深入解析PGA302:传感器信号调理的理想之选
lhl545545 2026-02-12 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,传感器信号调理是一个关键环节。今天,我们就来深入探讨一款出色的传感器信号调理器——PGA302,它在各种电阻桥式传感应用中有着广泛的应用。
文件下载:pga302.pdf
一、PGA302概述
PGA302是一款低漂移、低噪声、可编程的信号调理设备,专为多种电阻桥式传感应用而设计,如压力、温度和液位传感等。它还能支持流量计量、称重和力传感等应用,适用于使用应变片式称重传感器的场景以及其他通用电阻桥式信号调理应用。
1. 主要特性
  • 模拟特性:具备双通道模拟前端和片上温度传感器,可编程增益高达200V/V,还有16位Σ - Δ模数转换器
  • 数字特性:采用三阶线性补偿算法,拥有用于设备配置、校准数据和用户数据的EEPROM存储器,具备I2C接口和通过电源线的单总线接口。
  • 通用特性:具备AFE传感器输入、电源和输出缓冲器诊断功能,还有内存内置自测试(MBIST)、看门狗电源管理控制。
2. 应用领域
PGA302的应用范围十分广泛,涵盖压力变送器、温度变送器、流量变送器和液位变送器等。
二、详细功能剖析
1. 输入与输出
  • 输入部分:PGA302提供2.5V的电桥激励电压和可编程电流输出源,最大可达1mA。输入包含两个相同的模拟前端(AFE)通道,每个通道都有一个专用的可编程增益放大器,增益最高可达200V/V。其中一个通道集成了传感器失调补偿功能,另一个通道集成了内部温度传感器。
  • 输出部分:设备输出端有一个1.25V、14位的DAC,后面跟着一个增益为4V/V的比例电压输出缓冲器,可实现0V - 5V的比例电压系统输出。
2. 数字补偿与滤波
PGA302实现了对压力输入的二阶温度系数(TC)和非线性(NL)校正。校正后的输出通过二阶IIR滤波器进行滤波,然后写入输出寄存器。具体的数字补偿公式如下:
  • 数字增益和偏移
    • (P = a_0(PADC + b_0))
    • (T = a_1(IADC + b_1)) 其中(a_0)和(a_1)是数字增益,(b_0)和(b_1)分别是PADC和TADC的数字偏移。
  • TC和NL校正: [OUTPUT = (h_0 + h_1 × T + h_2 × T^2 + h_3 × T^3) + (g_0 + g_1 × T + g_2 × T^2 + g_3 × T^3) × P + (n_0 + n_1 × T + g_2 × T^2 + n_3 × T^3) × P^2 + (m_0 + m_1 × T + m_2 × T^2 + m_3 × T^2) + m_3 × T^3 × P^3]
  • 滤波
    • (w(n) = (a_0 × OUPUT(n) + a_1 × w(n - 1) + a_2 w(n - 2)))
    • (OUTPUT_FF(n) = (b_0 × w(n) + b_1 × w(n - 1) + b_2 w(n - 2)))
3. 接口与通信
  • I2C接口:用于对设备内部所有可访问地址进行读写操作,是一种同步串行通信标准,需要SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)两根引脚。在I2C通信中,PGA302作为目标设备,外部设备作为控制器节点。
  • 单总线接口(OWI):通过电源线实现通信和配置,当PGA302嵌入系统模块时,仅需VDD和GND两个引脚即可进行通信。OWI通信是一种控制器 - 目标通信链路,PGA302作为目标设备,由控制器控制数据传输的开始和结束。
4. 诊断功能
PGA302具备全面的诊断功能,可监测电源过压、欠压、AFE开路故障、DAC故障等情况,还提供DAC回环选项以检查信号链的完整性。具体包括:
  • 电源供应诊断:监测VDD、DVDD、桥接电源、内部振荡器电源和参考输出电压等电源的故障。
  • 传感器连接/增益输入故障诊断:监测桥接连接和温度传感器连接故障,不同的故障情况会设置相应的标志位。
  • 增益输出诊断:验证每个增益的输出信号是否在一定范围内,确保信号链中的增益级正常工作。
  • 线束开路诊断:允许在ECU中进行开路诊断,通过在VOUT线上安装上拉或下拉电阻,可检测VDD或GND线的开路情况。
三、电气参数与性能
1. 绝对最大额定值
了解PGA302的绝对最大额定值对于正确使用该设备至关重要。例如,VDD电压范围为 - 20V至20V,VOUT电压范围同样为 - 20V至20V,不同引脚的电压和电流都有相应的限制。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2. ESD额定值
PGA302具有一定的静电放电(ESD)保护能力,不同引脚的ESD额定值不同。例如,除9和10引脚外,其他引脚的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,9和10引脚为±4000V。
3. 推荐工作条件
在推荐工作条件下,PGA302能发挥最佳性能。电源电压VDD推荐范围为4.5V至5.5V,电源电流在正常工作时为6.5mA至10mA,工作环境温度范围为 - 40°C至150°C。
4. 典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如内部温度传感器特性、ADE和ADC线性误差、AFE和ADC线性误差、DAC线性误差、比例误差与VDD电源关系以及AFE增益与共模输入关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解PGA302在不同条件下的性能表现。
四、应用与设计要点
1. 应用信息
PGA302必须与外部传感器配合使用,选择传感器时,要确保施加到PGA302模拟输入引脚的电压在推荐的0.2V至4.2V范围内。可编程增益级允许使用多种传感器,同时最大化16位ADC的输入范围。其内部调节的电桥电压源和独立的温度传感器电流源,无需外部激励传感器。
2. 典型应用设计
