ADAQ23875:16位、15 MSPS μModule数据采集解决方案
h1654155282.3538 2026-03-27 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据采集系统的设计一直是一个关键且具有挑战性的任务。今天,我们来深入了解一款名为ADAQ23875的产品,它是一款高精度、高速的μModule数据采集解决方案,能显著简化精密测量系统的开发过程。
文件下载:ADAQ23875.pdf
产品特性
集成与转换能力
ADAQ23875集成了全差分ADC驱动器,具备信号缩放功能,可实现单端到差分的转换。其输入共模电压范围宽,共模抑制比高,还采用了0.005%精密匹配电阻阵列,为FDA提供了出色的性能。
封装与功耗优势
它采用9 mm × 9 mm、0.8 mm间距、100球CSP_BGA封装,相比离散解决方案, footprint缩小了4倍。同时,具有低功耗、动态功率缩放和掉电模式,在15 MSPS时典型功耗仅为143 mW。
性能指标出色
  • 吞吐量:可达15 MSPS,且无流水线延迟。
  • INL:典型值为±0.6 LSB,最大值为±1 LSB。
  • SINAD:在1 kHz时典型值为89 dB。
  • THD:在1 kHz时为−115 dB,在400 kHz时为−106 dB。
  • 增益误差:典型值为0.005%FS,增益误差漂移最大值为±1 ppm/°C。
其他特性
它还具备板载参考缓冲器和VCMO生成功能,采用串行LVDS接口,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用领域
ADAQ23875的应用范围十分广泛,涵盖了ATE、数据采集、硬件在环(HiL)、功率分析仪、无损检测(声发射)、质谱分析、行波故障定位、医学成像和仪器、超声波流量计等领域。
工作原理与电路信息
系统集成与技术应用
ADAQ23875运用系统级封装(SIP)技术,将多个常见的信号处理和调理模块集成在一个设备中,减少了终端系统的组件数量。这些模块包括低噪声全差分模数转换器(ADC)驱动器(FDA)、稳定的参考缓冲器和高速16位、15 MSPS逐次逼近寄存器(SAR)ADC。同时,采用了ADI的iPassives®技术,集成了关键的无源组件,具有出色的匹配和漂移特性,可最大限度减少温度相关的误差源。
转换过程与性能优势
ADC驱动器级的快速建立,以及全差分或单端到差分输入和SAR ADC的无延迟特性,为高通道数复用信号链架构和控制回路应用提供了独特的解决方案。其小尺寸封装在不牺牲性能的前提下,使仪器的外形更加小巧。单5 V电源供电即可实现设备的最佳性能。
技术参数
电气参数
在特定的测试条件下(如(VDD = 5 V ± 5 %),(VS+ = 5 V ± 5 %),(VS- = -1 V ± 5 %)等),ADAQ23875的各项电气参数表现出色。例如,分辨率为16位,模拟输入阻抗在不同配置下有所不同,吞吐量、转换时间等也有明确的指标。
时序参数
其数字接口的时序参数包括采样频率、转换时间、采集相位等,这些参数确保了数据采集和转换的准确进行。
绝对最大额定值
了解ADAQ23875的绝对最大额定值非常重要,包括模拟输入、电源电压、存储温度范围、结温等,超过这些额定值可能会对产品造成永久性损坏。
热阻与ESD防护
热性能与PCB设计和工作环境密切相关,热阻参数为PCB热设计提供了参考。同时,该产品具有一定的ESD防护能力,人体模型(HBM)的耐受阈值为3000 V,场感应带电设备模型(FICDM)为1500 V。
引脚配置与功能
ADAQ23875的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能。例如,GND为电源接地,IN1+和IN1-为FDA的正负输入,VIO为2.5 V模拟和输出电源等。不同的引脚组合实现了设备的各种功能,如转换启动、电源控制、数据输出等。
典型性能特性
通过一系列的图表展示了ADAQ23875在不同条件下的性能表现,包括INL与代码的关系、DNL与代码的关系、ADC驱动器的频率响应、SNR和SINAD与吞吐量的关系等。这些图表为工程师在实际应用中评估产品性能提供了重要依据。
应用信息
典型应用电路
提供了差分输入和单端输入两种典型应用电路示例,展示了如何根据不同的输入信号和增益要求进行电路配置。
电压参考输入
ADAQ23875具有内部低噪声、低漂移的带隙参考,可通过REFIN引脚进行配置。也可以使用外部参考来满足更高的精度和更低的漂移要求。
共模输出
VCMO引脚提供了一个标称值为REFBUF引脚电压一半的输出,可用于设置FDA的共模电压。
电源供应
该产品使用四个电源:内部ADC核心电源(VDD)、数字输入/输出接口电源(VIO)、FDA正电源(VS+)和负电源(VS−)。电源供应需要注意旁路电容的使用,以减少电磁干扰和电源线上的毛刺影响。同时,产品没有特定的电源供电顺序要求,具有上电复位(POR)电路。
数字接口
ADAQ23875的转换由CNV+和CNV–输入控制,可使用LVDS信号或CMOS信号驱动。其具有串行LVDS数字接口,可选择单通道或双通道输出模式,方便与FPGA连接。
PCB布局
PCB布局对于ADAQ23875的性能至关重要。推荐使用多层板,内部有干净的接地平面。要注意组件的放置和信号的布线,避免寄生电容的影响,同时要将敏感的模拟和数字部分分开,防止噪声耦合
机械应力影响
安装设备时的机械应力可能会对SNR和内部电压参考产生微妙影响,建议使用IR回流或对流焊接,并控制温度曲线,不推荐使用热风枪或烙铁手工焊接。
总结
ADAQ23875是一款功能强大、性能出色的数据采集解决方案,为电子工程师在设计精密测量系统时提供了一个可靠的选择。通过深入了解其特性、参数和应用信息,工程师可以更好地利用这款产品,实现高效、准确的数据采集。你在使用类似的数据采集产品时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 数据采集
  • 精密测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADAQ4380 - 4:高性能四通道数据采集μModule解决方案
    ADAQ4380 - 4:高性能四通道数据采集μModule解决方案 在电子设计领域,数据采集系统的性能和集成度一直是工程师们关注的重点。今
    的头像 发表于 04-10 10:00 254次阅读
    ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选
    解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款μModule数据采集产品。 文件下载: ADAQ23878.pdf 1. 产品概述 ADAQ23
    的头像 发表于 03-27 14:20 298次阅读
    ADAQ4001:16、2 MSPS μModule数据采集解决方案
    ADAQ4001:16、2 MSPS μModule数据采集解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-27 14:15 304次阅读
    探索ADAQ7980/ADAQ7988:16位数据采集系统的卓越之选
    ——ADAQ7980/ADAQ7988,这是一款16、1 MSPS的集成数据采集子系统,由An
    的头像 发表于 03-27 14:15 310次阅读
    ADAQ4003:18、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
    ADAQ4003:18、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 03-27 14:10 327次阅读
    探索 ADAQ23876:16 15 MSPS μModule 数据采集解决方案
    的头像 发表于 03-27 09:45 300次阅读
    探索ADAQ8092:14、105 MSPS μModule的卓越性能与应用潜力
    探索ADAQ8092:14、105 MSPS μModule的卓越性能与应用潜力 在电子设计的领域中,高速数据采集系统的需求日益增长,而
    的头像 发表于 03-25 16:25 254次阅读
    ADAQ7769-1:高精度数据采集解决方案的全面剖析
    ADAQ7769-1:高精度数据采集解决方案的全面剖析 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统的设计至关重要。今天,我们将深入探讨一款高性能的数据采集 μ
    的头像 发表于 03-25 16:20 320次阅读
    ADAQ4224:24、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
    ADAQ4224:24、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 03-25 16:00 349次阅读
    ADAQ4216:162MSPS μModule数据采集解决方案的深度剖析
    ADAQ4216:162MSPS μModule数据采集解决方案的深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-25 16:00 297次阅读
    ADAQ4370 - 4:高性能四通道数据采集 μModule 解决方案
    ADAQ4370 - 4:高性能四通道数据采集 μModule 解决方案 在电子设计领域,数据采集系统的性能和集成度是衡量其优劣的关键指标。
    的头像 发表于 03-25 16:00 229次阅读
    Analog Devices Inc. ADAQ4001 µModule®数据采集解决方案数据手册
    Analog Devices Inc. ADAQ4001 µModule^®^ 数据采集解决方案是一套信号链解决方案,通过将元件选择、优化和布局的信号链设计挑战从设计人员转移到器件,缩
    的头像 发表于 07-01 15:25 1059次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADAQ</b>4001 µ<b class='flag-5'>Module</b>®<b class='flag-5'>数据采集解决方案</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADAQ23876FMCZ评估板数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADAQ23876FMCZ评估模块支持轻松评估ADAQ23876(15MSPS16、高
    的头像 发表于 06-22 16:44 1355次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-<b class='flag-5'>ADAQ</b>23876FMCZ评估板<b class='flag-5'>数据</b>手册
    Analog Devices Inc. ADAQ23876 16位数据采集解决方案数据手册
    Analog Devices ADAQ23876 16位数据采集解决方案是一款精密、高速μModule ^®^ ,可缩短精密测量系统的开发周期。利用系统级封装 (SIP) 技术,
    的头像 发表于 06-22 15:54 1701次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADAQ</b>23876 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数据采集解决方案</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    Analog Devices Inc. ADAQ8092 14105MSPS μModule®数据手册
    Analog Devices Inc. ADAQ8092 14105 MSPS μModule ^®^ 是一套高速双通道数据采集 (DAQ
    的头像 发表于 06-19 15:57 1144次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADAQ</b>8092 14<b class='flag-5'>位</b>105<b class='flag-5'>MSPS</b> μ<b class='flag-5'>Module</b>®<b class='flag-5'>数据</b>手册
