越之选
    深度剖析MAX1183:一款高性能低功耗ADC的卓越之选 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 15:05 127次阅读
    MAX1180:高性能低功耗10位ADC的深度剖析
    MAX1180:高性能低功耗10位ADC的深度剖析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至
    的头像 发表于 04-09 15:00 78次阅读
    MAX1062:一款高性能14位ADC的详细剖析
    MAX1062:一款高性能14位ADC的详细剖析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟
    的头像 发表于 04-09 12:00 203次阅读
    LTC2229:一款高性能低功耗的12位80Msps ADC
    LTC2229:一款高性能低功耗的12位80Msps ADC 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是实现模拟信号数字化的关键组件。今天我们
    的头像 发表于 04-03 15:25 119次阅读
    深入剖析AD7721:一款高性能16位Sigma - Delta ADC
    深入剖析AD7721:一款高性能16位Sigma - Delta ADC 在电子设计领域,模数转换器(A
    的头像 发表于 04-03 10:45 150次阅读
    深入剖析MAX152:一款高性能3V 8位ADC
    深入剖析MAX152:一款高性能3V 8位ADC 在电子设计领域,模拟到数字的转换是
    的头像 发表于 04-02 14:30 154次阅读
    MAX1183:高性能低功耗双路10位ADC的技术剖析
    MAX1183:高性能低功耗双路10位ADC的技术剖析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是个关
    的头像 发表于 04-02 11:55 326次阅读
    深入剖析MAX11201:24位超低功耗Delta Sigma ADC
    深入剖析MAX11201:24位超低功耗Delta Sigma ADC 在电子工程领域,模拟数字转换器(
    的头像 发表于 04-01 13:50 189次阅读
    深入剖析MAX11161:一款高性能16位SAR ADC
    深入剖析MAX11161:一款高性能16位SAR ADC 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 17:20 320次阅读
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC的卓越之选
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC的卓越之选 在当今便携式设备追求高性能低功耗
    的头像 发表于 03-17 11:05 352次阅读
