深入剖析LM95214:高精度多通道温度传感器的卓越之选
lhl545545 2026-02-26 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要,它直接关系到设备的性能、稳定性和可靠性。LM95214作为一款功能强大的多通道温度传感器,为电子工程师提供了高精度、高灵活性的温度监测解决方案。今天,我们就来深入剖析这款传感器,了解它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:lm95214.pdf
一、LM95214概述
LM95214是一款具有2线系统管理总线(SMBus)接口的11位数字温度传感器,能够精确监测四个远程二极管以及自身的温度。它可以广泛应用于各种需要温度监测的场景,如MCUGPUASICFPGADSPCPU等设备的温度监控,以及电信设备、服务器、个人计算机等领域。
二、主要特性
高精度温度监测
  • 本地温度精度:最大误差为±2.0°C,能够准确反映自身的温度变化。
  • 远程二极管温度精度:最大误差为±1.1°C,确保对外部设备温度的精确监测。
宽工作电压范围
支持3V至3.6V的供电电压,适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
低功耗设计
在1 - Hz转换速率下,典型平均供电电流仅为0.57 mA,有效降低了系统的功耗。
编程功能
  • 数字滤波器:远程二极管1和2的温度通道具有可编程数字滤波器,可提高分辨率和抗干扰能力。在启用数字滤波器时,远程温度分辨率可达0.03125°C。
  • 转换速率和关断模式:支持可编程的转换速率和关断模式,可根据实际需求灵活调整,进一步节省功耗。
  • TCRIT输出:具有3个可编程的TCRIT输出,可设置共享的迟滞和故障队列,用于触发系统的保护机制。
故障检测和校正
具备远程二极管故障检测功能,能够检测二极管的短路、开路等故障状态,并支持模型选择和偏移校正,确保测量结果的准确性。
多地址选择
通过三电平地址引脚,最多可将3个LM95214连接到同一个SMBus主设备上,方便实现多设备的温度监测。
三、应用场景
处理器温度监测
在MCU、GPU、CPU等处理器中,LM95214可以实时监测其温度,当温度超过设定的阈值时,通过TCRIT输出触发风扇启动或系统关机等保护措施,避免处理器因过热而损坏。
电信设备和服务器
在电信设备和服务器中,稳定的温度环境对于设备的正常运行至关重要。LM95214可以对设备内各关键部件的温度进行监测,确保设备在适宜的温度范围内工作,提高系统的可靠性和稳定性。
医疗设备和精密仪器
在医疗设备和精密仪器中,对温度的精度要求较高。LM95214的高精度特性可以满足这些应用场景的需求,为医疗诊断和实验测量提供准确的温度数据。
四、详细功能解析
功能框图
从功能框图可以看出,LM95214主要由二极管选择器、温度传感器电路、模数转换器、数字滤波器、状态和控制逻辑等部分组成。通过合理配置这些模块,可以实现对本地和远程温度的精确测量和控制。
转换序列
LM95214完成一次本地温度和四个远程温度的转换及寄存器更新大约需要190 ms。转换按轮询序列依次进行,在转换过程中,状态寄存器中的忙位(D7)会置高。转换速率可以通过配置寄存器进行修改,不同的转换速率会影响平均供电电流的大小。
电源上电默认状态
上电后,LM95214会进入一系列已知的默认状态,如所有温度读数初始化为0°C,远程偏移设置为0°C,配置为连续转换模式等。这些默认状态为设备的初始化提供了统一的起始点,方便用户进行后续的配置和使用。
SMBus接口
LM95214作为SMBus的从设备,通过SMBCLK和SMBDAT线与主设备进行通信。它支持三种不同的从设备地址选择,通过连接A0引脚到不同的电压电平来实现。在通信过程中,需要注意时钟信号和数据信号的时序关系,确保数据的准确传输。
温度数据格式
温度数据可以从本地和远程温度值寄存器中读取,采用左对齐的16位字格式,分为有符号和无符号两种表示方式。不同的数字滤波器设置会影响温度数据的分辨率和表示范围,用户在使用时需要根据实际需求进行选择和处理。
TCRIT输出
TCRIT1、TCRIT2和TCRIT3是三个有源低电平的开漏输出引脚,当未屏蔽的通道温度超过相应的可编程限值时,这些引脚会被触发。可以将它们用于系统的关机、风扇控制或微控制器中断等功能。在使用时,需要外部上拉电阻来提供高电平,上拉电阻的选择要综合考虑系统的各种因素,以确保设备的性能和稳定性。
五、设计要点
电源设计
  • 旁路电容:为了保证电源的稳定性,需要在 (V_{DD}) 引脚处并联一个0.1 - µF的电容和一个100 pF的电容,并且100 - pF的电容要尽可能靠近电源引脚放置。在一些对电源噪声要求较高的应用中,还可能需要添加一个10 - µF的电容来进一步降低噪声。
  • 电源电压范围:确保电源电压在3V至3.6V的范围内,避免因电压波动过大影响设备的正常工作。
布局设计
在处理器主板等噪声较大的环境中,布局设计非常关键。以下是一些布局设计的要点:
  • 电容放置:按照要求放置电源旁路电容和二极管旁路电容,确保电容的引脚与设备的引脚连接良好,减少噪声干扰。
  • 走线长度和阻抗:尽量缩短LM95214与处理器二极管引脚之间的走线长度,保持走线的笔直和短捷,降低走线电阻对温度测量的影响。当走线电阻为1 Ω时,可能会导致高达0.62°C的误差,不过可以通过软件偏移补偿来进行校正。
