ADAQ4224:24位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
h1654155282.3538 2026-03-25 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据采集系统的性能和设计复杂度一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨一款名为ADAQ4224的μModule数据采集解决方案,它以其卓越的性能和便捷的设计,为高精度测量系统带来了全新的选择。
文件下载:ADAQ4224.pdf
一、产品概述
ADAQ4224是一款精密的μModule数据采集(DAQ)信号链解决方案,采用系统级封装(SIP)技术,将数据采集解决方案中常见的信号处理模块集成在一个小巧的14 mm × 9 mm、0.8 mm间距、178球CSP_BGA封装中。它成功地将组件选择、优化和布局等信号链设计挑战从设计者转移到了设备本身,大大缩短了精密测量系统的开发周期。
二、关键特性
高性能表现
  • 吞吐量与精度:具备2 MSPS的吞吐量,且无延迟,确保了快速的数据采集。在−40 °C至105 °C的温度范围内,最大积分非线性误差(INL)仅为±1 ppm,保证了高精度的测量。
  • 动态范围与噪声性能:典型的总系统动态范围达到128 dB,信噪比(SNR)为106.5 dBFS,总谐波失真(THD)为−122 dBc,展现了出色的信号处理能力。
  • 误差漂移控制:偏移误差漂移最大为 +4.1 μV/°C,增益误差漂移最大为 +1.50 ppm/°C,有效减少了温度变化对测量结果的影响。
易用性设计
  • 抗混叠滤波器:二阶270 kHz抗混叠滤波器,有效抑制高频噪声,提高信号质量。
  • 编程增益仪表放大器(PGIA):提供1/3、5/9、20/9、20/3等多种增益选项,可灵活适应不同的输入信号范围。
  • 灵活的参考电压:支持4.096 V或5 V的外部参考电压,满足多样化的设计需求。
  • 宽输入共模电压范围:输入共模电压范围为−8 V至 +10 V,能够处理各种复杂的输入信号。
  • 低输入偏置电流:典型输入偏置电流为±20 pA,减少了对输入信号的影响。
高密度解决方案
  • 小尺寸封装:14 mm × 9 mm的封装尺寸,相比等效的分立解决方案,节省了4倍的电路板空间。
  • 集成关键组件:集成了低噪声、高带宽的PGIA、二阶抗混叠滤波器、低噪声ADC驱动器、高精度24位2 MSPS逐次逼近寄存器(SAR)ADC、电隔离的I2C兼容温度传感器、1.8 V低压差(LDO)稳压器以及性能关键的无源组件,减少了外部组件的使用,降低了设计复杂度。
灵活的数字接口
  • Flexi - SPI接口:支持多SPI模式的数据访问,包括1、2或4个SDO通道,可降低串行时钟频率,同时支持全2 MSPS速度运行,还具备回波时钟模式,简化了数字隔离器的使用。
  • PGIA增益控制接口:通过A0和A1引脚可方便地控制PGIA的增益。
  • 温度传感器接口:集成的电隔离温度传感器具有1.8 V、I2C兼容接口,可实现精确的温度测量。
三、技术参数详解
分辨率与输入范围
  • 分辨率:24位分辨率,确保了高精度的测量。
  • 差分输入电压范围:根据PGIA的增益不同,差分输入电压范围有所变化,如增益为1/3时,输入范围为±15 V;增益为5/9时,输入范围为±9 V等。
直流精度
  • 无失码:24位无失码,保证了测量的准确性。
  • 积分非线性误差(INL):所有增益下,VSS_FDA = 0 V时,INL最大为±1 ppm。
  • 差分非线性误差(DNL):所有增益下,DNL最大为±0.5 LSB。
交流精度
  • 信噪比(SNR):在不同增益和输入频率下,SNR表现出色,如G = 1/3,fIN = 1 kHz时,SNR典型值为106.5 dBFS。
  • 总谐波失真(THD):典型值为−122 dBc,有效减少了谐波干扰。
电源与功耗
  • 电源电压:支持多种电源电压,如VDDH = 18 V,VSSH = −18 V,VDD_FDA = 5.4 V等。
  • 功耗:在2 MSPS时,典型功耗为446 mW。
四、工作原理
信号链操作
ADAQ4224的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,PGIA的每个输入引脚(INP和INN)独立采样电压。当CNV引脚出现上升沿脉冲时,启动转换过程,同时BUSY信号置高,表示转换正在进行。转换结束后,BUSY信号置低,转换结果以24位代码表示输入电压差,8位代码表示输入共模电压。
数字样本处理特性
  • 满量程饱和:当输入超出模拟限制时,转换结果在数字上饱和,避免了数据溢出。
  • 共模输出:可将8位共模电压代码附加到输入电压差代码中,方便用户获取更多信息。
  • 块平均:提供可编程块长度的块平均滤波器,有效减少噪声,提高测量精度。
  • 数字偏移调整和增益:可对样本数据进行数字偏移调整和增益设置,增强了系统的灵活性。
