MAX504/MAX515:5V低功耗串行10位DAC的卓越性能与应用
chencui 2026-04-03 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。MAXIM公司的MAX504/MAX515低功耗、电压输出、串行10位DAC,以其出色的性能和灵活的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:MAX515ESA+T.pdf
一、产品概述
MAX504/MAX515专为单+5V电源供电而设计,其中MAX504也支持±5V供电。MAX515功耗仅140µA,MAX504(带内部参考)仅260µA。MAX515采用8引脚DIP和SO封装,MAX504采用14引脚DIP和SO封装。两者都对失调电压、增益和线性度进行了微调,无需进一步调整。
二、产品特性
1. 电源与输出特性
  • 单+5V供电:可在单电源下稳定工作,简化了电源设计。
  • 缓冲电压输出:输出缓冲为单位增益稳定、轨到轨输出的BiCMOS运算放大器,输入失调电压和共模抑制比经过微调,实现优于10位的性能,建立时间为25µs至最终值的0.01%,输出具有短路保护,可驱动2kΩ负载和超过100pF的负载电容
  • 内部2.048V参考(MAX504):片上参考经激光微调,在REFOUT产生2.048V,输出级可源和吸收电流,能快速响应代码相关的负载变化。
    2. 精度与稳定性
  • INL = ±1/2LSB(最大):相对精度高,保证了转换的准确性。
  • 保证在温度范围内单调:确保了在不同温度环境下的稳定性能。
    3. 灵活的输出范围
  • 0V至VDD(MAX504/MAX515):适用于单极性输出应用。
  • VSS至VDD(MAX504):支持双极性输出,拓展了应用场景。
    4. 封装与功能
  • 8引脚SO/DIP(MAX515):小巧的封装适合空间受限的设计。
  • 上电复位:确保系统上电时DAC寄存器复位为全0。
  • 串行数据输出用于级联:方便多个DAC级联使用。
三、电气特性
1. 静态性能
  • 分辨率:10位,提供了较高的转换精度。
  • 相对精度:INL ±0.5 LSB,保证了输出的准确性。
  • 差分非线性:DNL ±1 LSB,确保了输出的线性度。
  • 失调误差和增益误差:单极性失调误差VOS最大3 LSB,增益误差GE ±1 LSB,且失调误差和增益误差的温度系数分别为3 ppm/°C和1 ppm/°C,保证了在不同温度下的稳定性。
    2. 电压输出
  • 输出电压范围:根据不同的增益设置,可实现0至VDD - 0.4V或0至VDD - 2V的输出范围。
  • 输出负载调节:最大0.5 LSB,保证了在负载变化时输出电压的稳定性。
  • 短路电流:12 mA,提供了一定的短路保护能力。
    3. 参考输入与输出
  • 参考输入电压范围:0至VDD - 2V,输入电阻40 kΩ,输入电容10 - 50 pF。
  • 参考输出(MAX504):输出电压在2.011 - 2.085V之间,温度系数30 ppm/°C,输出电阻0.5 - 2Ω,电源抑制比200 µV/V,噪声电压400 µVp-p(0.1Hz至10kHz)。
    4. 动态性能
  • 电压输出摆率:0.15 - 0.25 V/µs,保证了快速的信号响应。
  • 电压输出建立时间:25µs(单电源)或16µs(双电源),确保了输出信号的快速稳定。
  • 数字馈通:5 nV-s,减少了数字信号对模拟输出的干扰。
  • 信噪比加失真:68 dB,保证了输出信号的质量。
四、应用场景
1. 电池供电测试仪器
低功耗特性使得MAX504/MAX515非常适合电池供电的测试仪器,延长了电池的使用时间。
2. 数字失调和增益调整
可用于精确调整系统的失调和增益,提高系统的性能。
3. 电池供电/远程工业控制
工业控制领域,其低功耗和稳定的性能确保了系统的可靠运行。
4. 机器和运动控制设备
为机器和运动控制设备提供精确的模拟信号,实现精确的控制。
5. 蜂窝电话
在蜂窝电话中,可用于音频信号处理等方面,提供高质量的模拟输出。
五、配置与应用
1. 串行接口
MAX504/MAX515采用三线串行接口,兼容SPI、QSPI(CPOL = CPHA = 0)和Microwire标准。通过写入两个8位字进行编程,16位串行数据按4个填充(虚拟)位、10个数据位和2个次LSB 0的顺序时钟输入。
2. 级联应用
通过DOUT引脚可实现多个DAC的级联,数据在DIN输入后,经过16个时钟周期加一个时钟宽度后出现在DOUT。
3. 单极性配置
  • 增益为1:将BIPOFF和RFB连接到VOUT,可实现0V至VREFIN的单极性输出。
  • 增益为2:将BIPOFF连接到AGND,RFB连接到VOUT,可实现0V至2VREFIN的单极性输出。MAX515内部配置为单极性增益为2的操作。
    4. 双极性配置
    将BIPOFF连接到REFIN,RFB连接到VOUT,并使用±5V双电源,可实现双极性输出,范围为 -VREFIN至+VREFIN。
    5. 四象限乘法
    MAX504可作为四象限乘法器使用,通过连接BIPOFF到REFIN,RFB到VOUT,使用偏移二进制数字代码、双极性电源和双极性模拟输入(VSS + 2V至VDD - 2V)。
六、设计注意事项
1. 电源旁路和接地管理
使用单独的模拟和数字接地平面,将DGND和AGND在芯片处连接,VDD(和双电源模式下的VSS)通过0.1µF陶瓷电容旁路,靠近器件安装,并可使用铁氧体磁珠进一步隔离模拟和数字电源
