ADAQ4003:18位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
在电子设计领域,数据采集系统的性能和设计便捷性一直是工程师们关注的重点。ADAQ4003作为一款18位、2 MSPS的μModule数据采集解决方案,凭借其卓越的性能和高度集成的设计,为工程师们带来了全新的设计体验。本文将对ADAQ4003进行全面解析,帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。
文件下载:ADAQ4003.pdf
一、产品概述
ADAQ4003是一款采用系统级封装(SIP)技术的精密数据采集(DAQ)信号链解决方案。它将多个常见的信号处理和调理模块集成到一个单一的设备中,包括一个高分辨率的18位、2 MSPS逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)、一个低噪声的全差分ADC驱动放大器(FDA)以及一个稳定的参考缓冲器。这种高度集成的设计不仅减少了最终系统的组件数量,还降低了精密测量系统的开发周期,将组件选择、优化和布局等信号链设计挑战从设计者转移到了设备本身。
二、产品特性
(一)设计优势
- 集成关键无源组件:采用Analog Devices的iPassives®技术,集成了具有卓越匹配和漂移特性的关键无源组件,如±0.005%匹配的电阻阵列,可最大程度减少温度相关的误差源,提供优化的性能。
- 小型封装:采用7 mm × 7 mm、0.80 mm间距、49球CSP_BGA封装,与离散解决方案相比,占地面积减少了4倍,实现了紧凑的外形设计,同时不牺牲性能,还简化了最终系统的物料清单管理。
- 减少PCB布局影响:高度的系统集成使ADAQ4003对印刷电路板(PCB)布局的敏感度大大降低,同时仍能灵活适应各种信号电平。
(二)高性能指标
- 高吞吐量:吞吐量可达2 MSPS,且无流水线延迟,能够满足高速数据采集的需求。
- 高精度转换:保证18位无丢失码,积分线性误差(INL)典型值为±3 ppm,保证值为±8 ppm,差分线性误差(DNL)在所有增益下表现出色,确保了高精度的模拟信号转换。
- 低噪声性能:SINAD典型值为99 dB(G = 0.454),输入电流噪声低至1 pA/√Hz,总均方根噪声(RTO)在不同增益下表现优秀,为信号采集提供了低噪声的环境。
- 低功耗设计:典型功耗为51.6 mW(2 MSPS),具有良好的节能性能,适用于对功耗要求较高的应用场景。
(三)灵活的接口和配置
- 多种输入范围:全差分ADC驱动器具有可选的输入范围,在5 V VREF下,输入范围可选择±10 V、±5 V或±2.5 V,能够适应不同的信号源。
- 单端到差分转换:支持单端到差分的转换,增加了信号链的灵活性。
- 兼容多种逻辑接口:SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP兼容的串行接口,逻辑接口电源可选择1.8 V、2.5 V、3 V或5 V,方便与各种数字系统进行接口。
三、应用领域
ADAQ4003的高性能和灵活性使其适用于多种应用领域,包括:
- 自动测试设备:能够提供高精度、高速的数据采集,满足自动测试设备对信号测量的要求。
- 机器自动化:在机器自动化系统中,可用于传感器信号的采集和处理,为系统的控制和决策提供准确的数据。
- 过程控制:对工业过程中的各种参数进行精确测量和监控,确保过程的稳定性和可靠性。
- 医疗仪器:满足医疗仪器对高精度、低噪声数据采集的需求,为医疗诊断和治疗提供支持。
- 数字控制环路:在数字控制环路中,提供准确的反馈信号,实现精确的控制。
四、技术参数详解
(一)电气参数
- 输入阻抗:在不同增益和输入电压条件下,输入阻抗有所不同。单端到差分配置时,输入阻抗范围从778 Ω到1.44 kΩ;全差分配置时,输入阻抗范围从1046 Ω到2.2 kΩ。
- 差分输入电压范围:根据不同的增益,差分输入电压范围有所变化,如G = 0.454时,输入范围为−2.2 × VREF到+2.2 × VREF。
- 直流精度:包括无丢失码、积分线性误差、差分线性误差、增益误差、增益误差漂移、偏移误差和偏移误差漂移等指标,确保了高精度的直流信号测量。
- 交流精度:动态范围、过采样动态范围、总均方根噪声、噪声谱密度、信噪比(SNR)、信噪失真比(SINAD)、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)等指标,反映了ADAQ4003在交流信号处理方面的性能。
(二)时序参数
