探索 ADAQ23876:16 位、15 MSPS μModule 数据采集解决方案
在电子设计领域,数据采集是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨一款功能强大的 μModule 数据采集解决方案——ADAQ23876,它在提高开发效率和性能方面有着出色的表现。
文件下载:ADAQ23876.pdf
一、产品概述
ADAQ23876 是一款精密、高速的 μModule 数据采集解决方案,它通过将组件选择、优化和布局的设计负担从设计者转移到设备本身,显著缩短了精密测量系统的开发周期。该产品采用系统级封装(SIP)技术,将多个常见的信号处理和调理模块集成在一个设备中,包括低噪声、全差分 ADC 驱动放大器(FDA)、稳定的参考缓冲器以及高速 16 位、15 MSPS 逐次逼近寄存器(SAR)ADC。
二、产品特性
2.1 集成与性能
- 集成全差分 ADC 驱动器:具备信号缩放功能,输入共模电压范围宽,共模抑制比高,还能实现单端到差分的转换。通过引脚可选择输入范围,并支持过范围操作。
- 多种输入范围和增益选项:在 4.096 V REFBUF 下,输入范围包括 ±10 V、±5 V、±4.096 V、±2.5 V 和 ±1.5 V;增益/衰减选项有 0.37、0.73、0.87、1.38 和 2.25。
- 高精度匹配电阻阵列:采用 0.005% 精度匹配的电阻阵列用于 FDA,确保了出色的性能。
2.2 封装与功耗
- 小尺寸封装:采用 9 mm × 9 mm、0.8 mm 间距、100 球 CSP_BGA 封装,相比离散解决方案,占地面积减少了 2.5 倍,有助于实现更小尺寸的仪器设计。
- 低功耗设计:具有动态功率缩放和掉电模式,在 15 MSPS 时典型功耗仅为 143 mW。
2.3 性能指标
- 高吞吐量:吞吐量达到 15 MSPS,且无流水线延迟。
- 高精度:INL 误差典型值为 ±9.2 ppm,最大值为 ±18.3 ppm(特定增益下);SINAD 在 1 kHz 时典型值为 90 dB(增益为 0.37 和 0.73 时);THD 在 1 kHz 时为 -121 dB(增益为 0.73 时);增益误差典型值为 ±0.005%FS,增益误差漂移典型值为 ±0.11 ppm/°C。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能适应多种恶劣环境。
三、应用领域
ADAQ23876 的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括自动测试设备、数据采集、硬件在环(HiL)、功率分析仪、无损检测(声发射)、质谱分析、行波故障定位以及医疗成像和仪器等。
四、工作原理与电路信息
4.1 工作原理
ADAQ23876 的工作基于其集成的各个模块协同工作。全差分 ADC 驱动器对输入信号进行处理和放大,参考缓冲器提供稳定的参考电压,SAR ADC 则对信号进行高速转换。通过串行 LVDS 接口将转换后的数据输出。
4.2 电路信息
该设备集成了多个关键模块,并且采用了 Analog Devices 的 iPassives 技术,使关键无源组件具有出色的匹配和漂移特性,从而最大限度地减少了温度相关的误差源,提供了优化的性能。
五、技术规格
5.1 电气规格
- 分辨率:16 位。
- 模拟输入阻抗:根据不同的增益和配置,输入阻抗有所不同。例如,在增益为 0.37 时,单端到差分配置下输入阻抗为 1816 Ω。
- 输入电容:IN1+、IN1 - 在增益为 2.25 时输入电容为 3.3 pF。
- 差分输入电压范围:根据不同的增益,输入电压范围不同,如增益为 0.37 时,输入范围为 -11.1 V 至 +11.1 V。
5.2 时序规格
- 采样频率:范围为 0.02 至 15 MSPS。
- 转换时间:从 CNV± 上升沿到数据可用的时间典型值为 58 ns。
- 采集相位:时间为 tCYC - 39 ns。
六、典型性能特性
通过一系列的图表展示了 ADAQ23876 在不同条件下的性能表现,包括 INL 与代码、DNL 与代码、SNR 与输入频率、SINAD 与输入频率等关系。这些特性有助于工程师了解设备在不同工作条件下的性能,从而更好地进行设计和应用。
