10位高速ADC AD9609:性能与应用全解析
h1654155282.3538 2026-04-01 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD9609作为一款高性能的10位ADC,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析AD9609的特性、性能指标、工作原理以及应用设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD9609.pdf
产品概述
AD9609是一款单通道、1.8V供电的10位模数转换器,支持20 MSPS、40 MSPS、65 MSPS和80 MSPS的采样速率。它采用多级差分流水线架构,并配备输出误差校正逻辑,能够在80 MSPS的数据速率下实现10位的精度,且在整个工作温度范围内保证无漏码。
产品特性
  1. 低功耗设计:在不同采样速率下,功耗表现出色。例如,在20 MSPS时功耗仅为45 mW,80 MSPS时为76 mW。
  2. 宽输入带宽:差分输入带宽达到700 MHz,能够处理高频信号
  3. 高性能指标:在9.7 MHz输入时,SNR达到61.5 dBFS,SFDR为75 dBc;在200 MHz输入时,SNR为61.0 dBFS,SFDR为73 dBc。
  4. 灵活的配置选项:支持多种数据输出格式(偏移二进制、格雷码、二进制补码),内置可编程时钟和数据对齐功能,以及数字测试模式生成。
  5. 内置参考和采样保持电路:片上集成电压参考和采样保持电路,简化了设计,提高了系统的稳定性。
应用领域
AD9609广泛应用于通信、雷达、医疗成像等领域,具体包括:
  • 通信:多样性无线电系统、多模式数字接收机、GSM、EDGE、W - CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD - SCDMA等。
  • 智能天线系统:提高天线系统的性能和灵活性。
  • 电池供电设备:如手持示波器、便携式医疗成像设备等,低功耗特性使其非常适合此类应用。
  • 雷达/LIDAR:处理高频信号,实现高精度的目标检测和测距。
  • PET/SPECT成像:提供高质量的图像数据采集。
性能指标分析
DC指标
参数 温度 AD9609 - 20 / AD9609 - 40 AD9609 - 65 AD9609 - 80 单位
分辨率 全温度范围 10 10 10
无漏码偏移误差 全温度范围 - 0.45 ~ + 0.55 - 0.45 ~ + 0.55 - 0.45 ~ + 0.55 % FSR
增益误差 全温度范围 - 1.5 - 1.5 - 1.5 % FSR
差分非线性(DNL) 全温度范围/25°C ±0.05/±0.08(25°C),±0.15/±0.25(全温度) ±0.15(全温度),±0.25(25°C) ±0.07(25°C),±0.25(全温度) LSB
温度漂移 25°C ±0.15 ±0.15 ±0.15 LSB
偏移误差温度系数 全温度范围 ±2 ±2 ±2 ppm/°C
内部电压参考输出电压(1 V模式) 全温度范围 0.984 ~ 1.008 0.984 ~ 1.008 0.984 ~ 1.008 V
输入参考噪声(VREF = 1.0 V) 25°C 0.06 0.08 0.08 LSB rms
模拟输入范围(VREF = 1.0 V) 全温度范围 2 2 2 V p - p
输入电容 全温度范围 6 6 6 pF
输入共模电压 全温度范围 0.9 0.9 0.9 V
输入共模范围 全温度范围 0.5 ~ 1.3 0.5 ~ 1.3 0.5 ~ 1.3 V
参考输入电阻 全温度范围 7.5 7.5 7.5
电源电压(AVDD) 全温度范围 1.7 ~ 1.9 1.7 ~ 1.9 1.7 ~ 1.9 V
电源电压(DRVDD) 全温度范围 1.7 ~ 3.6 1.7 ~ 3.6 1.7 ~ 3.6 V
电源电流(IAVDD) 全温度范围 24.9/29.7(20/40 MSPS),27.0/32.0(20/40 MSPS) 37.1 41.8 mA
电源电流(IDRVDD,1.8 V) 全温度范围 1.4/2.2(20/40 MSPS) 3.6 4.3 mA
电源电流(IDRVDD,3.3 V) 全温度范围 2.5/4.1(20/40 MSPS) 6.6 7.9 mA
功耗(DC输入) 全温度范围 45.2/54.7(20/40 MSPS) 67.7 76.3 mW
功耗(正弦波输入,DRVDD = 1.8 V) 全温度范围 46.3/57.4(20/40 MSPS),52.0/61.0(20/40 MSPS) 73.3 83.0 mW
功耗(正弦波输入,DRVDD = 3.3 V) 全温度范围 53.1/67.0(20/40 MSPS) 88.6 89.5 mW
待机功耗 全温度范围 34 34 34 mW
掉电功耗 全温度范围 0.5 0.5 0.5 mW
AC指标
参数 温度 AD9609 - 20/AD9609 - 40 AD9609 - 65 AD9609 - 80 单位
