AD974:高性能4通道16位数据采集系统的深度解析
chencui 2026-03-30 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据采集系统是连接现实世界与数字世界的关键桥梁。AD974作为一款4通道、16位、200 kSPS的数据采集系统,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中发挥着重要作用。本文将深入剖析AD974的各项特性、技术参数、工作模式以及应用要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD974ARSZ.pdf
一、AD974的特性亮点
1. 高速高精度
AD974配备了快速的16位ADC,具备200 kSPS的吞吐量,能够快速准确地采集模拟信号。这使得它在对采样速度和精度要求较高的应用中表现出色,如工业自动化仪器仪表等领域。
2. 多通道设计
拥有四个单端模拟输入通道,可以同时采集多个模拟信号,大大提高了数据采集的效率。用户可以根据实际需求灵活配置输入通道,满足不同的应用场景。
3. 单电源供电
仅需单一的+5 V电源即可正常工作,简化了电源设计,降低了系统的复杂度和成本。同时,还具备电源-down模式,在低功耗应用中能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。
4. 宽输入范围
支持0 V至+4 V、0 V至+5 V和±10 V三种输入范围,能够适应不同类型的模拟信号输入,为用户提供了更多的选择。
5. 低功耗设计
最大功耗仅为120 mW,在电源-down模式下功耗可低至50 µW,非常适合对功耗敏感的应用场景。
6. 灵活的参考选择
用户可以选择外部或内部的2.5 V参考,方便根据实际需求进行灵活配置。同时,芯片内部还集成了时钟,无需外部时钟源,进一步简化了设计。
二、技术参数详解
1. 分辨率与精度
AD974的分辨率为16位,能够提供较高的测量精度。在直流精度方面,其满量程误差、双极性零误差、单极性零误差等参数都有严格的规定,确保了测量结果的准确性。
2. 采样与转换速度
采样电容为40 pF,完成一次完整的采集和转换周期时间为5 µs,吞吐量速率可达200 kHz,能够满足高速数据采集的需求。
3. 交流性能
在交流性能方面,AD974的无杂散动态范围(SFDR)、总谐波失真(THD)、信号-to-(噪声+失真)(S/(N+D))等参数表现出色。例如,在输入频率为20 kHz时,SFDR可达90 dB,THD可达 -110 dB,S/(N+D)可达83 dB,为信号处理应用提供了良好的性能保障。
4. 数字接口
数字输出采用16位串行数据格式,数据编码为直二进制。输出逻辑电平符合标准要求,输出电容为15 pF,泄漏电流为±5 µA,确保了数据传输的稳定性和可靠性。
三、工作模式与控制
1. 转换控制
AD974通过R/C和CS两个信号进行控制。当R/C和CS同时为低电平且持续时间不少于50 ns时,输入信号将被内部电容阵列保持,并开始进行转换。转换过程中,BUSY信号将变为低电平,直到转换完成。转换完成后,BUSY信号恢复高电平,AD974继续跟踪输入信号。
2. 数据时钟模式
AD974支持内部数据时钟模式和外部数据时钟模式。在内部数据时钟模式下,将EXT/INT引脚拉低,芯片会自动生成数据时钟,输出数据同步于该时钟。在外部数据时钟模式下,将EXT/INT引脚拉高,芯片接受外部提供的数据时钟,用户可以根据需要选择不同的读取方式,如在转换过程中读取上一次的转换结果或在转换完成后读取本次的转换结果。
四、模拟输入与配置
1. 输入范围与阻抗
AD974支持三种全量程模拟输入范围,分别为±10 V、0 V至+5 V和0 V至+4 V。不同输入范围对应的输入阻抗也有所不同,用户可以根据实际需求进行连接。
2. 输入保护与驱动
模拟输入部分在VxA和VxB引脚具有±25 V的过压保护,确保芯片在异常情况下的安全性。同时,为了保证测量精度,建议将模拟输入参考到AGND1引脚,并使用低阻抗源驱动模拟输入。
3. 偏移与增益调整
AD974在工厂进行了微调,以最小化增益、偏移和线性误差。虽然芯片内部没有提供通过外部电路进一步调整偏移误差的功能,但可以通过调整参考电压来调整全量程误差,使任何一个通道的全量程误差为零或使四个通道的平均全量程误差最小化。
五、电压参考与性能优化
1. 内部参考
AD974内置了温度补偿的带隙电压参考,工厂微调后为+2.5 V ± 20 mV,典型漂移为7 ppm/°C。在大多数应用中,内部参考能够满足需求,但如果对漂移性能有更高要求,可以使用外部参考。
2. 外部参考
当使用外部参考时,需要注意参考的噪声和温度漂移等关键参数,因为这些参数会对ADC的性能产生显著影响。例如,AD780是一款适合的外部参考,具有超低漂移、低初始误差和低输出噪声等优点。
3. 性能优化
为了优化AD974的交流性能,建议在其最大采样率200 kHz下运行,并对转换结果进行平均处理,以减少噪声的影响。同时,可以通过数字滤波将结果位流过滤到所需的信号带宽,进一步提高性能。
六、应用与接口设计
1. 微处理器接口
AD974非常适合与微处理器数字信号处理器进行接口。它可以与通用串行端口微控制器的I/O端口进行连接,通过外部缓冲器可以防止数字噪声耦合到ADC中。
2. SPI接口
与SPI接口的微控制器连接时,转换脉冲可以由微控制器发起,AD974作为从设备。输出数据可以在转换结束信号(BUSY变为高电平)的响应下进行读取。
3. ADSP - 2181接口
与ADSP - 2181数字信号处理器连接时,AD974配置为内部时钟模式,作为主设备。需要按照特定的步骤确保SPORT端口与外部不连续时钟同步,以保证数据读取的准确性。
