16位多通道ADC AD7682/AD7689:性能与应用全解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD7682/AD7689作为16位、4通道/8通道、250 kSPS的PulSAR ADC,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款ADC的特点、性能和应用。
文件下载:AD7682.pdf
一、AD7682/AD7689的关键特性
1. 高精度与高分辨率
AD7682/AD7689具有16位分辨率,且无丢失码,这意味着它能够提供非常精确的模拟信号转换结果。其积分非线性误差(INL)典型值为±0.4 LSB,最大值为±1.5 LSB(±23 ppm或FSR),能够满足大多数高精度测量的需求。
2. 多通道选择与灵活输入配置
AD7682为4通道,AD7689为8通道,用户可以根据实际需求选择合适的通道数。同时,它支持多种输入配置,包括单端、差分和伪双极性,能够适应不同的信号类型和应用场景。
3. 高吞吐量与低功耗
该ADC的吞吐量可达250 kSPS,能够快速处理大量的模拟信号。在功耗方面,它表现出色,例如在2.5 V/200 kSPS时功耗仅为3.5 mW,在5 V/250 kSPS时功耗为12.5 mW,非常适合电池供电的设备。
4. 丰富的功能与接口兼容性
AD7682/AD7689内置温度传感器、通道 sequencer、可选的1 - 极滤波器和忙指示功能。它采用单电源2.3 V至5.5 V供电,逻辑接口为1.8 V至5.5 V,并且具有与SPI、MICROWIRE、QSPI和DSP兼容的串行接口,方便与各种数字设备进行连接。
二、性能参数详解
1. 模拟输入特性
- 电压范围:支持单极性和双极性模式,单极性模式下输入范围为0 V至 (V{REF}) ,双极性模式下为 (-V{REF}/2) 至 (+V_{REF}/2) 。
- 输入阻抗与CMRR:输入阻抗较高,能够有效减少信号衰减。在输入频率为250 kHz时,共模抑制比(CMRR)为68 dB,能够有效抑制共模干扰。
- 泄漏电流:在25°C的采集阶段,泄漏电流仅为1 nA,保证了信号的准确性。
2. 吞吐量与动态性能
- 转换速率:在不同电源电压下,转换速率有所不同。例如,在VDD = 4.5 V至5.5 V时,全带宽转换速率可达250 kSPS;在VDD = 2.3 V至4.5 V时,为200 kSPS。
- 动态范围与SINAD:动态范围可达93.8 dB,在20 kHz时SINAD为92.5 dB,能够提供良好的信号质量。
- THD与SFDR:在20 kHz时,总谐波失真(THD)为 - 100 dB,无杂散动态范围(SFDR)为110 dB,有效减少了谐波和杂散信号的干扰。
3. 温度特性
AD7682/AD7689的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,AD7689C的扩展温度范围可达 - 40°C至 + 125°C,能够适应不同的工作环境。
三、工作原理与转换过程
1. 整体架构
AD7682/AD7689采用电荷再分配逐次逼近寄存器(SAR)架构,这种架构具有无流水线延迟的优点,能够快速完成模拟信号到数字信号的转换。
2. 转换过程
在采集阶段,电容阵列作为采样电容,采集模拟信号。当采集阶段完成且CNV输入变为高电平时,转换阶段开始。通过控制电容阵列的开关,将比较器输入调整到平衡状态,最终生成ADC输出代码和忙信号指示。
四、引脚配置与功能
1. LFCSP与WLCSP封装引脚
AD7682/AD7689提供20 - 引脚的LFCSP和WLCSP封装,不同引脚具有不同的功能。例如,VDD为电源引脚,REF为参考输入/输出引脚,DIN用于写入配置寄存器,SDO用于输出转换结果等。
2. 引脚功能详细说明
- VDD:电源引脚,使用外部参考时标称电压为2.5 V至5.5 V,使用内部参考时根据输出电压不同有不同的最低要求。
- REF:参考输入/输出引脚,可选择内部参考或外部参考,内部参考可设置为2.5 V或4.096 V。
- DIN:数据输入引脚,用于写入14位配置寄存器,可在转换期间和转换后进行写入操作。
五、应用场景
1. 多通道系统监测
由于其多通道特性,AD7682/AD7689非常适合用于多通道系统的监测,如工业自动化、电力系统监测等。
2. 电池供电设备
低功耗的特点使其成为电池供电设备的理想选择,如便携式医疗设备、手持仪器等。
3. 医疗仪器
在心电图(ECG/EKG)等医疗仪器中,高精度和高分辨率的特性能够保证信号的准确采集和处理。
4. 移动通信
在GPS等移动通信设备中,AD7682/AD7689能够提供快速、准确的信号转换,满足设备对数据处理速度和精度的要求。
六、设计注意事项
1. 布局设计
在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,避免数字信号对模拟信号的干扰。同时,要注意参考电压引脚的去耦,使用低ESR电容并尽量靠近引脚,减少寄生电感。
2. 驱动放大器选择
驱动放大器的噪声和THD性能会影响ADC的性能,应选择低噪声、高THD性能的放大器,并确保其能够在16位水平上快速稳定地响应。
3. 数字接口操作
在数字接口操作中,要注意数据读写的时间限制,避免在敏感时间段进行操作,以免影响转换结果的准确性。
七、总结
AD7682/AD7689作为一款高性能的16位多通道ADC,具有高精度、高吞吐量、低功耗等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其性能参数、工作原理和引脚功能,合理进行布局设计和驱动放大器选择,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用AD7682/AD7689的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
多通道
126浏览量
28701