  • 屏蔽和隔离:为了减少噪声对二极管信号的干扰,可以在二极管走线周围设置接地保护环,避免与电源开关、滤波电感、高速数字和总线线路等靠近或平行走线。如果必须交叉,应确保交叉角度为90度。
  • 接地设计:将LM95214的GND引脚尽可能靠近处理器与感测二极管相关的GND连接,以减少接地噪声的影响。
软件配置
  • 寄存器设置:根据实际需求对各种寄存器进行配置,如温度阈值、转换速率、滤波器设置等。在配置过程中,要注意寄存器的读写规则和数据格式。
  • 故障处理:设计合理的软件算法来处理二极管故障和TCRIT触发事件,确保系统在出现异常情况时能够及时做出响应。
六、总结
LM95214作为一款功能丰富、性能卓越的多通道温度传感器,在电子设备的温度监测领域具有广泛的应用前景。通过深入了解它的特性、功能和设计要点,电子工程师可以更好地将其应用到实际项目中,为设备的稳定运行提供可靠的温度保障。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用场景和要求,进行合理的选型和优化,以充分发挥LM95214的优势。大家在使用LM95214的过程中遇到过哪些问题?或者有什么独特的应用经验?欢迎在评论区分享交流。
  • 温度传感器
  • 温度监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM95214 具有 SMBus 接口的 ±2°C 四路远程和本地温度传感器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)lm95214相关产品参数、数据手册,更有lm95214的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,lm95214真值表,lm95214管脚等资料,
    发表于 08-17 16:59
    <b class='flag-5'>LM95214</b> 具有 SMBus 接口的 ±2°C 四路远程和本地<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    LM95214四路远程二极管和本地温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LM95214四路远程二极管和本地温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 10:51 1次下载
    <b class='flag-5'>LM95214</b>四路远程二极管和本地<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    深度剖析TMP113:超小尺寸高精度数字温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-11 09:50 325次阅读
    TMP468温度传感器高精度通道温度监测的理想
    的头像 发表于 02-12 14:40 446次阅读
    深入剖析TMP461:高精度温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-12 17:15 6305次阅读
    深入解析LMT84:高精度模拟温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-25 14:30 371次阅读
    深入解析LMT86:高精度模拟温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-25 14:30 517次阅读
    深入剖析LM94023:高精度模拟输出温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-25 17:20 642次阅读
    深入剖析LM95235:高精度远程二极管温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-25 17:35 1181次阅读
    深入解析LM95241:高精度温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-26 09:45 287次阅读
    LM94022/-Q1:高精度模拟温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-26 10:50 330次阅读
    深入解析LM86:高精度数字温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-26 11:40 389次阅读
    深入剖析LM82:远程二极管与本地数字温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-26 13:50 352次阅读
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-26 13:50 307次阅读
    SGM451:高精度温度传感器卓越
    SGM451:高精度温度传感器卓越 在电子设备的设计中,精确的
    的头像 发表于 03-17 16:55 428次阅读
