深入解析LM95241:高精度温度传感器的卓越之选
在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要,它关乎设备的性能、稳定性和寿命。TI推出的LM95241双远程二极管温度传感器,凭借其先进的技术和出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。
文件下载:lm95241.pdf
一、LM95241概述
LM95241是一款采用TI TruTherm技术的精密双远程二极管温度传感器(RDTS),其2线串行接口与SMBus 2.0兼容。它能够同时测量三个温度区域,包括自身芯片的温度以及两个二极管连接晶体管的温度。这一特性使得它在处理器、计算机系统热管理等领域大显身手。
二、关键特性剖析
1. 高精度温度感应
- 远程IC和二极管结温度测量:能够准确感知远程IC或二极管结的温度,为设备的温度监测提供可靠数据。
- TruTherm技术:该技术用于精确的“热二极管”温度测量,有效减少了处理器之间的非理想性差异,提高了测量的准确性。
- 模拟和数字滤波:热二极管输入级配备模拟滤波,同时具备数字滤波功能,增强了传感器的抗干扰能力,使得测量结果更加稳定。
2. 灵活的分辨率设置
- 远程温度读数:在不启用数字滤波时,分辨率为0.125°C,可选择10位加符号或11位可编程分辨率;启用数字滤波后,分辨率提高到0.03125°C,可选择12位加符号或13位可编程分辨率,且13位分辨率能够测量高于127°C的温度。
- 本地温度读数:分辨率为0.25°C,采用9位加符号格式。
3. 其他特性
- 远程二极管故障检测:能够检测远程二极管的故障情况,当检测到故障时,会在状态寄存器中相应位进行标记,方便用户及时发现问题。
- 本地温度传感:内置本地温度传感功能,可对自身芯片温度进行监测。
- 可编程转换速率:用户可以根据系统需求优化功耗,在不需要温度数据时,还可将传感器置于关机模式,进一步降低功耗。
三、技术参数详解
1. 温度精度
- 远程二极管温度精度:在不同的环境温度和远程二极管温度范围内,精度有所不同。例如,在 (T{A}=20^{circ} C) 到40°C, (T{D}=45^{circ} C) 到85°C时,最大误差为±1.25 °C;在 (T{A}=0^{circ} C) 到85°C, (T{D}=25^{circ} C) 到140°C时,最大误差为2.5 °C。
- 本地温度精度:在 (T_{A}=0^{circ} C) 到85°C范围内,最大误差为+3.0 °C。
2. 电气参数
- 电源电压:工作电压范围为3.0 V到3.6 V。
- 平均电源电流:典型值为471 μA。
四、引脚功能与连接
| LM95241采用8引脚VSSOP封装,各引脚功能如下: | 引脚 | 功能 | 典型连接 |
| D1+ | 二极管电流源 | 连接到二极管阳极,可连接到远程离散二极管连接晶体管结或远程IC上的二极管连接晶体管结。在噪声较大的系统中,可在D1+和D1 - 之间添加100 pF电容以提高性能。 | |
| D1 - | 二极管返回电流沉 | 连接到二极管阴极,同样在噪声系统中可添加100 pF电容。 | |
| D2+ | 二极管电流源 | 功能与D1+类似,连接到另一个远程二极管。 | |
| D2 - | 二极管返回电流沉 | 功能与D1 - 类似,连接到另一个远程二极管。 | |
| GND | 电源地 | 系统低噪声地 | |
| VDD | 正电源电压输入 | 输入3.0 V到3.6 V的直流电压,需用0.1 µF电容与100 pF电容并联进行旁路,100 pF电容应尽量靠近电源引脚放置,以降低噪声。 | |
| SMBDAT | 开漏输出 | SMBus双向数据线,与控制器进行数据传输,可能需要外部上拉电阻。 | |
| SMBCLK | SMBus时钟输入 | 来自控制器,可能需要外部上拉电阻。 |
五、工作模式与数据格式
1. 转换序列
在上电默认状态下,LM95241通常需要77.8 ms来完成本地温度、远程温度1和2的转换,并更新所有寄存器。转换速率可通过配置寄存器中的转换速率位进行修改,不同的转换速率会导致传感器消耗不同的电源电流。
2. 数据格式
- 远程温度数据:数字滤波关闭时,以11位二进制补码或无符号二进制字表示,LSb为0.125°C;数字滤波开启时,以13位二进制补码或无符号二进制字表示,LSb为0.03125°C。
- 本地温度数据:以10位二进制补码字表示,LSb为0.25°C。
六、应用场景与设计建议
1. 应用场景
- 处理器/计算机系统热管理:如笔记本电脑、台式机、工作站和服务器等,可实时监测处理器温度,确保系统稳定运行。
- 电子测试设备:对测试环境和设备内部温度进行精确监测。
- 办公电子设备:保障设备在合适的温度范围内工作,延长设备使用寿命。
2. 设计建议
- PCB布局:在噪声环境中,布局设计至关重要。要注意电源引脚的旁路电容配置,尽量缩短传感器与处理器二极管引脚之间的距离,避免二极管走线靠近高速数字和总线线路,采用GND保护环等措施来减少噪声干扰。
- 非理想性补偿:由于不同处理器的二极管非理想性存在差异,可通过软件校准来减少温度误差。例如,当使用LM95241测量不同处理器时,可根据目标非理想性与传感器支持的非理想性差异计算温度校正因子,并对测量结果进行补偿。
七、总结
LM95241以其高精度的温度测量、灵活的分辨率设置、丰富的功能以及良好的抗干扰能力,为电子工程师在温度监测领域提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理配置传感器的参数,优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似温度传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
温度传感器
48文章
3267浏览量
163634 -
高精度
1文章
883浏览量
27201
热点推荐
国半采用TruTherm技术扩展高精度温度传感器产品系列
定的数字滤波器,而另外两条通道则具有故障队列功能,以免通道温度在瞬间升越有关阈值时,错误触发TCRIT引脚。 感测两个二极管:LM95241及LM95233芯片
发表于 10-26 17:02
LM95241,datasheet,pdf(Dual Rem
The LM95241 is a precision dual remote diode temperaturesensor (RDTS) that uses National’s TruTherm
发表于 10-20 15:28
•15次下载
LM95241 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 和 I2C 接口的双路远程和本地温度传感器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM95241相关产品参数、数据手册,更有LM95241的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM95241真值表,LM95241管脚等资料,
发表于 09-13 15:40
LM95241精密双远程二极管温度传感器(RDTS)数据表
电子发烧友网站提供《LM95241精密双远程二极管温度传感器(RDTS)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-14 11:39
•1次下载
