onsemi ECH8420 N沟道功率MOSFET:特性与应用解析
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的元件,它广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天我们来详细探讨一下安森美(onsemi)的ECH8420 N沟道功率MOSFET。
文件下载:ECH8420-D.PDF
产品概述
ECH8420是一款20V、14A的单通道N沟道功率MOSFET,采用SOT - 28FL / ECH8封装。该器件具有低导通电阻、1.8V驱动能力,并且内置保护二极管,同时符合无铅和无卤要求,环保性能出色。
关键特性
低导通电阻
导通电阻 $R_{DS}(on)$ 典型值为5.2 mΩ,这意味着在电路中使用时,能有效降低功率损耗,提高效率。低导通电阻可以减少发热,延长器件的使用寿命,对于对功耗要求较高的应用场景非常重要。例如在一些便携式设备的电源管理电路中,低导通电阻的MOSFET可以降低电池的消耗,延长设备的续航时间。大家在实际设计中,是否遇到过低导通电阻带来的显著优势呢?
1.8V驱动
该MOSFET支持1.8V驱动,这使得它可以与低电压的控制电路兼容,降低了系统的整体功耗。在一些由电池供电的设备中,低电压驱动可以更好地匹配电池的输出电压,减少电压转换环节,提高系统的效率。比如在一些小型的物联网设备中,1.8V驱动的MOSFET可以直接与微控制器的输出引脚连接,简化了电路设计。
内置保护二极管
内置保护二极管可以防止反向电流对MOSFET造成损坏,提高了器件的可靠性。在电路中,当出现反向电压时,保护二极管会导通,将反向电流引导到安全的路径,从而保护MOSFET不受损坏。在实际应用中,大家是否遇到过因为没有保护二极管而导致MOSFET损坏的情况呢?
电气参数
电压与电流参数
- 漏源电压 $V_{DSS}$ 为20V,这决定了该MOSFET能够承受的最大电压。在设计电路时,需要确保实际工作电压不超过这个值,否则可能会导致MOSFET损坏。
- 栅源电压 $V_{GS}$ 有相应的限制范围,使用时需要注意。
- 连续漏极电流 $I_{D}$ 为14A,这表示该MOSFET能够持续通过的最大电流。在选择MOSFET时,需要根据实际电路的电流需求来确定是否合适。
其他参数
- 存储温度范围为 - 55°C 到 + 150°C,这表明该MOSFET可以在较宽的温度环境下正常工作。在一些工业应用或恶劣环境中,宽温度范围的器件可以确保系统的稳定性。
- 静态漏源导通电阻 $R{DS}(on)$ 在不同条件下有不同的值,如 $I{D}=7A$,$V_{GS}=4.5V$ 时,典型值为5.2 mΩ。这些参数对于评估MOSFET在不同工作条件下的性能非常重要。
封装与订购信息
封装尺寸
采用SOT - 28FL / ECH8封装,其尺寸单位为mm(典型值)。具体的封装尺寸图可以帮助工程师在PCB设计时进行合理的布局。合适的封装尺寸可以确保MOSFET与其他元件之间的间距合理,便于焊接和散热。
订购信息
器件型号为ECH8420 - TL - H,采用Tape & Reel包装,每盘3000个。在订购时,需要注意包装规格和数量,以满足生产需求。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如 $I{D}-V{DS}$、$I{D}-V{GS}$、$R{DS}(on)-V{GS}$ 等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能。例如,通过 $R{DS}(on)-V{GS}$ 曲线,可以了解导通电阻随栅源电压的变化情况,从而选择合适的驱动电压。大家在实际设计中,是否经常参考这些特性曲线来优化电路呢?
总结
onsemi的ECH8420 N沟道功率MOSFET具有低导通电阻、1.8V驱动、内置保护二极管等优点,适用于多种电子电路设计。在选择和使用MOSFET时,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气参数、封装形式等因素,以确保电路的性能和可靠性。同时,参考典型特性曲线可以帮助我们更好地优化电路设计。大家在使用MOSFET时,还有哪些经验或问题呢?欢迎在评论区分享。
安森美
33文章
2131浏览量
95808