  • 测试模式:支持32位测试模式,方便进行功能测试和调试。
温度传感器操作
ADAQ4224集成了电隔离的温度传感器,采用I2C 7位寻址方案,可通过RSEL引脚连接外部电阻来唯一识别多达32个设备。温度传感器提供12位温度测量,精度最高可达±1°C,可通过多个寄存器设置实现自动温度测量、报警阈值和滞后设置以及报警输出极性配置。
五、应用信息
典型应用示例
ADAQ4224适用于多种应用场景,如自动测试设备、机器自动化、过程控制、医疗和工业仪器以及数字控制回路等。文档中给出了多种典型应用图,包括差分输入和单端输入配置,展示了其在不同输入信号和增益下的应用方式。
参考电路设计
ADAQ4224需要外部参考电压来定义输入范围,推荐使用ADR4540或LTC6655LN - 4.096作为4.096 V参考,ADR4550或LTC6655LN - 5作为5 V参考。REFIN引脚连接外部参考,内部精密缓冲器可隔离参考与μModule电路,同时内部2 μF电容提供了良好的参考旁路,简化了PCB设计
电源供应
推荐的电源上电顺序为:先给PGIA(VDDH和VSSH)供电,然后是FDA(VDD_FDA和VSS_FDA)以及ADC的电源(VDD_5V、VLDO和VIO),接着提供参考电压(REFIN),最后开启INP和INN引脚的输入信号。同时,要注意各电源电压的范围和相互关系,避免设备损坏或性能下降。
串行接口
ADAQ4224支持多通道SPI串行数字接口,VIO引脚可灵活适应1.2 V至1.8 V的数字逻辑。提供SPI时钟模式、回波时钟模式和主机时钟模式,以及单数据速率(SDR)和双数据速率(DDR)模式,可根据实际需求选择合适的模式进行数据传输。
六、总结
ADAQ4224以其高性能、易用性和灵活性,为电子工程师提供了一个优秀的数据采集解决方案。它在高精度测量系统中具有广泛的应用前景,能够有效降低设计复杂度,提高系统性能。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理配置ADAQ4224的各项参数,充分发挥其优势。你在使用ADAQ4224的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 数据采集
  • 高精度测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选
    解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款μModule数据采集产品。 文件下载: ADAQ23878.pdf 1. 产品概述 ADAQ23
    的头像 发表于 03-27 14:20 172次阅读
    ADAQ4001:162 MSPS μModule数据采集解决方案
    ADAQ4001:162 MSPS μModule数据采集解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-27 14:15 165次阅读
    探索ADAQ7980/ADAQ7988:16位数据采集系统的卓越之选
    ——ADAQ7980/ADAQ7988,这是一款16、1 MSPS的集成数据采集子系统,由Analog Devices, Inc.精心打造
    的头像 发表于 03-27 14:15 175次阅读
    ADAQ23875:16、15 MSPS μModule数据采集解决方案
    ADAQ23875:16、15 MSPS μModule数据采集解决方案 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 03-27 14:15 180次阅读
    ADAQ4003:182 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
    的头像 发表于 03-27 14:10 200次阅读
    探索 ADAQ23876:16 、15 MSPS μModule 数据采集解决方案
    探索 ADAQ23876:16 、15 MSPS μModule 数据采集解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-27 09:45 142次阅读
    ADAQ7769-1:高精度数据采集解决方案的全面剖析
    7769-1。这款产品集成了信号调理、转换和处理等功能,为高精度数据采集提供了卓越的解决方案。 文件下载: ADAQ7769-1.pdf 产品概述 ADAQ7769-1 是一款
    的头像 发表于 03-25 16:20 191次阅读
    ADAQ4216:162MSPS μModule数据采集解决方案深度剖析
    ADAQ4216:162MSPS μModule数据采集解决方案深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-25 16:00 186次阅读
