深入解析FDBL0150N80 N-Channel PowerTrench® MOSFET
一、引言
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种常用的功率器件。今天我们要详细探讨的是FDBL0150N80 N-Channel PowerTrench® MOSFET,这款器件由Fairchild(现已并入ON Semiconductor)生产,具有诸多出色的特性,适用于多种工业应用场景。
文件下载:FDBL0150N80-D.pdf
二、产品背景
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分,由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
三、FDBL0150N80 MOSFET特性
(一)基本参数
- 电压与电流:该MOSFET的漏源电压((V{DSS}))为80V,连续漏极电流((I{D}))在(V{GS}=10V)、(T{C}=25^{circ}C)时可达300A,脉冲漏极电流也有出色表现。
- 导通电阻:在(V{GS}=10V)、(I{D}=80A)的典型条件下,导通电阻(R_{DS(on)})仅为1.1mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能有效提高系统效率。
- 栅极电荷:典型的总栅极电荷(Q{g(tot)})在(V{GS}=10V)、(I_{D}=80A)时为172nC,这对于开关速度和驱动电路的设计有重要影响。
(二)其他特性
- UIS能力:具备单脉冲雪崩能量能力((E_{AS})),在特定条件下可达820mJ,这使得器件在应对电感负载等情况时更加可靠。
- RoHS合规:符合RoHS标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
四、应用领域
FDBL0150N80 MOSFET适用于多种工业应用,包括:
- 工业电机驱动:在电机驱动系统中,其低导通电阻和高电流承载能力可有效降低功耗,提高电机的运行效率。
- 工业电源:能够为电源系统提供稳定的功率输出,保证电源的可靠性和稳定性。
- 工业自动化:在自动化设备中,快速的开关特性有助于实现精确的控制和高效的运行。
- 电池供电工具和电池保护:可用于保护电池免受过充、过放等情况的影响,延长电池寿命。
- 太阳能逆变器、UPS和能量逆变器:在这些能量转换设备中,其高性能能够提高能量转换效率。
- 能量存储和负载开关:为能量存储系统和负载开关提供可靠的控制和保护。
五、电气特性
(一)关断特性
- 漏源击穿电压((B_{VDS})):当(I{D}=250μA)、(V{GS}=0V)时,击穿电压为80V,这是保证器件在高压环境下正常工作的重要参数。
- 漏源泄漏电流((I_{DSS})):在不同温度下有不同的表现,(T{J}=25^{circ}C)时较小,而在(T{J}=175^{circ}C)时最大可达1mA。
- 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在(V_{GS}=±20V)时,泄漏电流为±100nA,较小的泄漏电流有助于降低功耗。
(二)导通特性
- 栅源阈值电压((V_{GS(th)})):在(V{GS}=V{DS})、(I_{D}=250μA)时,阈值电压范围为2.0 - 4.0V,这决定了器件开始导通的条件。
- 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在不同温度下有不同的值,(T{J}=25^{circ}C)时为1.4mΩ,(T{J}=175^{circ}C)时最大可达3.1mΩ。
(三)动态特性
- 电容参数:包括输入电容((C{iss}))、输出电容((C{oss}))和反向传输电容((C_{rss}))等,这些电容参数影响着器件的开关速度和频率响应。
- 栅极电阻((R_{g})):在(f = 1MHz)时为4.6Ω,对栅极驱动电路的设计有重要影响。
- 栅极电荷:如总栅极电荷((Q{g(ToT)}))、阈值栅极电荷((Q{g(th)}))等,这些参数对于计算开关损耗和驱动功率至关重要。
(四)开关特性
- 开关时间:包括导通时间((t{on}))、导通延迟时间((t{d(on)}))、上升时间((t{r}))、关断延迟时间((t{d(off)}))和下降时间((t_{f}))等,这些时间参数决定了器件的开关速度和效率。
(五)漏源二极管特性
- 源漏二极管电压((V_{SD})):在不同电流下有不同的值,如(I{SD}=80A)时为1.25V,(I{SD}=40A)时为1.2V。
- 反向恢复时间((t_{rr})):在(I{F}=80A)、(dI{SD}/dt = 100A/μs)时,反向恢复时间为117 - 136ns,这对于减少开关损耗和提高系统效率有重要意义。
- 反向恢复电荷((Q_{rr})):在(V_{DD}=64V)时,反向恢复电荷为205 - 269nC。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括归一化功率耗散与壳温的关系、最大连续漏极电流与壳温的关系、归一化最大瞬态热阻抗、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、非钳位电感开关能力、传输特性、正向二极管特性、饱和特性、导通电阻与栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、归一化栅极阈值电压与温度的关系、归一化漏源击穿电压与结温的关系、电容与漏源电压的关系以及电压栅极电荷与栅源电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
七、封装信息
该器件采用MO - 299A封装,具体的封装尺寸和推荐焊盘图案在文档中有详细说明。在进行PCB设计时,工程师需要参考这些信息,以确保器件的正确安装和良好的电气性能。
八、注意事项
- ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不做进一步通知。
- 产品的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化,因此所有工作参数都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
- ON Semiconductor的产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及植入人体的设备。如果客户将产品用于此类未预期或未授权的应用,需要承担相应的责任。
九、总结
FDBL0150N80 N-Channel PowerTrench® MOSFET以其低导通电阻、高电流承载能力、出色的开关特性和UIS能力等优势,在工业应用领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑器件的各项特性和参数,结合实际应用需求,进行合理的选型和设计,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234831 -
工业应用
239浏览量
15881