2. 线性度测量
在单电源操作中,线性度和增益误差从代码3到代码1023测量,以考虑输出缓冲放大器的偏移和非线性。在双电源操作中,线性度和增益误差从代码0到1023测量。
3. 功耗管理
当DAC不使用时,可通过设置适当的代码来最小化功耗。例如,在双极性模式下,将DAC代码设置为中间值;无输出负载时,将DAC设置为全0(MAX504可使用CLR)。
七、总结
MAX504/MAX515以其低功耗、高精度、灵活的输出范围和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的数模转换解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置和使用该DAC,同时注意电源旁路、接地管理和线性度测量等问题,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这类DAC时,是否也遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 低功耗
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8八通道DAC卓越性能与应用
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8八通道DAC卓越性能与应用 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 04-17 16:30 60次阅读
    MAX5236/MAX5237:单电源3V/5V双路10精密DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 16:20 62次阅读
    探索MAX5230/MAX5231:12串行电压输出双DAC卓越性能
    5230/MAX5231,这两款12串行电压输出双DAC在众多应用场景中展现出了卓越性能
    的头像 发表于 04-17 16:10 153次阅读
    探索MAX5215/MAX5217:14/16低功耗DAC卓越性能与应用潜力
    探索MAX5215/MAX5217:14/16低功耗DAC卓越性能与应用潜力 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-17 16:00 171次阅读
    探索MAX5214/MAX5216:14/16低功耗DAC卓越性能与应用
    探索MAX5214/MAX5216:14/16低功耗DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数
    的头像 发表于 04-17 16:00 138次阅读
    探索MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 15:30 159次阅读
    探索MAX5138/MAX5139:低功耗16/12DAC卓越性能与应用
    探索MAX5138/MAX5139:低功耗16/12DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数
    的头像 发表于 04-17 14:10 102次阅读
    深度剖析MAX5120/MAX5121:12串行电压输出DAC卓越性能与应用
    深度剖析MAX5120/MAX5121:12串行电压输出DAC卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-17 13:45 87次阅读
    探索MAX531/MAX538/MAX539:+5V低功耗12串行DAC卓越性能
    的头像 发表于 04-16 16:15 111次阅读
    一文读懂 MAX504/MAX515低功耗 10 串行 DAC 优选
    推出的两款低功耗、电压输出的 10 串行 DAC——MAX504
    的头像 发表于 04-16 15:20 98次阅读
    MAX503:5V低功耗10DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-16 14:35 53次阅读
    MAX192:低功耗8通道串行10ADC的卓越性能与应用
    MAX192:低功耗8通道串行10ADC的卓越性能与应用 一、引言 在电子设计领域,模拟信号到
    的头像 发表于 04-09 11:50 307次阅读
    探索MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能与应用
    探索MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数
    的头像 发表于 04-09 11:20 177次阅读
    探索MAX157/MAX159:低功耗10ADC的卓越性能与应用
    探索MAX157/MAX159:低功耗10ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟到数字的
    的头像 发表于 04-09 10:55 194次阅读
    探索MAX192:低功耗8通道串行10ADC的卓越性能与应用
    探索MAX192:低功耗8通道串行10ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转
    的头像 发表于 04-03 11:30 142次阅读
