Onsemi ECH8690功率MOSFET:低导通电阻的理想之选
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,其性能直接影响到电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解Onsemi公司的ECH8690功率MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:ECH8690-D.PDF
产品概述
ECH8690是一款采用Onsemi沟槽技术生产的互补双功率MOSFET,专为低导通电阻应用而设计。该器件采用SOT - 28FL/ECH8封装(CASE 318BF),具备N沟道和P沟道MOSFET,适用于对导通电阻要求较低的各种应用场景。
产品特性
低导通电阻
- N沟道:典型导通电阻 (R_{DS(on)} = 42 mOmega)。
- P沟道:典型导通电阻 (R_{DS(on)} = 73 mOmega)。 低导通电阻意味着在电路中能够减少功率损耗,提高效率,这对于追求高能量转换效率的设计来说至关重要。
内置保护二极管
提供4V驱动能力,增强了器件的可靠性和稳定性,能有效保护电路免受异常电压和电流的影响。
环保特性
该器件符合无铅、无卤素和RoHS标准,满足环保要求,有助于电子设备制造商满足相关法规。
电气连接与标识
电气连接
ECH8690的引脚定义清晰,方便工程师进行电路设计。具体引脚功能如下:
- 引脚1:Source1
- 引脚2:Gate1
- 引脚3:Source2
- 引脚4:Gate2
- 引脚5、6:Drain2
- 引脚7、8:Drain1
标识图
器件上有清晰的标识,包括批次号等信息,便于生产管理和追溯。
绝对最大额定值
| 在使用ECH8690时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是主要参数: | 参数 | N沟道 | P沟道 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 60 | -60 | V | |
| 栅源电压 (V_{GSS}) | ±20 | ±20 | V | |
| 直流漏极电流 (I_{D}) | 4.7 | -3.5 | A | |
| 脉冲漏极电流 (I_{DP})(PW ≤ 10 s,占空比 ≤ 1%) | 30 | -30 | A | |
| 允许功率耗散 (P_{D})(安装在陶瓷基板上,1200 (mm^2) X 0.8 mm) | 1.5 | - | W | |
| 总耗散 (P_{T})(安装在陶瓷基板上,1200 (mm^2) X 0.8 mm) | 1.8 | - | W | |
| 沟道温度 (T_{ch}) | 150 | - | °C | |
| 存储温度 (T_{stg}) | - 55 至 +150 | - | °C |
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
N沟道特性
- 击穿电压 (V_{(BR)DSS}):60V((I{D} = 1 mA),(V{GS} = 0 V))
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):1 (mu A)((V{DS} = 60 V),(V{GS} = 0 V))
- 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):±10 (mu A)((V{GS} = ±16 V),(V{DS} = 0 V))
- 截止电压 (V_{GS(off)}):1.2 - 2.6V((V{DS} = 10 V),(I{D} = 1 mA))
- 正向传输导纳 (|y_{fs}|):4.2 S((V{DS} = 10 V),(I{D} = 2 A))
- 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):不同条件下有不同值,如 (I{D} = 2 A),(V{GS} = 10 V) 时,典型值为42 (mOmega),最大值为55 (mOmega)。
P沟道特性
- 击穿电压 (V_{(BR)DSS}): - 60V((I{D} = - 1 mA),(V{GS} = 0 V))
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}): - 1 (mu A)((V{DS} = - 60 V),(V{GS} = 0 V))
- 截止电压 (V_{GS(off)}): - 1.2 至 - 2.6V((V{DS} = - 10 V),(I{D} = - 1 mA))
- 正向传输导纳 (|y_{fs}|):3.4 S((V{DS} = - 10 V),(I{D} = - 1.5 A))
- 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):不同条件下有不同值,如 (I{D} = - 1 A),(V{GS} = - 10 V) 时,典型值为73 (mOmega),最大值为94 (mOmega)。
典型特性曲线
数据手册中提供了丰富的典型特性曲线,包括 (I{D}-V{DS})、(I{D}-V{GS})、(R{DS(on)}-V{GS})、(R{DS(on)}-T{A}) 等曲线。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,帮助工程师更好地理解和应用该器件。例如,通过 (R{DS(on)}-V{GS}) 曲线,我们可以了解到导通电阻随栅源电压的变化情况,从而选择合适的驱动电压来优化电路性能。
订购信息
ECH8690的产品型号为ECH8690 - TL - H(无铅/无卤素),采用SOT - 28FL/ECH8封装,每盘3000个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册。
使用注意事项
由于ECH8690是MOSFET产品,在使用时应避免在高电荷物体附近使用。如果需要用于指定应用以外的场景,请联系销售部门。
总结
Onsemi的ECH8690功率MOSFET以其低导通电阻、内置保护二极管和环保特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,工程师可以根据其电气特性和典型特性曲线,合理选择工作条件,以实现电路的高效稳定运行。大家在实际应用中,有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率MOSFET
742浏览量
23187