信噪比(SNR) dBFS
fIN = 9.7 MHz(25°C) 61.2 ~ 61.7 61.5 61.5
fIN = 30.5 MHz(25°C/全温度) 61.7(25°C),61.0(全温度) 61.5 61.5
fIN = 70 MHz(25°C/全温度) 61.6(25°C) 61.5 61.5
fIN = 200 MHz(25°C) 61.0 61.0
信噪失真比(SINAD) dBFS
fIN = 9.7 MHz(25°C) 61.5 61.4
fIN = 30.5 MHz(25°C/全温度) 60.7/60.9(全温度/25°C) 61.4
fIN = 200 MHz(25°C/全温度) 60.5(25°C),60(全温度)
有效位数(ENOB)
fIN = 9.7 MHz(25°C) 9.9 9.9 9.9
fIN = 30.5 MHz(25°C) 9.9 9.9 9.9
fIN = 70 MHz(25°C) 9.9 9.9 9.9
fIN = 200 MHz(25°C) 9.6 9.6
无杂散动态范围(SFDR) dBc
fIN = 70 MHz(全温度/25°C) 67(全温度),78(25°C) 65.5(全温度),75(25°C) 75
fIN = 200 MHz(25°C) 73 73
最差二次或三次谐波 dBc
fIN = 9.7 MHz(25°C) - 82 - 80 - 80
fIN = 30.5 MHz(25°C/全温度) - 80(25°C), - 72(全温度) - 80 - 80
fIN = 70 MHz(25°C/全温度) - 80(25°C), - 73(全温度) - 80 - 80
fIN = 200 MHz(25°C) - 80 - 80
双音SFDR(fIN1 = 30.5 MHz( - 7 dBFS),fIN2 = 32.5 MHz( - 7 dBFS),25°C) 78
模拟输入带宽(25°C) 700 700 700 MHz
数字指标
参数 温度 AD9609 - 20 / AD9609 - 40 / AD9609 - 65 / AD9609 - 80 单位
差分时钟输入(CLK +, CLK - )
逻辑兼容性 CMOS/LVDS/LVPECL
差分输入电压 全温度范围 0.2 ~ 3.6 V p - p
输入电压范围 全温度范围 GND - 0.3 ~ AVDD + 0.2 V
高电平输入电流 全温度范围 - 10 ~ + 10 μA
输入电容 全温度范围 4 pF
逻辑输入(SCLK/DFS, MODE, SDIO/PDWN)
高电平输入电压 全温度范围 1.2 ~ DRVDD + 0.3 V
低电平输入电压 全温度范围 0.8 V
高电平输入电流 全温度范围 - 75 μA
低电平输入电流 全温度范围 + 10 μA
输入电阻 全温度范围 30 kΩ
输入电容 全温度范围 2 pF
逻辑输入(CSB)
高电平输入电压 全温度范围 0 ~ DRVDD + 0.3 V
低电平输入电压 全温度范围 0.8 V
高电平输入电流 全温度范围 - 50 μA
输入电阻 全温度范围 26 kΩ
输入电容 全温度范围 2 pF
数字输出(DRVDD = 3.3 V)
高电平输出电压(IOH = 50 μA) 全温度范围 3.29 V
高电平输出电压(IOH = 0.5 mA) 全温度范围 3.25 V
低电平输出电压(IOL = 1.6 mA) 全温度范围 0.2 V
低电平输出电压(IOL = 50 μA) 全温度范围 0.05 V
数字输出(DRVDD = 1.8 V)
高电平输出电压(IOH = 50 μA) 全温度范围 1.79 V
高电平输出电压(IOH = 0.5 mA) 全温度范围 1.75 V
开关指标
时钟输入参数
输入时钟速率 全温度范围 625 625 625 MHz
转换速率 全温度范围 20/40 65 80 MSPS
CLK周期(1分频模式) 全温度范围 50/25 15.38 12.5 ns
CLK脉冲宽度高 25.0/12.5 7.69 6.25 ns
孔径延迟 全温度范围 1.0 1.0 1.0 ns
数据输出参数
孔径不确定度(抖动) 全温度范围 0.1 0.1 0.1 ps rms
数据传播延迟 全温度范围 3 3 3 ns
DCO传播延迟 全温度范围 3 3 3 ns
DCO到数据偏斜 全温度范围 0.1 0.1 0.1 ns
流水线延迟(延迟) 全温度范围 8 8 8 周期
唤醒时间 全温度范围 350 350 350 μs
待机时间 600/400 300 260 ns
超出范围恢复时间 全温度范围 2 2 2 周期
工作原理
AD9609采用多级流水线架构,每一级提供足够的重叠来校正前一级的闪存误差。量化后的输出在数字校正逻辑中组合成最终的10位结果。流水线架构允许第一级处理新的输入样本,而其余级处理先前的样本。采样发生在时钟的上升沿。
每一级(除最后一级)由一个低分辨率闪存ADC、一个开关电容DAC和一个级间残差放大器组成。残差放大器放大重建的DAC输出与闪存输入之间的差异,为下一级提供输入。最后一级仅由一个
  • adc