    Analog Devices Inc. ADAQ4001 µModule®数据采集解决方案数据手册
    Analog Devices Inc. ADAQ4001 µModule^®^ 数据采集解决方案是一套信号链解决方案,通过将元件选择、优化和布局的信号链设计挑战从设计人员转移到器件,缩
    的头像 发表于 07-01 15:25 915次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADAQ</b>4001 µ<b class='flag-5'>Module</b>®<b class='flag-5'>数据采集解决方案</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADAQ23876FMCZ评估板数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADAQ23876FMCZ评估模块支持轻松评估ADAQ23876(15MSPS、16、高速、精密μ
    的头像 发表于 06-22 16:44 1167次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-<b class='flag-5'>ADAQ</b>23876FMCZ评估板<b class='flag-5'>数据</b>手册
    Analog Devices Inc. ADAQ23876 16位数据采集解决方案数据手册
    Analog Devices ADAQ23876 16位数据采集解决方案是一款精密、高速μModule ^®^ ,可缩短精密测量系统的开发周期。利用系统级封装 (SIP) 技术,ADAQ
    的头像 发表于 06-22 15:54 1558次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADAQ</b>23876 16<b class='flag-5'>位数据采集解决方案</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    Analog Devices Inc. ADAQ8092 14105MSPS μModule®数据手册
    Analog Devices Inc. ADAQ8092 14105 MSPS μModule ^®^ 是一套高速双通道数据采集 (DAQ
    的头像 发表于 06-19 15:57 985次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADAQ</b>8092 14<b class='flag-5'>位</b>105<b class='flag-5'>MSPS</b> μ<b class='flag-5'>Module</b>®<b class='flag-5'>数据</b>手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADAQ4224-FMCZ 评估板数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADAQ4224-FMCZ评估板能够轻松高效地评估ADAQ4224的性能。ADAQ4224是一款24
    的头像 发表于 05-28 10:53 984次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-<b class='flag-5'>ADAQ4224</b>-FMCZ 评估板<b class='flag-5'>数据</b>手册
    Analog Devices Inc. ADAQ4370-4 μModule®数据采集解决方案
    Analog Devices Inc. ADAQ4370-4 μModule^®^ 数据采集(DAQ)解决方案是一款四通道、16精密DAQ
    的头像 发表于 05-26 09:54 1184次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADAQ</b>4370-4 μ<b class='flag-5'>Module</b>®<b class='flag-5'>数据采集解决方案</b>
    Analog Devices Inc. EV-ADAQ4370、EV-ADAQ4380和EV-ADAQ4381板数据手册
    、4MSPS/2MSPS同步采样数据采集解决方案。该评估板展示 μModule的性能,是适用于各种应用的多功能工具。
    的头像 发表于 05-26 09:48 1304次阅读
    Analog Devices Inc. EV-<b class='flag-5'>ADAQ</b>4370、EV-<b class='flag-5'>ADAQ</b>4380和EV-<b class='flag-5'>ADAQ</b>4381板<b class='flag-5'>数据</b>手册