详细的时序参数规定了数字接口的操作时间,如转换时间、采集相位、转换间隔时间、SCK周期等,确保了数据采集和传输的准确性和稳定性。
五、工作原理
ADAQ4003采用SAR架构,其内部包含一个高带宽的全差分ADC驱动器、一个低噪声参考缓冲器和一个18位SAR ADC。通过工厂校准,所有有源组件(包括iPassives薄膜电阻)能够实现高度的指定精度,并最大程度减少温度相关的误差源。该设备能够以2 MSPS的速率进行采样,即使在长时间断电后,也能进行有效的首次转换,降低了在不需要持续转换的应用中的功耗。
六、应用信息
(一)典型应用电路
文档提供了不同增益选项下的单端和差分输入信号的推荐连接图,包括增益为0.454、0.909、1和1.9时的电路配置,方便工程师根据实际需求进行设计。
(二)模拟输入特性
- 高频输入信号:ADAQ4003在宽输入频率范围内具有出色的交流性能,能够在高达奈奎斯特频率的输入频率下保持卓越的性能,且性能下降最小。
- 易于驱动特性:包括输入跨度压缩功能,可增加ADC驱动器的裕量;ADC高Z模式,可减少电容DAC在采集开始时切换回输入时的非线性电荷反冲;以及使用高阻抗PGIA驱动ADAQ4003的方法,如使用LTC6373 PGIA直接驱动ADAQ4003,实现高精度的信号采集。
(三)电压参考输入
ADAQ4003的电压参考输入(REF)是板载低噪声参考缓冲器的同相节点。参考缓冲器用于最佳驱动SAR ADC参考节点的动态输入阻抗,同时内部集成的10 µF去耦电容是SAR架构的必要组成部分,无需在REF_OUT和GND引脚之间额外添加较低值的陶瓷去耦电容。
(四)电源供应
ADAQ4003使用四个电源引脚,包括ADC驱动器正电源(VS+)和负电源(VS−)、核心ADC电源(VDD)以及数字输入和输出接口电源(VIO)。VIO允许直接与1.8 V、2.5 V、3 V或5 V的任何逻辑进行接口,为了减少电源需求,VIO和VDD可以在1.8 V操作时连接在一起。
(五)数字接口
ADAQ4003提供了灵活的串行接口模式,包括CS模式和菊花链模式。在CS模式下,可使用3线或4线接口,支持SPI、QSPI™、MICROWIRE®等数字主机和数字信号处理器(DSP)。菊花链模式允许通过SDI将多个ADC级联在一条数据线上,类似于移位寄存器。此外,设备还提供了涡轮模式,可实现2 MSPS的最大吞吐量,但需要启用涡轮模式并使用最低75 MHz的SCK速率。
七、总结
ADAQ4003作为一款高性能的μModule数据采集解决方案,具有设计便捷、性能卓越、灵活性高的特点。它在减少系统组件数量、降低开发周期的同时,提供了高精度、低噪声、低功耗的数据采集能力,适用于多种应用领域。工程师们在设计数据采集系统时,可以充分利用ADAQ4003的优势,提高系统的性能和可靠性。
你在设计中是否遇到过数据采集系统的挑战?你认为ADAQ4003在你的项目中会有怎样的应用前景?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
数据采集
42文章
8300浏览量
121222
ADAQ4380 - 4:高性能四通道数据采集μModule解决方案
ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选
ADAQ4001:16位、2 MSPS μModule数据采集解决方案
探索ADAQ7980/ADAQ7988:16位数据采集系统的卓越之选
ADAQ23875:16位、15 MSPS μModule数据采集解决方案
探索 ADAQ23876:16 位、15 MSPS μModule 数据采集解决方案
ADAQ7769-1:高精度数据采集解决方案的全面剖析
ADAQ4216:16位2MSPS μModule数据采集解决方案的深度剖析
Analog Devices Inc. ADAQ4001 µModule®数据采集解决方案数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADAQ23876FMCZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADAQ23876 16位数据采集解决方案数据手册
Analog Devices Inc. ADAQ8092 14位105MSPS μModule®数据手册
Analog Devices Inc. ADAQ4370-4 μModule®数据采集解决方案
Analog Devices Inc. EV-ADAQ4370、EV-ADAQ4380和EV-ADAQ4381板数据手册