七、电源与布局要点
1. 电源供应
AD974有两个电源输入引脚VANA和VDIG,分别为模拟和数字部分提供电源。建议选择稳压良好、纹波小于1%的电源,并使用旁路电容来降低电源的交流输出阻抗,减少电压尖峰。
2. 接地设计
AD974有三个接地引脚AGND1、AGND2和DGND。模拟接地引脚应连接到系统的模拟公共端,数字接地引脚应连接到系统的数字接地端。在设计时,需要根据系统的实际情况合理连接接地引脚,以避免数字噪声对模拟部分的影响。
3. 电路板布局
在设计电路板时,需要注意布局和走线阻抗。尽量减少接地电路的阻抗,避免信号源和ADC之间的接地电位差导致误差。同时,模拟和数字信号应分开布线,避免相互干扰。建议使用多层PCB板,并设置独立的电源和接地平面,以提供低阻抗的信号路径。
八、总结与思考
AD974作为一款高性能的数据采集系统,具有丰富的特性和出色的性能,适用于多种应用场景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体需求合理选择输入范围、参考电压、工作模式等参数,并注意电源供应、接地设计和电路板布局等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,随着技术的不断发展,我们也可以思考如何进一步优化AD974的性能,拓展其应用领域,为电子设计带来更多的可能性。
你在使用AD974的过程中遇到过哪些问题?你对它的性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 数据采集系统
  • AD974
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX180/MAX181:8通道12位数据采集系统深度解析
    MAX180/MAX181:8通道12位数据采集系统深度解析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 04-16 14:30 54次阅读
    MAX125/MAX126:2x4通道、同步采样14位数据采集系统解析
    /MAX126,这是一款高性能的2x4通道、同步采样14位数据采集系统,在众多领域都有广泛的应用。 文件下载: MAX125.pdf 一、产
    的头像 发表于 04-09 10:00 150次阅读
    AD7890:高性能8通道12串行数据采集系统的全面解析
    AD7890:高性能8通道12串行数据采集系统的全面解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 14:40 161次阅读
    探索MAX125/MAX126:2x4通道同步采样14位数据采集系统的卓越性能
    的MAX125/MAX126这两款高性能的2x4通道同步采样14DAS。 文件下载: MAX125CCAX+.pdf 1. 产品概述 MAX125/MAX126是高速、多
    的头像 发表于 04-02 14:40 168次阅读
    MAX11043:高性能4通道16同时采样ADC的全面解析
    MAX11043:高性能4通道16同时采样ADC的全面解析 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 11:15 188次阅读
    ADAS3023:168通道同步采样数据采集系统的卓越之选
    出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。 文件下载: ADAS3023.pdf 一、ADAS3023的特性亮点 1. 易用性与高性能 ADAS3023是一个完整的16位数据采集
    的头像 发表于 03-30 15:40 149次阅读
    16、1MSPS、8通道数据采集系统ADAS3022的深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:40 145次阅读
    AD974:四通道16200 kSPS数据采集系统深度解析
    的头像 发表于 03-30 12:10 227次阅读
    AD363/AD364:16通道12位数据采集系统深度解析
    AD363/AD364:16通道12位数据采集系统深度解析 一、产品概述 AD363和AD36
    的头像 发表于 03-29 16:30 435次阅读
    详析AD7606C - 16:8通道16位数据采集系统的卓越之选
    详析AD7606C - 16:8通道16位数据采集系统的卓越之选 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 03-27 13:35 222次阅读
    MAX11043:高性能4通道16同步采样ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-26 15:10 252次阅读
    AD4857:8通道同步采样16位数据采集系统的剖析
    AD4857:8通道同步采样16位数据采集系统的剖析 在电子设计领域,数据采集系统(DAS)是许
    的头像 发表于 03-25 14:20 190次阅读
    AD4854:高性能4通道同步采样201MSPS数据采集系统解析
    的头像 发表于 03-25 14:20 165次阅读
    AD4853:高性能4通道数据采集系统深度解析
    的头像 发表于 03-25 14:10 141次阅读
    AD4851:高性能4通道同步采样16250kSPS数据采集系统
    的头像 发表于 03-25 14:05 112次阅读
