深入解析AD7796/AD7797:高精度桥传感器的理想之选
h1654155282.3538 2026-04-02 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入解析AD7796/AD7797:高精度传感器的理想之选
电子工程师的日常工作中,高精度模拟前端的选择对于实现精确测量至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的AD7796/AD7797,这两款专为高精度桥传感器应用设计的低功耗16/24位Σ-Δ ADC
文件下载:AD7796.pdf
产品概述
AD7796/AD7797是完整的模拟前端,适用于如称重秤等高精度桥传感器应用。AD7796可实现16位分辨率,AD7797则能达到24位分辨率。其片上仪表放大器固定增益为128,能让来自桥传感器的小幅度信号直接与ADC接口。此外,每个器件都有一个差分输入,并包含一个内部连接到ADC的温度传感器,可用于桥的温度补偿。
关键特性
电气性能卓越
  • 低噪声RMS噪声低至65 nV,能有效减少信号干扰,确保测量的高精度。
  • 低功耗:正常工作电流典型值为250 µA,电源关断模式下仅为1 µA,非常适合对功耗要求较高的便携式设备。
  • 宽电源范围:电源电压范围为2.7 V至5.25 V,可适应不同的电源环境。
功能丰富实用
  • 集成仪表放大器:固定增益128,方便处理小幅度信号。
  • 温度传感器:可进行温度补偿,提高测量的准确性。
  • 内部时钟振荡器:也可选择外部时钟,使用灵活。
  • 50 Hz/60 Hz同时抑制:有效减少电源频率干扰。
  • 更新率可编程:范围从4.17 Hz到123 Hz,能满足不同应用的需求。
接口灵活多样
采用3线串行接口,与SPI、QSPI™、MICROWIRE和DSP兼容,SCLK上有施密特触发器,使得接口更适合光隔离应用。
技术参数剖析
精度与噪声
从数据手册的表格可以看出,不同更新率下的RMS噪声和有效分辨率有所不同。以使用2.5 V参考电压为例,在更新率为4.17 Hz时,AD7796的RMS噪声为0.065 µV,有效分辨率为16位;AD7797的RMS噪声同样为0.065 µV,有效分辨率可达19位。这些数据表明,更新率越低,噪声越小,分辨率越高。
时钟特性
内部时钟频率为64 ± 3% kHz,占空比为50:50%;外部时钟频率为64 kHz,占空比在45:55到55:45之间。用户可以根据实际需求选择合适的时钟源。
芯片内部寄存器
ADC通过多个片上寄存器进行控制和配置,每个寄存器都有特定的功能:
  • 通信寄存器:8位只写寄存器,用于确定后续操作是读还是写,并选择操作的寄存器。
  • 状态寄存器:8位只读寄存器,可获取ADC的状态信息,如RDY(数据准备好)和ERR(错误)位。
  • 模式寄存器:16位读写寄存器,用于选择工作模式、更新率和时钟源。
  • 配置寄存器:16位读写寄存器,可配置ADC为单极或双极模式,启用或禁用 burnout电流,并选择模拟输入通道。
  • 数据寄存器:只读寄存器,存储ADC的转换结果。
  • ID寄存器:只读寄存器,存储AD7796/AD7797的识别号。
  • 偏移寄存器和满量程寄存器:分别存储偏移校准系数和满量程校准系数,读写操作需在特定模式下进行。
电路设计要点
模拟输入通道
AD7796/AD7797具有一个差分模拟输入通道,输入可耐受较大的源阻抗,适合直接连接外部电阻式传感器。但要注意输入电压范围和共模电压的设置,避免超出限制导致线性度和噪声性能下降。
参考电压
参考输入为无缓冲的,因此过大的R-C源阻抗会引入增益误差。推荐使用低噪声的参考电压源,如ADR381和ADR391。同时,要注意参考输入的动态负载特性,避免使用电阻/电容组合引入直流增益误差。
接地与布局
合理的接地和布局对于减少噪声干扰至关重要。PCB设计应将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术设计接地平面。GND引脚应连接到系统的AGND平面,注意电流路径和信号交叉问题。此外,要做好电源去耦,AVDD和DVDD应分别用10 µF钽电容和0.1 µF陶瓷电容并联去耦。
应用案例:称重秤
在称重秤应用中,AD7796/AD7797表现出色。负载细胞以桥式网络排列,提供差分输出电压。假设激励电压为5 V,传感器灵敏度为2 mV/V,则满量程输出范围为10 mV。可使用桥的激励电压直接为ADC提供参考,实现比例测量,从而消除激励电压变化对测量的影响。同时,片上温度传感器可用于桥的温度补偿,提高测量的准确性。
总结
AD7796/AD7797以其高精度、低功耗、丰富的功能和灵活的接口,成为高精度桥传感器应用的理想选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其技术参数和电路设计要点,合理配置寄存器,做好接地和布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享。
