AD7634 18 位 ADC:高性能数据采集解决方案
h1654155282.3538 2026-04-02 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是实现模拟信号数字化的关键组件。AD7634 作为一款 18 位电荷再分配逐次逼近寄存器(SAR)架构的 ADC,为众多应用提供了高性能的数据采集解决方案。本文将详细介绍 AD7634 的特性、应用、工作原理以及相关技术参数,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:AD7634.pdf
一、AD7634 特性亮点
1. 灵活的输入范围
AD7634 支持多种可编程输入范围,包括 5V(10V p - p)、+10V(20V p - p)、±5V(20V p - p)和 ±10V(40V p - p)。这种灵活性使得它能够适应不同的信号源和应用场景,无论是单极性还是双极性信号都能轻松处理。
2. 高采样速率
该 ADC 提供了三种采样模式,分别为 670 kSPS(warp 模式)、570 kSPS(normal 模式)和 450 kSPS(impulse 模式)。高采样速率确保了能够实时采集快速变化的信号,满足高速数据采集的需求。
3. 高精度性能
  • 分辨率:具备 18 位分辨率,且无丢失码,能够提供精确的数字输出。
  • 线性度:典型积分非线性(INL)为 ±1.5 LSB,最大为 ±2.5 LSB(±9.5 ppm of FSR),保证了信号转换的准确性。
  • 动态范围:动态范围达到 102.5 dB,信噪比(SNR)在 2 kHz 时为 101 dB,总谐波失真(THD)在 2 kHz 时为 -112 dB,能够有效抑制噪声和失真,提高信号质量。
4. 先进的工艺技术
采用 iCMOS® 工艺技术,结合了高速和低功耗的优点。内部参考电压为 5V,典型漂移为 3 ppm/°C,还提供 TEMP 输出,方便进行温度监测。
5. 无流水线延迟
SAR 架构使得 AD7634 没有流水线延迟,能够即时输出转换结果,适用于对实时性要求较高的应用。
6. 丰富的接口选择
支持并行(18 - /16 - /8 - 位总线)和串行 5V/3.3V 接口,并且与 SPI - /QSPI™ - /MICROWIRE™ - /DSP 兼容,方便与各种微处理器和系统进行连接。
7. 低功耗设计
在不同的采样速率下,AD7634 的功耗表现出色。例如,在 670 kSPS 的 warp 模式下,功耗为 180 mW;在 100 kSPS 的 impulse 模式下,功耗仅为 28 mW;在 1 kSPS 的 impulse 模式下,功耗低至 10 mW。
8. 环保封装
提供无铅的 48 - 引脚 LQFP 和 48 - 引脚 LFCSP(7 mm × 7 mm)封装,符合环保要求。
二、应用领域广泛
AD7634 的高性能特性使其在多个领域得到广泛应用:
  • CT 扫描仪:高精度和高采样速率能够满足 CT 扫描中快速、准确的数据采集需求。
  • 高动态数据采集:适用于需要采集动态范围大、变化快速的信号的应用场景。
  • Σ - Δ 替代:可以替代传统的 Σ - Δ 型 ADC,提供更高的采样速率和更好的性能。
  • 频谱分析:能够准确采集信号的频谱信息,为频谱分析提供可靠的数据。
  • 医疗仪器:在医疗设备中,如心电图仪、脑电图仪等,确保信号采集的准确性和可靠性。
  • 仪器仪表:用于各种测试仪器、测量设备等,提供精确的测量数据。
  • 过程控制:在工业过程控制中,实时采集和处理信号,实现精确的控制。
三、工作原理与操作模式
1. 总体概述
AD7634 采用电荷再分配 SAR 架构,通过硬件或专用的只写串行配置端口进行输入范围和操作模式的配置。它包含高速 18 位采样 ADC、内部转换时钟、内部参考(和缓冲器)、误差校正电路以及串行和并行系统接口端口。
2. 转换操作
当 CNVST 引脚出现下降沿时,AD7634 对 IN + 和 IN - 上的全差分模拟输入进行采样,并启动转换过程。转换完成后,通过并行或串行接口输出数字结果。
3. 操作模式
  • Warp 模式:提供最高的采样速率 670 kSPS,适合对采样速度要求极高的应用。
  • Normal 模式:采样速率为 570 kSPS,在速度和功耗之间提供了较好的平衡。
  • Impulse 模式:采样速率为 450 kSPS,并且在低采样速率下具有极低的功耗,适用于对功耗敏感的应用。
4. 传输函数
AD7634 的传输函数描述了模拟输入信号与数字输出结果之间的关系,确保了信号转换的准确性和线性度。
四、技术参数详解
1. 电气参数
  • 电源电压:AVDD = DVDD = 5V,OVDD = 2.7V 至 5.5V,VCC = 15V,VEE = -15V,VREF = 5V。
  • 输入范围:支持多种输入范围,如 0V 至 5V、±5V、±10V 等。
