深入剖析TMP461:高精度温度传感器的卓越之选
lhl545545 2026-02-12 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是处理器、服务器,还是电信设备,准确的温度测量对于设备的性能和稳定性都起着关键作用。TMP461作为一款高性能的温度传感器,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。
文件下载:tmp461.pdf
一、TMP461产品概述
TMP461是一款高精度的远程和本地温度传感器,具备低功耗的特性,并且内置了本地温度传感器。它能够在多种场景下实现精确的温度测量,为各类电子设备的温度监测提供了有力支持。
1.1 产品特性
  • 高精度测量:远程二极管温度传感器精度可达±0.75°C,本地温度传感器精度为±1°C,分辨率均为0.0625°C,能够满足大多数应用场景对温度测量精度的要求。
  • 宽电压范围:供电和逻辑电压范围为1.7 V至3.6 V,适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
  • 低功耗设计:工作电流为35 -µA(1 SPS),关断电流仅为3 -µA,有效降低了系统的功耗,延长了设备的使用时间。
  • 智能功能:具备串联电阻消除、η -因子和偏移校正、可编程数字滤波器等功能,能够自动消除因布线电阻或外部滤波器电阻引起的温度误差,提高测量的准确性和稳定性。
  • 故障检测:可检测二极管故障,确保温度测量的可靠性。
1.2 应用领域
TMP461的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域,包括:
  • 处理器温度监测:在处理器运行过程中,实时监测温度变化,防止过热对处理器造成损坏。
  • 电信设备:确保电信设备在不同环境下的稳定运行,提高通信质量。
  • 服务器和个人计算机:保障服务器和计算机的散热系统正常工作,延长设备的使用寿命。
  • 精密仪器:为精密仪器提供准确的温度测量,确保测量结果的可靠性。
  • 智能电池:监测电池温度,防止电池过热引发安全问题。
  • LED照明热控制:优化LED照明的散热设计,提高照明效率和寿命。
二、TMP461的技术细节
2.1 温度测量数据格式
TMP461的本地和远程温度传感器均采用12位分辨率,温度数据以二进制形式表示。默认测量范围为 -40°C至127°C,可通过配置寄存器将测量范围扩展到 -64°C至191°C。在扩展温度范围配置下,会对标准二进制值添加偏移量,以适应更宽的温度范围。
2.2 串联电阻消除
该功能能够自动消除因布线电阻或外部滤波器电阻引起的温度误差。TMP461最多可消除1 kΩ的串联电阻,无需额外的特性化和温度偏移校正,大大简化了设计过程。
2.3 差分输入电容
TMP461能够容忍高达1000 pF的差分输入电容,且温度误差变化极小。在实际应用中,可根据需要选择合适的电容值,以提高系统的抗干扰能力。
2.4 滤波功能
为了减少噪声对测量结果的影响,TMP461在D+和D -输入上集成了65 -kHz的滤波器。同时,还提供了可编程的数字滤波器,可进一步降低噪声的影响。数字滤波器有两个级别,可根据实际需求进行配置。
2.5 传感器故障检测
TMP461能够检测D+输入的故障,如二极管连接错误、开路等情况。当检测到故障时,会在状态寄存器中设置相应的标志位,方便用户及时发现和处理问题。
2.6 ALERT和THERM功能
ALERT(引脚7)和THERM(引脚4)是两个重要的中断引脚,其操作状态由配置寄存器的位5决定。通过设置温度限制和滞后值,可以实现对温度变化的实时监测和响应。
三、TMP461的编程与操作
3.1 串行接口
TMP461作为从设备,可通过两线总线或SMBus进行通信SDA和SCL引脚集成了尖峰抑制滤波器和施密特触发器,能够有效减少输入尖峰和总线噪声的影响。支持快速(1 kHz至400 kHz)和高速(1 kHz至2.17 MHz)模式的数据传输。
3.2 总线操作
在SMBus协议中,主设备负责发起数据传输,TMP461作为从设备响应主设备的请求。通过设置起始条件、停止条件和确认位,实现数据的可靠传输。
3.3 寄存器映射
TMP461包含多个寄存器,用于存储配置信息、温度测量结果和状态信息。这些寄存器包括指针寄存器、本地和远程温度寄存器、状态寄存器、配置寄存器等,通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对TMP461的灵活配置和控制。
四、TMP461的应用设计
4.1 应用信息
在实际应用中,TMP461只需连接一个晶体管到D+和D -引脚即可进行远程温度测量。如果不使用远程通道,可将D+引脚连接到GND。同时,SDA、ALERT和THERM引脚(以及SCL引脚,如果由开漏输出驱动)需要连接上拉电阻。为了减少电源噪声的影响,建议使用0.1 -µF的电源去耦电容。
4.2 典型应用案例
以处理器内置远程晶体管为例,展示了TMP461的基本连接方式。在设计过程中,需要考虑晶体管的选型、理想因子的匹配等因素,以确保温度测量的准确性。
4.3 设计要求与注意事项
  • 晶体管选型:选择合适的晶体管对于提高测量精度至关重要。建议选择基极 - 发射极电压在特定电流下满足要求、基极电阻较小、VBE特性变化较小的晶体管。
  • 理想因子匹配:TMP461的理想因子为1.008,当使用的晶体管理想因子与该值不匹配时,会产生温度误差。可通过公式计算误差,并进行相应的校正。
  • 温度测量准确性:为了确保温度测量的准确性,需要保证温度传感器与被监测系统部分处于良好的热接触状态,减少传感器响应与系统温度变化之间的延迟。
五、TMP461的电源与布局建议
5.1 电源建议
TMP461的供电范围为1.7 V至3.6 V,推荐使用3.3 V的电源。为了减少电源噪声的影响,建议使用电源旁路电容,并将其尽可能靠近设备的电源和接地引脚。对于噪声较大或高阻抗的电源,可能需要额外的去耦电容。
5.2 布局指南
