MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348:多功能12位ADC/DAC芯片的深度解析
chencui 2026-04-02 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款性能卓越且功能丰富的芯片往往能为项目带来极大的便利和优势。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司推出的MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348系列芯片,这是一系列集成了多通道12位ADC和四通道12位DAC的多功能芯片,还具备温度传感和GPIO端口等实用功能。
文件下载:MAX1342BETX+T.pdf
一、芯片概述
MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348将多通道12位模拟 - 数字转换器(ADC)和四通道12位数字 - 模拟转换器(DAC)集成在单个IC中。同时,芯片还集成了温度传感器和可配置的通用I/O端口(GPIOs),并配备了与25MHz SPI™ / QSPI™ / MICROWIRE™兼容的串行接口。ADC有4通道和8通道两种版本可供选择,四个DAC输出在2.0µs内即可稳定,ADC的转换速率高达225ksps。
所有器件都包含一个内部参考(4.096V),为ADC和DAC提供了稳定、低噪声的参考电压。ADC和DAC支持可编程参考模式,用户可以选择使用内部参考、外部参考或两者结合。此外,芯片还具备内部±1°C精确温度传感器、FIFO、扫描模式、可编程内部或外部时钟模式、数据平均以及AutoShutdown™等功能,能够有效降低功耗并减少处理器的负担。集成的四通道DAC具有低毛刺能量(4nV•s)和低数字馈通(0.5nV•s)的特点,非常适合用于快速响应闭环系统的数字控制。
这些芯片的供电电压范围为+4.75V至+5.25V,在225ksps吞吐量下的功耗为2.5mA,在1ksps吞吐量下仅为22µA,在关机模式下功耗低于0.2µA。其中,MAX1342/MAX1348提供四个可配置为输入或输出的GPIOs。芯片采用36引脚薄型QFN封装,工作温度范围为 - 40°C至+85°C。
二、应用领域
2.1 光组件和基站的闭环控制
在光通信系统和基站中,需要精确的控制和监测。MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348的高精度ADC和DAC能够实现对光组件和基站参数的实时监测和精确控制,确保系统的稳定运行。
2.2 系统监控和控制
对于各种电子系统,需要对系统的运行状态进行实时监控和控制。芯片的温度传感器和GPIO端口可以方便地实现对系统温度和其他参数的监测,同时通过DAC输出可以对系统进行精确的控制。
2.3 数据采集系统
在数据采集领域,需要高速、高精度的ADC来采集模拟信号。MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348的225ksps转换速率和12位分辨率能够满足大多数数据采集系统的需求。
三、芯片特性
3.1 ADC特性
  • 高分辨率和高精度:12位分辨率,积分非线性(INL)为±0.5 LSB,微分非线性(DNL)为±0.5 LSB,确保了 ADC 转换的高精度。
  • 多通道配置:MAX1340/MAX1342 具有 8 个单端通道或 4 个差分通道(单极性或双极性);MAX1346/MAX1348 具有 4 个单端通道或 2 个差分通道(单极性或双极性),满足不同应用场景的需求。
  • 出色的动态性能:在 10kHz 正弦波输入、VIN = 4.096V P-P、225ksps、fCLK = 3.6MHz 的条件下,信号 - 噪声加失真比(SINAD)可达 70dB,总谐波失真(THD)为 - 76dBc,无杂散动态范围(SFDR)为 72dBc,互调失真(IMD)为 76dBc,全线性带宽为 100kHz,全功率带宽为 1MHz。
  • 灵活的时钟模式:支持四种不同的时钟模式,用户可以根据具体需求选择合适的时钟模式来启动转换,控制采样速度。
3.2 DAC特性
  • 快速稳定时间:四通道 12 位 DAC 的输出在 2µs 内即可稳定,能够满足快速响应系统的需求。
  • 低毛刺能量和低数字馈通:低毛刺能量(4nV•s)和低数字馈通(0.5nV•s),确保了 DAC 输出的稳定性和准确性。
  • 高分辨率和高精度:12 位分辨率,积分非线性(INL)为±0.5 LSB,差分非线性(DNL)保证单调,偏移误差为±3mV,增益误差为±5 LSB。
  • 宽输出电压范围:输出电压范围为 0.02V 至 AVDD - 0.02V(无负载)或 0.1V 至 AVDD - 0.1V(10kΩ 负载到任一电源轨)。
3.3 其他特性
  • 内部温度传感器:内部±1°C 精确温度传感器,温度分辨率为 1/8°C/LSB,可实时监测芯片温度。
  • 内部参考:内部参考电压为 4.096V,参考电压温度系数为±30ppm/°C,输出阻抗为 6.5kΩ,短电路电流为 0.63mA。
  • SPI 兼容串行接口:支持 25MHz 的 SPI™ / QSPI™ / MICROWIRE™ 兼容串行接口,方便与微控制器等设备进行通信。
  • 低功耗设计:在不同工作模式下功耗极低,关机模式下功耗低于 0.2µA,有效降低了系统功耗。
四、电气特性
详细的电气特性参数在数据表中有明确列出,涵盖了 ADC 和 DAC 的各种性能指标,如分辨率、线性度、误差、动态性能等。例如,ADC 的分辨率为 12 位,转换速率为 225ksps;DAC 的分辨率为 12 位,输出稳定时间为 2µs。在电源要求方面,数字正电源电压 DVDD 范围为 4.75V 至 AVDD,模拟正电源电压 AVDD 范围为 4.75V 至 5.25V。同时,数据表还给出了各种参数的测试条件和典型值,为工程师的设计提供了准确的参考。
五、引脚描述