    adc
  • 性能指标
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1426:1010Msps ADC的卓越性能与应用解析
    MAX1426:1010Msps ADC的卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 16:50 209次阅读
    深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10ADC的卓越之选
    深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-09 14:20 129次阅读
    解析LTC1609:16200ksps串行ADC的卓越性能与应用
    解析LTC1609:16200ksps串行ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。
    的头像 发表于 04-08 15:55 122次阅读
    AD9410:10、210 MSPS ADC的卓越性能与应用解析
    AD9410:10、210 MSPS ADC的卓越性能与应用解析 在电子设计领域,高速、高精度
    的头像 发表于 04-08 15:30 170次阅读
    解析AD7482:12高速低功耗SAR ADC的卓越性能与应用
    解析AD7482:12高速低功耗SAR ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,ADC(模拟
    的头像 发表于 04-07 16:30 119次阅读
    AD7651:16100 kSPS PulSAR ADC的卓越性能与应用解析
    AD7651:16100 kSPS PulSAR ADC的卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字
    的头像 发表于 04-07 16:25 136次阅读
    LTC2225:低功耗1210Msps 3V ADC的卓越性能与应用解析
    LTC2225:低功耗1210Msps 3V ADC的卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 16:10 173次阅读
    深入解析AD7997/AD7998:8通道10/12ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD7997/AD7998:8通道10/12ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-03 11:30 290次阅读
    探索 MAX1185:高性能 10 ADC 解析
    探索 MAX1185:高性能 10 ADC 解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接
    的头像 发表于 04-02 14:15 131次阅读
    16多通道ADC AD7682/AD7689:性能与应用解析
    16多通道ADC AD7682/AD7689:性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-02 11:05 223次阅读
    探索 LTC2383-16:16 高速低功耗 SAR ADC 的卓越性能与应用
    探索 LTC2383-16:16 高速低功耗 SAR ADC 的卓越性能与应用 在电子设计领域,数据转换是一个关键环节,而高性能
    的头像 发表于 03-31 15:45 173次阅读
    深入解析AD9637:八通道12高速ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD9637:八通道12高速ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-31 11:15 178次阅读
    低功耗24Sigma - Delta ADC AD7172 - 4:性能与应用解析
    低功耗24Sigma - Delta ADC AD7172 - 4:性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 10:55 199次阅读
    AD4080:高速20SAR ADC的卓越性能与应用解析
    AD4080:高速20SAR ADC的卓越性能与应用解析 在电子设计领域,数据采集的精度、速度和灵活性至关重要。AD4080作为一款高
    的头像 发表于 03-25 10:50 161次阅读
    LTC6421-20高速差分放大器:性能与应用解析
    LTC6421-20高速差分放大器:性能与应用解析 在电子设计领域,高速差分放大器是处理高频信号、驱动
    的头像 发表于 01-13 11:30 323次阅读