以电阻桥式压力传感应用为例,设计时需考虑输入电压范围、桥接激励电压、输入模式等参数。推荐的组件值包括VINPP和VINPN的电阻为0Ω,电容为0.15μF;VDD和DVDD的电容为0.1μF。为了充分利用内部ADC的范围,要仔细选择与PGA302配对的传感器,确保传感器的共模电压处于输入范围的中间位置。同时,考虑传感器的差分电压范围,通过适当的校准和数字补偿算法,可将任何电压范围映射到ADC的输出值范围,但模拟电压输入与ADC输入范围匹配时,测量精度最高。
3. 电源供应与布局
  • 电源供应:PGA302的输入电源通过VDD引脚提供,电压范围为4.5V至5.5V,最大压摆率为5V/ns。为防止产生电源复位(POR),需在VDD引脚附近放置去耦电容。在OWI通信期间,VDD电压可超过5.5V。
  • 布局:对于典型的压力传感应用,至少需要两层电路板,且PCB层应按模拟和数字信号分开。模拟输入信号引脚(VINPP、VINPN、VINTP和VINTN)易受噪声影响,应直接连接到传感器,并采用差分对布线,以减少电磁干扰(EMI)和偏移。同时,将模拟输入接地与主接地通过铁氧体磁珠连接,可降低噪声。所有数字通信线路应远离模拟输入信号引脚。
五、总结
PGA302是一款功能强大、性能出色的传感器信号调理器,它在电阻桥式传感应用中展现出了诸多优势。其丰富的功能特性、全面的诊断功能以及良好的电气性能,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择传感器,优化电路设计和布局,以充分发挥PGA302的性能。你在使用PGA302或类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用PGA302作为传感器信号调节,如何编程配置?
    想使用PGA302作为传感器信号调节,不知道如何编程配置,请问有编程例子吗
    发表于 12-10 08:27
    PGA302 PGA302 压力传感器信号调节
    电子发烧友网为你提供TI(ti)pga302相关产品参数、数据手册,更有pga302的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,pga302真值表,pga302管脚等资料,希望可以
    发表于 08-01 18:18
    <b class='flag-5'>PGA302</b> <b class='flag-5'>PGA302</b> 压力<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>信号</b>调节<b class='flag-5'>器</b>
    PGA302具有 0-5V 比例输出的传感器信号调节数据表
    电子发烧友网站提供《PGA302具有 0-5V 比例输出的传感器信号调节数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:29 1次下载
    <b class='flag-5'>PGA302</b>具有 0-5V 比例输出的<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>信号</b>调节<b class='flag-5'>器</b>数据表
    深入解析ZSSC3286:一款强大的传感器信号调理IC
    深入解析ZSSC3286:一款强大的传感器信号调理IC 在工业和电子应用领域,传感器
    的头像 发表于 12-26 18:10 1705次阅读
    深入剖析ZSSC3241:电阻式传感器信号调理IC的卓越
    深入剖析ZSSC3241:电阻式传感器信号调理IC的卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-29 14:45 872次阅读
    PGA305压力传感器信号调理与变送器:特性、应用与设计要点
    PGA305压力传感器信号调理与变送器:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子工程师的日常工作中,压力
    的头像 发表于 02-12 09:25 586次阅读
    PGA970 LVDT传感器信号调理:技术剖析与应用指南
    PGA970 LVDT传感器信号调理:技术剖析与应用指南 引言 在电子工程师的日常工作中,传感器
    的头像 发表于 02-12 14:20 526次阅读
    PGA300信号调理与变送器深度解析
    PGA300信号调理与变送器深度解析 在电子工程师的日常工作中,压力和温度测量是极为常见的应用场景。TI公司推出的
    的头像 发表于 02-12 16:55 3520次阅读
    深入剖析PGA900:可编程电阻式传感调理的卓越
    的头像 发表于 02-25 11:15 324次阅读
    深度解析DRV411:闭环磁电流传感器理想信号调理IC
    深度解析DRV411:闭环磁电流传感器理想信号调理IC 在电子工程师的日常工作中,电流传感器
    的头像 发表于 02-25 14:00 528次阅读
    深入解析ADA4558:桥传感器信号调理IC的卓越
    的头像 发表于 03-24 11:00 265次阅读
    深入解析AD7796/AD7797:高精度桥传感器理想
    深入解析AD7796/AD7797:高精度桥传感器理想 在电子工程师的日常工作中,高精度模
    的头像 发表于 04-02 14:10 223次阅读
    深入解析PGA302:高性能传感器信号调节
    深入解析PGA302:高性能传感器信号调节 引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-22 16:15 263次阅读
    7B30:工业信号调理理想
    7B30:工业信号调理理想 在工业自动化和过程控制领域,信号
    的头像 发表于 05-23 09:20 363次阅读
    深入解析KAI - 2020:高性能图像传感器的卓越
    深入解析KAI - 2020:高性能图像传感器的卓越 在电子科技飞速发展的今天,图像传感器
    的头像 发表于 06-08 14:30 71次阅读
