16位、1 MSPS CMOS ADC AD7671:高性能与多模式应用的理想选择
h1654155282.3538 2026-04-07 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款高性能的16位、1 MSPS CMOS ADC——AD7671,看看它在各种应用场景中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:AD7671.pdf
1. 产品概述
AD7671是一款由Analog Devices公司推出的16位、1 MSPS电荷再分配逐次逼近型(SAR)ADC,它采用单5V电源供电,集成了高速16位采样ADC、电阻输入缩放器、内部转换时钟、误差校正电路以及串行和并行系统接口端口。该器件经过硬件工厂校准,全面测试确保了诸如信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等交流参数,以及增益、失调和线性度等传统直流参数的性能。
2. 关键特性
2.1 高速吞吐量
AD7671具备非常高的采样速率,在Warp模式下可达1 MSPS,在Normal模式下为800 kSPS。这种高速性能使其能够满足对采样速度要求极高的应用场景,如高速数据采集和频谱分析等。
2.2 单电源供电
仅需单5V电源即可工作,典型功耗仅为112 mW。在低功耗模式(Impulse)下,随着吞吐量的降低,功耗也会相应降低,当采样率为100 SPS时,功耗仅为15 mW,非常适合电池供电的应用。
2.3 卓越的积分非线性(INL)
最大积分非线性为2.5 LSB,且无16位代码丢失,保证了高精度的转换结果,为对精度要求较高的应用提供了可靠的保障。
2.4 灵活的接口方式
支持并行(8位或16位)和2线串行接口,兼容3V或5V逻辑,方便与各种数字系统进行连接,增加了设计的灵活性。
3. 工作模式
3.1 Warp模式
这是最快的转换模式,最高可达1 MSPS。但需要注意的是,只有当两次转换之间的时间不超过1 ms时,才能保证全精度。在一些对采样速度和精度都有较高要求的应用中,如高速数据采集系统,Warp模式能发挥出其优势。
3.2 Normal模式
转换速度为800 kSPS,对转换时间间隔没有限制,适用于异步应用,如数据采集系统,能够在保证一定采样速度的同时,满足高精度的要求。
3.3 Impulse模式
这是最低功耗模式,最大吞吐量为666 kSPS。在低采样率下,功耗显著降低,例如在100 SPS时,典型功耗仅为15 mW,非常适合电池供电的设备,如便携式医疗仪器等。
4. 性能参数
4.1 分辨率与精度
AD7671具有16位分辨率,在不同的输入电压范围内,能够提供高精度的转换结果。其积分非线性误差(INL)最大为2.5 LSB,差分非线性误差(DNL)保证无代码丢失,确保了转换的准确性。
4.2 动态性能
在250 kHz输入频率下,典型信噪比(SNR)为90 dB,总谐波失真(THD)为 - 100 dB,无杂散动态范围(SFDR)为100 dB,这些参数表明AD7671在动态性能方面表现出色,能够有效抑制噪声和失真,提供高质量的转换结果。
4.3 电源特性
电源电压范围为4.75V - 5.25V,在不同的工作模式和采样率下,功耗有所不同。在Warp模式下,典型功耗为112 mW;在Impulse模式下,随着采样率的降低,功耗显著降低,为低功耗设计提供了可能。
5. 应用领域
5.1 数据采集
高速、高精度的特性使AD7671非常适合用于数据采集系统,能够快速、准确地采集模拟信号,并将其转换为数字信号,为后续的数据处理和分析提供可靠的基础。
5.2 通信
在通信系统中,AD7671可用于信号的采集和处理,确保信号的准确传输和接收,提高通信系统的性能。
5.3 仪器仪表
高精度的转换结果使AD7671成为仪器仪表领域的理想选择,如示波器、频谱分析仪等,能够提供准确的测量数据。
5.4 医疗仪器
在医疗仪器中,对精度和可靠性要求较高,AD7671的高性能能够满足医疗设备对信号采集和处理的需求,如心电图仪、血糖仪等。
5.5 过程控制
在工业过程控制中,AD7671可用于实时监测和控制各种物理量,如温度、压力、流量等,确保生产过程的稳定和高效。
6. 设计要点
6.1 模拟输入
AD7671支持六种全量程模拟输入范围,通过连接不同的输入引脚,可以实现双极性和单极性输入。在设计时,需要注意输入阻抗和驱动放大器的选择,以确保信号的准确采集。
6.2 电压参考
使用外部2.5V电压参考,需要用低阻抗源驱动,并在REF和REFGND输入之间进行有效的去耦。不同的电压参考会影响全量程精度,因此需要根据具体应用选择合适的参考电压。
6.3 电源设计
采用三组电源引脚,分别为模拟5V电源AVDD、数字5V核心电源DVDD和数字输入/输出接口电源OVDD。为了减少电源数量,可以通过简单的RC滤波器从模拟电源为数字核心供电。同时,要注意电源的去耦设计,降低电源噪声对ADC性能的影响。
6.4 转换控制
通过CNVST信号启动转换,一旦启动,在转换完成前不能重启或中止。在Impulse模式下,转换可以自动启动,但需要确保模拟输入在BUSY信号变低时已经稳定。
6.5 数字接口
支持串行和并行接口,可根据实际需求选择合适的接口方式。在设计时,要注意信号的时序和电平匹配,确保数据的准确传输。
7. 总结