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析AD7147:电容式触摸传感器理想
    深入解析AD7147:电容式触摸传感器理想 在电子设备不断追求轻薄化和智能化的今天,电容式
    的头像 发表于 04-01 16:35 337次阅读
    深入解析ADA4558:传感器信号调理IC的卓越
    深入解析ADA4558:传感器信号调理IC的卓越 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓
    的头像 发表于 03-24 11:00 144次阅读
    探索VCE1715角度传感器高精度测量的理想
    探索VCE1715角度传感器高精度测量的理想 在电子工程师的日常工作中,角度和旋转速度测量的需求无处不在,而选择一款合适的
    的头像 发表于 03-18 13:50 207次阅读
    SGM451:高精度温度传感器的卓越
    SGM451:高精度温度传感器的卓越 在电子设备的设计中,精确的温度测量至关重要。SG Micro Corp推出的SGM451温度传感器
    的头像 发表于 03-17 16:55 339次阅读
    深入剖析SGM838:高精度功率监测的理想
    深入剖析SGM838:高精度功率监测的理想 在电子设计领域,对于高精度功率监测的需求日益增长
    的头像 发表于 03-11 17:15 808次阅读
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器的卓越
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器的卓越 在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的
    的头像 发表于 02-26 13:50 221次阅读
    深入解析LM86:高精度数字温度传感器的卓越
    深入解析LM86:高精度数字温度传感器的卓越 在电子工程师的日常工作中,温度监测与控制是一个
    的头像 发表于 02-26 11:40 308次阅读
    深入解析LM95241:高精度温度传感器的卓越
    深入解析LM95241:高精度温度传感器的卓越 在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要,
    的头像 发表于 02-26 09:45 216次阅读
    深入剖析LM95214:高精度多通道温度传感器的卓越
    深入剖析LM95214:高精度多通道温度传感器的卓越 在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要,它直接关系到设备的性能、稳定性和可靠性
    的头像 发表于 02-26 09:30 271次阅读
    深入解析LMT86:高精度模拟温度传感器的卓越
    深入解析LMT86:高精度模拟温度传感器的卓越 在电子设备设计中,温度
    的头像 发表于 02-25 14:30 348次阅读
    深入解析LMT84:高精度模拟温度传感器的卓越
    深入解析LMT84:高精度模拟温度传感器的卓越 在电子设备中,温度的精确测量至关重要,它直接
    的头像 发表于 02-25 14:30 277次阅读
    深入剖析TMP461:高精度温度传感器的卓越
    深入剖析TMP461:高精度温度传感器的卓越 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是处理
    的头像 发表于 02-12 17:15 6233次阅读
    TMP468温度传感器高精度多通道温度监测的理想
    TMP468温度传感器高精度多通道温度监测的理想 在电子设备的设计中,准确的温度监测至关重要,它关乎设备的性能、稳定性和可靠性。今天,
    的头像 发表于 02-12 14:40 337次阅读
    深入解析PGA302:传感器信号调理的理想
    深入解析PGA302:传感器信号调理的理想 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-12 10:05 498次阅读
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测的理想
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测的理想 在电子设计领域,准确监测电流、电
    的头像 发表于 01-13 15:05 250次阅读
