LTC2326 - 18:高性能18位ADC的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-30 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
电子工程师的工作中,数据采集系统往往是核心部分,而模数转换器ADC)作为数据采集系统的关键组件,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。LTC2326 - 18是凌力尔特(LINEAR TECHNOLOGY)推出的一款18位、250ksps的ADC,具有诸多出色特性,在可编程逻辑控制器、工业过程控制、高速数据采集等领域有着广泛的应用前景。本文将对LTC2326 - 18进行详细解读,为电子工程师在设计过程中提供参考。
文件下载:LTC2326-18.pdf
二、产品特性
2.1 高精度与高速度
LTC2326 - 18具有250ksps的吞吐量,能够满足高速数据采集的需求。其积分非线性(INL)最大为±5LSB,保证了18位无失码,在精度方面表现出色。例如,在一些对数据精度要求极高的工业过程控制中,这种高精度能够确保采集到的数据准确可靠。
2.2 宽输入范围
该ADC支持±6.25V、±10.24V、±12.5V的真双极性输入范围,适用于多种不同电压等级的应用场景。对于一些高电压的工业应用,如电力系统监测,其宽输入范围能够直接采集高电压信号,无需额外的信号调理电路,简化了设计流程。
2.3 低噪声与低失真
在 (f_{IN}=2kHz) 时,典型信噪比(SNR)可达95dB,总谐波失真(THD)为 - 111dB,这使得它在处理微弱信号时能够有效抑制噪声和失真,提高信号的质量。在音频信号采集、传感器信号处理等对信号质量要求较高的应用中,低噪声和低失真特性尤为重要。
2.4 低功耗设计
LTC2326 - 18采用单5V电源供电,典型功耗仅为28mW,并且在转换之间自动进入休眠模式,降低了功耗。同时,还提供睡眠模式,可将功耗降至300μW,适合对功耗敏感的便携式或紧凑型仪器应用。
2.5 灵活的接口时钟
它具有SPI兼容的串行I/O接口,支持1.8V - 5V的I/O电压,还具备菊花链模式,方便多个ADC级联使用。内部转换时钟的设计,减少了外部时序的考虑,简化了设计。
三、电气特性分析
3.1 转换器特性
  • 输入范围与精度:绝对输入范围(IN +)为 - 2.5 • VREFBUF - 0.5 到 2.5 • VREFBUF + 0.5V,输入差分电压范围为 - 2.5 • VREFBUF 到 2.5 • VREFBUF V。分辨率为18位,无失码,INL最大为±5LSB,DNL在 - 1 到 1.25LSB之间,保证了高精度的转换。
  • 动态性能:在不同输入范围和频率下,SINAD、SNR、THD等指标表现优异。例如,在±10.24V范围,(f_{IN}=2kHz) 时,SINAD典型值为95dB,SNR为95dB,THD为 - 111dB。
3.2 内部参考特性
内部参考输出电压为2.048V,温度系数最大为20ppm/°C,输出阻抗为15kΩ。参考缓冲器输出电压为4.096V,输入电压范围为2.5 - 5V,输出阻抗为13kΩ。这些特性保证了参考电压的稳定性和准确性。
3.3 数字输入输出特性
数字输入高电平为0.8 • OVDD,低电平为0.2 • OVDD,输入电流范围为 - 10 到 10μA。输出高电平为OVDD - 0.2V,低电平为0.2V,输出漏电流为 - 10 到 10µA。这些特性使得它能够与不同逻辑电平的数字电路兼容。
3.4 电源与时序特性
电源电压VDD范围为4.75 - 5.25V,OVDD范围为1.71 - 5.25V。最大采样频率为250ksps,转换时间为1.9 - 3µs,采集时间为3.460µs。这些时序特性对于设计系统的时序控制至关重要。
四、应用信息
4.1 转换器操作
LTC2326 - 18的操作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到输入引脚驱动的电阻分压器网络输出,采样伪差分模拟输入电压。转换阶段,通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终得到数字输出。
4.2 模拟输入处理
模拟输入采用伪差分方式,能够减少共模信号的干扰。输入通过电阻分压器网络进行衰减和电平转换,将±2.5 • REFBUF的真双极性信号转换为0 - REFBUF的输入信号。在采集阶段,输入会产生电流尖峰,因此需要低阻抗源或缓冲放大器来驱动输入,以减少增益误差和提高失真性能。
4.3 输入滤波
为了减少噪声和失真,输入信号应在缓冲放大器之前进行滤波。简单的1 - 极点RC低通滤波器通常可以满足大多数应用的需求。同时,应选择高质量的电容和电阻,以减少失真。
4.4 ADC参考
ADC参考有三种提供方式:使用内部参考和参考缓冲器、外部驱动内部参考并使用内部参考缓冲器、禁用内部参考缓冲器并从外部源驱动REFBUF。不同的参考方式对应不同的输入范围,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
4.5 动态性能测试
采用快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2326 - 18在额定吞吐量下,对AC失真和噪声测量提供了有保证的测试极限。
4.6 功率考虑