为了减少噪声对TMP461输入的影响,布局时应遵循以下原则:
  • 将TMP461设备尽可能靠近远程结传感器。
  • 合理布线D+和D -痕迹,使用接地保护痕迹屏蔽相邻信号,避免多层印刷电路板中的外部噪声源。
  • 减少铜 - 焊料连接引起的热电偶结,并确保D+和D -连接中的热电偶结数量和位置相近,以抵消热电偶效应。
  • 使用0.1 -µF的本地旁路电容,将D+和D -之间的滤波电容最小化至1000 pF或更小。
  • 根据连接长度选择合适的连接方式,如使用双绞线或屏蔽双绞线,并注意接地方式,避免接地回路和60 -Hz干扰。
  • 彻底清洁TMP461设备引脚周围的助焊剂残留物,避免因泄漏路径导致温度偏移读数。
六、总结
TMP461作为一款高性能的温度传感器,凭借其高精度、低功耗、智能功能等特点,在多个领域得到了广泛应用。通过深入了解其技术细节、编程操作、应用设计和布局建议,工程师们可以更好地利用TMP461的优势,为电子设备的温度监测提供可靠的解决方案。在实际设计过程中,还需要根据具体应用场景进行合理的选型和配置,以确保系统的性能和稳定性。你在使用TMP461或其他温度传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度传感器
  • 高精度
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMP461 具有可编程地址的 1.8V 高精度远程温度传感器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TMP461相关产品参数、数据手册,更有TMP461的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TMP461真值表,TMP461管脚等资料,希望可以
    发表于 09-18 16:59
    <b class='flag-5'>TMP461</b> 具有可编程地址的 1.8V <b class='flag-5'>高精度</b>远程<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    TMP461 具有引脚可编程的总线地址的高精度远程和本地温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMP461 具有引脚可编程的总线地址的高精度远程和本地温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>TMP461</b> 具有引脚可编程的总线地址的<b class='flag-5'>高精度</b>远程和本地<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    高精度温度传感器TMP461-EP的特性与应用解析
    高精度温度传感器TMP461-EP的特性与应用解析 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,它直接关系到设备的性能和稳定性。今天我
    的头像 发表于 02-11 09:15 445次阅读
    TMP411与TMP411D:远程与本地温度传感器卓越
    的远程和本地温度传感器,凭借其高精度、宽工作范围和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析这两款
    的头像 发表于 02-11 09:20 488次阅读
    TMP118:超小型高精度数字温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-11 09:45 316次阅读
    深度剖析TMP113:超小尺寸高精度数字温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-11 09:50 258次阅读
    TMP119:超高精度数字温度传感器卓越
    TMP119:超高精度数字温度传感器卓越 在电
    的头像 发表于 02-11 10:35 338次阅读
    TMP126:高精度温度传感器卓越
    TMP126:高精度温度传感器卓越 在电子设备
    的头像 发表于 02-11 11:40 468次阅读
    TMP127-Q1:汽车级高精度SPI温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-11 13:40 415次阅读
    TMP23x-Q1:汽车级高精度模拟输出温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-11 16:55 663次阅读
    TMP461-SP:辐射加固高精度温度传感器的深度解析
    TMP461-SP:辐射加固高精度温度传感器的深度解析 在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要,尤其是在对可靠性和
    的头像 发表于 02-12 11:25 578次阅读
    TMP116:高精度、低功耗数字温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-12 13:40 329次阅读
    TMP431/TMP432:高精度温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-25 16:50 650次阅读
    深入剖析LM95214:高精度多通道温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-26 09:30 294次阅读
    TMP122和TMP124:高精度可编程数字温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-26 10:50 259次阅读
