探索 onsemi ECH8655R-R-TL-H:N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选
在电子工程领域,功率 MOSFET 作为核心组件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们将深入了解 onsemi 推出的 ECH8655R - R - TL - H 型 N 沟道功率 MOSFET,探讨其特性、参数及应用优势。
文件下载:ECH8655R-D.PDF
产品特性
低导通电阻
ECH8655R - R - TL - H 在 2.5V 驱动下展现出低导通电阻的特性,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。对于追求高效能的设计而言,低导通电阻是一个关键的考量因素。大家是否在以往的设计中,也十分关注 MOSFET 的导通电阻呢?
共漏类型与内置保护
该器件采用共漏类型设计,并且内置保护二极管和栅极保护电阻。保护二极管可以防止反向电流对器件造成损害,而栅极保护电阻则能有效保护栅极免受静电或过压的影响,增强了器件的可靠性和稳定性。在复杂的电路环境中,这些保护机制就像是给 MOSFET 穿上了一层“防弹衣”,让工程师们在设计时更加放心。
适配锂电池充放电开关
ECH8655R - R - TL - H 特别适合用于锂电池的充放电开关。随着锂电池在各种电子设备中的广泛应用,对充放电开关的性能要求也越来越高。这款 MOSFET 能够满足锂电池充放电过程中的高效、安全需求,为锂电池的稳定运行提供保障。
产品与封装信息
封装形式
该器件采用 ECH8 封装,最小包装数量为 3000 件/卷。合适的封装形式不仅影响着器件在电路板上的布局,还与散热、电气性能等方面密切相关。在选择 MOSFET 时,封装形式也是需要重点考虑的因素之一。
尺寸规格
文档中给出了详细的封装尺寸图(Figure 1),包括各引脚的位置和尺寸信息。准确的尺寸规格对于电路板的设计至关重要,工程师们可以根据这些信息进行合理的布局,确保器件与其他元件之间的兼容性。
电气特性
绝对最大额定值
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 的各项绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | - | 24 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | - | ±12 | V | |
| 漏极直流电流 | (I_{D}) | - | 9 | A | |
| 漏极脉冲电流 | (I_{DP}) | PW 10s,占空比 1% | 60 | A | |
| 允许功率耗散 | (P_{D}) | 安装在陶瓷基板((900mm^{2}times0.8mm))上,1 个单元 | 1.4 | W | |
| 总耗散功率 | (P_{T}) | 安装在陶瓷基板((900mm^{2}times0.8mm))上 | 1.5 | W | |
| 沟道温度 | (T_{ch}) | - | 150 | °C | |
| 存储温度 | (T_{stg}) | - | - 55 至 + 150 | °C |
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内。
电气参数
文档中还给出了一系列电气参数,如漏源击穿电压、零栅压漏极电流、栅源泄漏电流等。以静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 为例,在不同的 (V{GS}) 和 (I_{D}) 条件下,其值有所不同:
- (R{DS(on)1}):(I{D}=4.5A),(V_{GS}=4.5V) 时,为 10 - 16 mΩ
- (R{DS(on)2}):(I{D}=4.5A),(V_{GS}=4.0V) 时,为 10.5 - 16.5 mΩ
- (R{DS(on)3}):(I{D}=4.5A),(V_{GS}=3.1V) 时,为 11 - 20 mΩ
- (R{DS(on)4}):(I{D}=2A),(V_{GS}=2.5V) 时,为 13 - 24 mΩ
这些参数反映了 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,工程师们可以根据具体的设计需求选择合适的工作点。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,直观地展示了 MOSFET 的性能随不同参数的变化情况。例如:
(I{D}-V{DS}) 曲线(Figure 3)
展示了不同 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化关系。通过这条曲线,我们可以了解 MOSFET 在不同偏置条件下的导通特性。
(I{D}-V{GS}) 曲线(Figure 4)
反映了在不同环境温度下,漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。这对于分析 MOSFET 在不同温度环境下的性能非常有帮助。
(R{DS(on)}-V{GS}) 曲线(Figure 5)
清晰地显示了静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 随栅源电压 (V{GS}) 的变化趋势。在设计中,我们可以根据这条曲线选择合适的 (V_{GS}) 来获得较低的导通电阻。
这些典型特性曲线为工程师们在电路设计和性能优化提供了重要的参考依据。
应用注意事项
由于 ECH8655R - R - TL - H 是 MOSFET 产品,在使用时应避免将其放置在高电荷物体附近,以免静电或其他电磁干扰对器件造成损害。同时,在实际应用中,要根据具体的工作条件对器件的性能进行验证,确保其满足设计要求。
总之,onsemi 的 ECH8655R - R - TL - H N 沟道功率 MOSFET 凭借其低导通电阻、内置保护等特性,在锂电池充放电开关等应用中具有显著的优势。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和应用这款产品。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
742浏览量
23187