LTC2326 - 18提供5V电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD),OVDD的灵活性使得它能够与1.8V - 5V的数字逻辑电路通信。电源上电顺序没有特殊要求,但要注意遵守绝对最大额定值中的电压关系。
4.7 时序与控制
  • CNV时序:CNV的上升沿启动转换并为芯片上电,转换过程中BUSY输出为高,转换完成后芯片掉电。为确保性能,CNV应使用低抖动信号驱动。
  • 采集:采用专有采样架构,在当前转换开始527ns后即可开始采集下一次转换的输入信号,延长了采集时间,降低了对驱动电路的要求。
  • 内部转换时钟:内部时钟经过调整,最大转换时间为3µs。
  • 自动休眠模式:转换完成后自动进入休眠模式,新转换开始时完全上电。休眠模式下仅ADC核心掉电,可降低功耗。
  • 睡眠模式:通过特定操作进入睡眠模式,功耗可降至300μW。唤醒后需等待tWAKE ms,让参考和参考缓冲器恢复正常。
4.8 数字接口
LTC2326 - 18具有串行数字接口,OVDD的灵活性使其能够与不同逻辑电平的数字电路通信。数据在SCK上升沿输出,可在SCK下降沿或下一个上升沿捕获。根据不同的应用需求,提供了正常模式(单设备、多设备)和菊花链模式。
五、PCB布局建议
为了获得LTC2326 - 18的最佳性能,PCB布局应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号与模拟信号相邻或在ADC下方布线。推荐使用单一的实心接地平面,旁路电容应尽可能靠近电源引脚,模拟输入走线应进行接地屏蔽。
六、总结
LTC2326 - 18是一款性能卓越的18位ADC,具有高精度、高速度、低噪声、低功耗等优点,并且在接口和参考配置方面具有很高的灵活性。电子工程师在设计数据采集系统时,可以根据具体应用需求,充分利用其特性,优化系统性能。同时,在PCB布局和电源管理等方面,也需要注意一些细节,以确保整个系统的稳定性和可靠性。你在实际使用LTC2326 - 18的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • adc
    adc
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能18SAR ADC——LTC2377-18的全方位解析
    高性能18SAR ADC——LTC2377-18的全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 15:35 119次阅读
    高性能18SAR ADCLTC2379 - 18的技术剖析与应用指南
    高性能18SAR ADCLTC2379 - 18的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转
    LTC2368-18高性能18SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-31 15:05 171次阅读
    18、250ksps、低功耗SAR ADCLTC2376 - 18深度解析
    的头像 发表于 03-31 15:05 141次阅读
    深入解析LTC2369 - 18高性能18SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 15:05 168次阅读
    LTC2373 - 18高性能18SAR ADC深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-30 17:10 544次阅读
    LTC2348-18高性能188通道同时采样ADC深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:55 202次阅读
    深入解析LTC2335 - 18高性能18ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 16:45 139次阅读
    LTC2336 - 18高性能18ADC的全面解析
    的头像 发表于 03-30 16:45 118次阅读
    探索LTC2327-18高性能18ADC的卓越之旅
    探索LTC2327-18高性能18ADC的卓越之旅 在电子工程师的世界里,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-30 16:45 135次阅读
    解析LTC2341 - 18:一款高性能18ADC的卓越特性与应用
    的头像 发表于 03-30 09:45 285次阅读
    深入解析 LTC2353 - 18高性能 18 ADC 的卓越之选
    的头像 发表于 03-27 15:50 245次阅读
    LTC2358-18高性能18ADC深度解析
    的头像 发表于 03-27 15:50 186次阅读
    LTC2357-18高性能18ADC的全面解析
    LTC2357-18高性能18ADC的全面解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-27 15:45 198次阅读
    深入解析LTC2333-18高性能18ADC的卓越之选
    深入解析LTC2333-18高性能18ADC的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-27 15:35 211次阅读
