安森美NVTFS4C25N MOSFET:高效性能与设计要点解析
引言
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的NVTFS4C25N单通道N沟道MOSFET,以其出色的特性在众多应用中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析该MOSFET的特点、参数及应用注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NVTFS4C25N-D.PDF
产品特性
低损耗设计
NVTFS4C25N具有低导通电阻((R_{DS(on)})),能够有效降低传导损耗,提高电路的效率。同时,其低电容特性可减少驱动损耗,优化的栅极电荷设计则有助于降低开关损耗。这些特性使得该MOSFET在功率转换应用中表现出色。
汽车级应用
NVTFS4C25NWF型号具有可焊侧翼,适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用。该型号通过了AEC - Q101认证,并具备生产件批准程序(PPAP)能力,满足汽车电子的严格标准。
环保合规
该器件符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)标准,且符合RoHS指令,满足环保要求。
最大额定值
电压与电流
- 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):最大值为30V,这决定了该MOSFET在正常工作时所能承受的最大漏源电压。
- 连续漏极电流((I_D)):在不同温度条件下有不同的额定值。在(T_C = 25^{circ}C)时,连续漏极电流可达22.1A;而在(TC = 85^{circ}C)时,该值降为8.6A。此外,脉冲漏极电流((I{DM}))最大值为90A。
功率与温度
- 功率耗散((P_D)):为10.1W,这是该MOSFET在正常工作时所能承受的最大功率。
- 工作结温和存储温度范围((TJ),(T{stg})):为(-55^{circ}C)至(150^{circ}C),确保了该器件在较宽的温度环境下能稳定工作。
热阻特性
- 结到外壳热阻((R_{JC})):为10.5°C/W,反映了热量从芯片结到外壳的传导效率。
- 结到环境热阻((R_{JA})):在稳态条件下为50°C/W,该值受应用环境影响,并非恒定值。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在(V_{GS} = 0V),(I_D = 250mu A)时,最小值为30V。
- 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在(V{GS} = 0V),(V{DS} = 24V),(T_J = 25^{circ}C)时,最大值为1.0(mu A);在(T_J = 125^{circ}C)时,最大值为10(mu A)。
- 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在(V{DS} = 0V),(V{GS} = ±20V)时,最大值为±100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在(V{GS} = V{DS}),(I_D = 250mu A)时,典型值为1.3 - 2.2V。
- 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在(V_{GS} = 10V),(ID = 10A)时,最大值为17m(Omega);在(V{GS} = 4.5V),(I_D = 9A)时,最大值为26.5m(Omega)。
- 正向跨导((g_{FS})):在(V_{DS} = 1.5V),(I_D = 15A)时,典型值为23S。
电荷与电容特性
- 输入电容((C_{ISS})):在(V{GS} = 0V),(f = 1MHz),(V{DS} = 15V)时,典型值为500pF。
- 输出电容((C_{OSS})):典型值为295pF。
- 反向传输电容((C_{RSS})):典型值为85pF。
- 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):在(V{GS} = 4.5V),(V{DS} = 15V),(ID = 20A)时,典型值为5.1nC;在(V{GS} = 10V),(V_{DS} = 15V),(I_D = 20A)时,典型值为10.3nC。
开关特性
开关特性与工作结温无关。在不同的栅极电压和负载条件下,该MOSFET具有不同的开关时间。例如,在(V{GS} = 4.5V),(V{DS} = 15V),(I_D = 10A),(RG = 3.0Omega)时,开启延迟时间((t{d(ON)}))为8.0ns,上升时间((tr))为32ns,关断延迟时间((t{d(OFF)}))为10ns,下降时间((t_f))为3.0ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压((V_{SD})):在(V_{GS} = 0V),(I_S = 10A),(T_J = 25^{circ}C)时,典型值为0.87 - 1.2V;在(T_J = 125^{circ}C)时,典型值为0.75V。
- 反向恢复时间((t_{RR})):典型值为18.2ns,其中充电时间((t_a))为9.8ns,放电时间((tb))为8.4ns,反向恢复电荷((Q{RR}))为5.7nC。
典型特性曲线
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在导通状态下的工作特性,合理选择工作点。
传输特性
传输特性曲线(图2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,工程师可以确定MOSFET的阈值电压和增益特性,为电路设计提供参考。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压(图3)和漏极电流(图4)的关系曲线,直观地反映了导通电阻随工作条件的变化情况。同时,导通电阻随温度的变化曲线(图5)也表明了温度对导通电阻的影响,在设计中需要考虑这一因素。
电容特性
电容随漏源电压的变化曲线(图7)显示了输入电容、输出电容和反向传输电容在不同电压下的变化情况。这对于分析MOSFET的开关速度和驱动要求具有重要意义。
栅极电荷特性
栅源和漏源电压与总栅极电荷的关系曲线(图8),可以帮助工程师了解MOSFET的栅极充电过程,优化驱动电路的设计。
开关时间特性
开关时间随栅极电阻的变化曲线(图9),为工程师选择合适的栅极电阻提供了依据,以满足不同的开关速度要求。
二极管正向电压特性
二极管正向电压与电流的关系曲线(图10),展示了漏源二极管在不同电流下的正向电压特性,对于保护电路的设计具有参考价值。
正向偏置安全工作区
正向偏置安全工作区(FBSOA)曲线(图11)定义了MOSFET在不同脉冲宽度下所能承受的最大漏极电流和漏源电压,确保器件在安全范围内工作。
热响应特性
热响应曲线(图12)反映了MOSFET在不同脉冲时间和占空比下的热阻变化情况,有助于工程师进行散热设计。
跨导特性
跨导与漏极电流的关系曲线(图13)展示了MOSFET的跨导特性,对于放大电路的设计具有重要意义。
雪崩特性
雪崩特性曲线(图14)显示了MOSFET在不同初始结温和脉冲宽度下的雪崩耐量,为电路的可靠性设计提供了依据。
订购信息
该MOSFET有两种型号可供选择,分别为NVTFS4C25NTAG和NVTFS4C25NWFTAG,均采用WDFN8(Pb - Free)封装,每盘1500个,采用带盘包装。
机械尺寸与封装
封装尺寸
WDFN8 3.3x3.3, 0.65P封装(CASE 511AB)的详细尺寸在文档中给出,包括长度、宽度、高度等多个维度的具体数值,同时提供了毫米和英寸两种单位的尺寸信息。
焊接脚印
文档中还给出了焊接脚印的尺寸信息,为电路板设计提供了准确的参考。
应用注意事项
热管理
由于MOSFET在工作过程中会产生热量,因此热管理至关重要。在设计时,需要根据实际应用情况选择合适的散热方式,如散热片、风扇等,以确保器件的结温在安全范围内。
驱动电路设计
合理的驱动电路设计可以提高MOSFET的开关速度和效率。在选择栅极电阻时,需要综合考虑开关时间和驱动损耗的平衡。
过压和过流保护
为了防止MOSFET因过压或过流而损坏,需要在电路中设置相应的保护措施,如过压保护电路、过流保护电路等。
总结
安森美NVTFS4C25N MOSFET以其低损耗、高性能和环保合规等特点,在功率转换、汽车电子等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解该器件的特性和参数,合理进行电路设计和热管理,以确保电路的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10923浏览量
235987 -
电子设计
42文章
3452浏览量
50069