七、引脚配置与功能描述
ADAQ23876 采用 100 球 CSP_BGA 封装,其引脚配置明确,每个引脚都有特定的功能。例如,CNV+ 和 CNV - 用于启动转换,CLK+ 和 CLK - 作为 LVDS 时钟输入,DA+ 和 DA - 等作为串行 LVDS 数据输出。了解引脚功能对于正确连接和使用设备至关重要。
八、应用信息
8.1 典型应用图
提供了不同增益和输入范围下的典型应用图,包括差分输入配置和单端输入配置。这些图表详细展示了如何将输入信号应用到设备上,为工程师提供了实际应用的参考。
8.2 电压参考输入
ADAQ23876 具有内部低噪声、低漂移的带隙参考,可通过内部参考缓冲器将 REFIN 电压增益到 4.096 V 在 REFBUF 引脚输出。同时,也支持外部参考输入,可根据需要选择不同的参考配置。
8.3 电源供应
该设备使用四个电源:内部 ADC 核心电源(VDD)、数字输入/输出接口电源(VIO)、全差分 ADC 驱动器正电源(VS+)和负电源(VS -)。在设计时,建议在每个电源引脚与 GND 之间使用 2.2 μF(0402,X5R)陶瓷去耦电容,以减少电磁干扰和电源线上的毛刺影响。
九、数字接口
ADAQ23876 采用串行 LVDS 数字接口,易于连接到 FPGA。支持单通道和双通道输出模式,可根据应用需求优化接口数据速率。在使用时,需要注意 CNV+ 和 CNV - 的输入信号要求,以及时钟信号和数据输出的时序关系。
十、布局与注意事项
10.1 电路板布局
PCB 布局对于保持信号完整性和实现预期性能至关重要。建议使用多层板,并在 ADAQ23876 下方的第一层设置内部干净的接地平面。在布局时,要注意组件的放置和信号的布线,避免模拟信号和数字信号的干扰。
10.2 机械应力
安装设备时,机械应力可能会对 SNR 和内部电压参考产生微妙影响。建议使用红外回流或对流焊接,并控制温度曲线,避免使用热风枪或烙铁进行手工焊接。
十一、总结
ADAQ23876 是一款功能强大、性能出色的 μModule 数据采集解决方案。它在集成度、性能指标、应用灵活性等方面都具有显著优势,能够满足多种应用场景的需求。对于电子工程师来说,了解和掌握 ADAQ23876 的特性和使用方法,将有助于设计出更高效、更可靠的数据采集系统。你在使用类似的数据采集设备时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
数据采集
42文章
8300浏览量
121222
ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选
ADAQ4001:16位、2 MSPS μModule数据采集解决方案
探索ADAQ7980/ADAQ7988:16位数据采集系统的卓越之选
ADAQ4003:18位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
探索ADAQ8092:14位、105 MSPS μModule的卓越性能与应用潜力
ADAQ7769-1:高精度数据采集解决方案的全面剖析
ADAQ4224:24位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
ADAQ4216:16位2MSPS μModule数据采集解决方案的深度剖析
Analog Devices Inc. ADAQ4001 µModule®数据采集解决方案数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADAQ23876FMCZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADAQ23876 16位数据采集解决方案数据手册
Analog Devices Inc. ADAQ8092 14位105MSPS μModule®数据手册
Analog Devices Inc. ADAQ4370-4 μModule®数据采集解决方案
Analog Devices Inc. EV-ADAQ4370、EV-ADAQ4380和EV-ADAQ4381板数据手册