芯片的引脚功能明确,不同引脚具有不同的功能。例如,EOC 引脚为转换结束输出引脚,数据在 EOC 下降沿后有效;DVDD 为数字正电源输入引脚,需通过 0.1µF 电容旁路到 DGND;DOUT 为串行数据输出引脚,在不同时钟模式下数据的输出方式有所不同。对于不同型号的芯片,引脚配置可能会有所差异,如 MAX1342/MAX1348 包含 GPIO 引脚,而 MAX1340/MAX1346 则不包含。
六、详细工作原理
6.1 SPI 兼容串行接口
MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348 的串行接口与 SPI 和 MICROWIRE 设备兼容。在使用 SPI 时,需要确保 SPI 总线主设备(通常是微控制器)运行在主模式,以生成串行时钟信号。SCLK 频率应选择 25MHz 或更低,并将时钟极性(CPOL)和相位(CPHA)设置为与微控制器控制寄存器相同的值。芯片可以在 SCLK 空闲高或低的状态下工作,即 CPOL = CPHA = 0 或 CPOL = CPHA = 1。通过将 CS 引脚置低,可以在 SCLK 下降沿锁存 DIN 处的输入数据。在不同的时钟模式下,DOUT 处的输出数据更新方式也不同。
6.2 电源上电默认状态
芯片上电时,所有模块处于关机状态(包括参考),除了设置寄存器和 DAC 输入寄存器外,所有寄存器的初始状态为 00000000。设置寄存器上电时为 0010 1000,其中 CKSEL1 = 1,REFSEL1 = 1。DAC 输入寄存器在 RES_SEL 为高时上电为 FFFh,在 RES_SEL 为低时上电为 000h。
6.3 12 位 ADC 工作原理
ADC 采用全差分逐次逼近寄存器(SAR)转换技术和片上跟踪 - 保持(T/H)电路,将温度和电压信号转换为 12 位数字结果。模拟输入可以接受单端和差分输入信号,单端信号使用单极性传递函数进行转换,差分信号可以选择使用双极性或单极性传递函数进行转换。通过设置寄存器的特定位(CKSEL1 和 CKSEL0)可以控制 ADC 的时钟模式,共有四种不同的时钟模式可供选择,以满足不同的转换启动方式和采样速度要求。
七、总结
MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348 系列芯片以其丰富的功能、高性能和低功耗的特点,为电子工程师在设计各种应用系统时提供了一个强大的解决方案。无论是在光通信、基站控制、数据采集还是系统监控等领域,这些芯片都能够发挥重要作用。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的芯片型号,并结合芯片的电气特性和引脚功能进行合理的设计。同时,通过深入了解芯片的工作原理和串行接口的使用方法,可以更好地实现芯片与其他设备的通信和协同工作。大家在使用这些芯片时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX501/MAX502:12电压输出乘法DAC深度解析
    的头像 发表于 04-16 14:35 46次阅读
    MAX1280/MAX1281:高性能12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-09 16:20 158次阅读
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:55 223次阅读
    MAX1291/MAX1293:高性能12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-02 15:05 146次阅读
    深入解析MAX1220/MAX1257/MAX1258:12多通道ADC/DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-02 14:40 154次阅读
    MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348多功能12ADCDAC芯片深度解析
    的头像 发表于 04-02 13:05 158次阅读
    MAX1221/MAX1223/MAX1343:12多通道ADC/DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-02 12:15 181次阅读
    探索 MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048:多功能 10 ADC/DAC 芯片的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 11:10 159次阅读
    探索MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048:多功能10ADC/DAC芯片的应用与设计
    的头像 发表于 04-02 11:05 217次阅读
    MAX1021/MAX1043:10 多通道 ADC/DAC 芯片深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:05 213次阅读
    探索MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX134812多通道ADCDAC的卓越之选
    的头像 发表于 03-26 13:35 183次阅读
    MAX1220/MAX1257/MAX1258:高度集成的12多通道ADC/DAC芯片解析
    的头像 发表于 03-26 11:55 278次阅读
    探索MAX1221/MAX1223/MAX1343:多功能12ADC/DAC的卓越之选
    的头像 发表于 03-26 11:55 249次阅读
    探索MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048:多功能ADC/DAC深度解析
    的头像 发表于 03-26 11:45 246次阅读
    探索MAX1020/MAX1022/MAX1057/MAX1058:多功能10ADC/DAC芯片深度解析
    的头像 发表于 03-26 11:45 228次阅读