  • 精度参数:分辨率为 18 位,INL 典型值为 ±1.5 LSB,最大为 ±2.5 LSB,SNR 在 2 kHz 时为 101 dB,THD 在 2 kHz 时为 -112 dB。
  • 采样速率:不同模式下的采样速率分别为 670 kSPS(warp 模式)、570 kSPS(normal 模式)和 450 kSPS(impulse 模式)。
2. 时序参数
详细的时序参数规定了转换过程中各个信号的时间关系,包括转换脉冲宽度、转换间隔时间、延迟时间等。例如,CNVST 下降沿到 BUSY 上升沿的延迟为 35 ns,转换时间在不同模式下分别为 1.18/1.43/1.68 μs 等。
3. 绝对最大额定值
规定了器件能够承受的最大电压、电流、功率和温度等参数,如模拟输入/输出的电压范围、电源电压范围、内部功耗等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
4. ESD 注意事项
AD7634 是静电放电(ESD)敏感器件,尽管具有专利或专有保护电路,但在使用过程中仍需采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
五、引脚配置与功能
AD7634 的引脚配置丰富,每个引脚都有特定的功能:
  • 电源引脚:包括 AGND、AVDD、DVDD、OVDD、VCC 和 VEE 等,为器件提供电源。
  • 输入引脚:IN + 和 IN - 用于输入模拟信号,REF 和 REFBUFIN 用于参考电压输入。
  • 控制引脚:CNVST 用于启动转换,RESET 用于复位器件,PD 用于电源管理等。
  • 接口引脚:提供并行和串行接口,如 D0 - D17 用于并行数据输出,SDOUT、SDCLK 和 SYNC 用于串行数据传输。
六、应用设计要点
1. 驱动放大器选择
选择合适的驱动放大器对于保证 AD7634 的性能至关重要。需要考虑放大器的带宽、增益、噪声等参数,以确保能够提供足够的驱动能力和信号质量。
2. 电压参考输入/输出
内部参考电压为 5V,典型漂移为 3 ppm/°C。可以选择使用内部参考或外部参考,使用外部参考时需要注意参考电压的稳定性和精度。
3. 电源供应
确保电源的稳定性和干净度,使用适当的去耦电容来减少电源噪声。不同的电源引脚需要满足相应的电压范围和电流要求。
4. 转换控制
通过 CNVST 引脚控制转换的启动,注意转换间隔时间和时序要求,以确保正确的转换操作。
5. 接口连接
根据实际需求选择并行或串行接口,并按照相应的接口协议进行连接和配置。注意接口的电平匹配和信号时序。
七、总结
AD7634 作为一款高性能的 18 位 ADC,具有灵活的输入范围、高采样速率、高精度性能、低功耗等优点,适用于多种应用领域。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择操作模式、配置引脚功能,并注意电源、参考电压、接口等方面的设计要点,以充分发挥 AD7634 的性能优势。你在实际使用 AD7634 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起讨论交流。
  • adc
    adc
  • 数据采集
  • ad7634
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7674:高性能18SAR ADC的全面解析
    AD7674:高性能18SAR ADC的全面解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁
    的头像 发表于 04-07 16:30 135次阅读
    深入剖析LTC2364 - 18高性能18SAR ADC的卓越之选
    深入剖析LTC2364 - 18高性能18SAR ADC的卓越之选 在电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 03-30 17:10 428次阅读
    LTC2326 - 18高性能18ADC的深度解析
    LTC2326 - 18高性能18ADC的深度解析 一、引言 在电子工程师的工作中,数据采集
    的头像 发表于 03-30 16:25 114次阅读
    18ADC芯片AD7989 - 1/AD7989 - 5:高性能数据转换解决方案
    18ADC芯片AD7989-1/AD7989-5:高性能数据转换解决方案 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 03-30 14:25 135次阅读
    ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选
    ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统的设计一直是一个关键环节。而ADI公司推出的ADAQ23878,无疑为高精度数据采集提供了一个强大而可靠
    的头像 发表于 03-27 14:20 172次阅读
    ADAQ4001:16、2 MSPS μModule数据采集解决方案
    ADAQ4001:16、2 MSPS μModule数据采集解决方案 在电子设计领域,数据采集系统的性能和设计便捷性一直是工程师们关注的焦点。ADAQ4001作为一款16
    的头像 发表于 03-27 14:15 165次阅读
    ADAQ23875:16、15 MSPS μModule数据采集解决方案
    ADAQ23875:16、15 MSPS μModule数据采集解决方案 在电子设计领域,数据采集系统的设计一直是一个关键且具有挑战性的任务。今天,我们来深入了解一款名为ADAQ23875的产品
    的头像 发表于 03-27 14:15 180次阅读
    ADAQ4003:18、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
    ADAQ4003:18、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析 在电子设计领域,数据采集系统的性能和设计便捷性一直是工程师们
    的头像 发表于 03-27 14:10 200次阅读
    探索 ADAQ23876:16 、15 MSPS μModule 数据采集解决方案
    探索 ADAQ23876:16 、15 MSPS μModule 数据采集解决方案 在电子设计领域,数据采集是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨一款功能强大的 μModule 数据采集解决
    的头像 发表于 03-27 09:45 142次阅读
    ADAQ7769-1:高精度数据采集解决方案的全面剖析
    ADAQ7769-1:高精度数据采集解决方案的全面剖析 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统的设计至关重要。今天,我们将深入探讨一款高性能数据采集 μModule® 系统——ADA
    的头像 发表于 03-25 16:20 191次阅读
    ADAQ4224:24、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
    ADAQ4224:24、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析 在电子设计领域,数据采集系统的性能和设计复杂度一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨一款名为AD
    的头像 发表于 03-25 16:00 185次阅读
    ADAQ4216:162MSPS μModule数据采集解决方案的深度剖析
    ADAQ4216:162MSPS μModule数据采集解决方案的深度剖析 在电子设计领域,数据采集系统的性能和设计复杂度一直是工程师们关注的焦点。ADAQ4216作为一款16
    的头像 发表于 03-25 16:00 186次阅读
    冲压PLC类设备的数据采集解决方案
    冲压PLC类设备的数据采集解决方案,结合低成本实施策略与深控免点表网关的应用设计
    的头像 发表于 08-07 11:21 935次阅读
    冲压PLC类设备的<b class='flag-5'>数据采集解决方案</b>
    Analog Devices Inc. ADAQ23876 16位数据采集解决方案数据手册
    Analog Devices ADAQ23876 16位数据采集解决方案是一款精密、高速μModule ^®^ ,可缩短精密测量系统的开发周期。利用系统级封装 (SIP) 技术,ADAQ23876
    的头像 发表于 06-22 15:54 1558次阅读
    Analog Devices Inc. ADAQ23876 16<b class='flag-5'>位数据采集解决方案</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    水泵智控数据采集解决方案
    出现故障了则会自动切换到时间较短的水泵。 对此,数之能提供PLC数据采集解决方案。通过接入PLC实时采集数据到数之能设备监控管理平台中,管理人员能够通过手机电脑远程监控各个水泵的运行状态与工艺参数,并实现自动告警与远程水
    的头像 发表于 06-20 14:18 630次阅读
    水泵智控<b class='flag-5'>数据采集解决方案</b>