AD7671作为一款高性能的16位、1 MSPS CMOS ADC,凭借其高速吞吐量、低功耗、高精度和灵活的接口方式等优点,在数据采集、通信、仪器仪表、医疗仪器和过程控制等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择工作模式、输入范围、电压参考和电源设计等参数,以充分发挥AD7671的性能优势。你在使用AD7671或其他类似ADC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 高性能
  • AD7671
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    161 LSB INL、1 MSPS差分ADC AD7677:高性能与多功能的完美结合
    的头像 发表于 04-07 11:40 138次阅读
    AD7653:高性能16ADC的深度剖析与应用指南
    AD7653:高性能16ADC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能
    的头像 发表于 04-07 11:40 150次阅读
    深度剖析LTC2208:16、130Msps ADC的卓越性能与应用
    深度剖析LTC2208:16、130Msps ADC的卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,ADC
    的头像 发表于 04-03 14:55 192次阅读
    LTC2203/LTC2202 16ADC高性能数据转换的理想选择
    LTC2203/LTC2202 16ADC高性能数据转换的理想选择 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-03 14:25 112次阅读
    16130 MSPS IF采样ADC AD9461:高性能数据转换的理想选择
    的头像 发表于 04-02 17:15 414次阅读
    AD7621 16ADC高性能与灵活性的完美结合
    AD7621 16ADC高性能与灵活性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模数转换器(A
    的头像 发表于 04-01 17:15 602次阅读
    AD7626:16、10 MSPS差分ADC的卓越性能与应用
    AD7626:16、10 MSPS差分ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,高性能的模数转换
    的头像 发表于 04-01 15:45 131次阅读
    166MSPS PulSAR差分ADC AD7625:高性能数据转换的理想之选
    166MSPS PulSAR差分ADC AD7625:高性能数据转换的理想之选 一、引言 在电
    的头像 发表于 04-01 15:35 123次阅读
    AD9266:高性能16ADC的深度剖析与设计指南
    Analog Devices公司的AD9266,这是一款16、具有多种采样速率(20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80
    的头像 发表于 03-31 17:30 364次阅读
    1615Msps SAR ADC LTC2387-16:高速高精度的理想选择
    的头像 发表于 03-31 09:35 323次阅读
    AD9655:高性能16ADC的卓越之选
    性能和灵活的特性,为众多应用场景提供了理想的解决方案。 文件下载: AD9655.pdf 一、产品概述 AD9655是一款双路、16、125 M
    的头像 发表于 03-30 15:10 175次阅读
    AD7980:高性能16ADC的深度解析
    161 MSPS高性能ADC,深入探讨其特性、工作原理、应用及设计要点。 文件下载: AD
    的头像 发表于 03-30 14:00 143次阅读
    LTC2385 - 16高性能165Msps SAR ADC的全面解析
    LTC2385 - 16高性能165Msps SAR ADC的全面解析 在电子设计领域,模数
    的头像 发表于 03-30 09:55 299次阅读
    AD9600 10双路ADC高性能与灵活性兼备的选择
    AD9600 10双路ADC高性能与灵活性兼备的选择 在通信和数据采集等领域,高性能的模数转换器(A
    的头像 发表于 03-25 15:25 145次阅读
    深入解析ADS8471:161-MSPS采样ADC的卓越性能与应用
    深入解析ADS8471:161-MSPS采样ADC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 11-26 15:46 701次阅读
    深入解析ADS8471:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1-MSPS</b>采样<b class='flag-5'>ADC</b>的卓越<b class='flag-5'>性能与</b>应用
