深入解析 onsemi ECH8655R-R-TL-H N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,其性能直接影响到电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 ECH8655R-R-TL-H N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:ECH8655R-D.PDF
产品概述
ECH8655R-R-TL-H 是一款 24V、9A、16mΩ 的双 N 沟道功率 MOSFET,采用 ECH8 封装。它具有低导通电阻、内置保护二极管和栅极保护电阻等特点,非常适合用于锂电池的充电和放电开关。而且,该器件是无铅的,符合 RoHS 标准,环保性能出色。
产品特性
低导通电阻
在 2.5V 驱动下,它能实现低导通电阻,这意味着在导通状态下,MOSFET 的功耗更低,能有效提高电路效率。对于锂电池充电和放电开关来说,低导通电阻可以减少能量损耗,延长电池的使用时间。
共漏类型
这种设计使得两个 N 沟道可以共享一个漏极,简化了电路布局,减少了 PCB 面积的占用,同时也提高了电路的集成度。
内置保护功能
内置保护二极管可以防止反向电流对 MOSFET 造成损坏,而内置的栅极保护电阻则能保护栅极免受静电等干扰,提高了器件的可靠性和稳定性。
产品参数
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | - | 24 | V |
| 栅源电压 | VGSS | - | ±12 | V |
| 漏极直流电流 | ID | - | 9 | A |
| 漏极脉冲电流 | IDP | PW 10μs,占空比 1% | 60 | A |
| 允许功耗 | PD | 安装在陶瓷基板(900mm²×0.8mm)上,1 单元 | 1.4 | W |
| 总功耗 | PT | 安装在陶瓷基板(900mm²×0.8mm)上 | 1.5 | W |
| 沟道温度 | Tch | - | 150 | °C |
| 存储温度 | Tstg | - | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
在电气特性方面,它有多个关键参数。例如,漏源击穿电压 V(BR)DSS 为 24V(ID = 1mA,VGS = 0V),零栅压漏极电流 IDSS 最大为 1μA(VDS = 20V,VGS = 0V)。不同栅源电压下的静态漏源导通电阻 RDS(on) 也有所不同,如在 VGS = 4.5V,ID = 4.5A 时,RDS(on) 为 10 - 16mΩ。此外,它的开关时间也有明确的指标,如开通延迟时间 td(on) 为 320ns,上升时间 tr 为 1100ns 等。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线能帮助我们更直观地了解该 MOSFET 的性能。
ID - VDS 曲线
展示了不同栅源电压下,漏极电流 ID 随漏源电压 VDS 的变化关系。通过这条曲线,我们可以了解在不同工作电压下,MOSFET 的导通情况。
ID - VGS 曲线
反映了漏极电流 ID 与栅源电压 VGS 的关系。这对于确定合适的栅源驱动电压,以实现所需的漏极电流非常重要。
RDS(on) - VGS 曲线
显示了静态漏源导通电阻 RDS(on) 随栅源电压 VGS 的变化。我们可以根据这条曲线选择合适的栅源电压,以获得较低的导通电阻。
RDS(on) - TA 曲线
体现了静态漏源导通电阻 RDS(on) 随环境温度 TA 的变化。在不同的工作环境温度下,MOSFET 的导通电阻会有所变化,这条曲线有助于我们评估在不同温度条件下的电路性能。
应用建议
由于 ECH8655R-R-TL-H 是一款 MOSFET 产品,在使用时要避免将其放置在高电荷物体附近,以免受到静电等干扰。在设计电路时,要根据实际的应用需求,合理选择栅源驱动电压和漏极电流,以充分发挥该 MOSFET 的性能。同时,要注意其散热问题,确保其工作温度在允许范围内,以保证其可靠性和稳定性。
你在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
总之,ECH8655R-R-TL-H 凭借其出色的性能和特点,在锂电池充电和放电开关等应用中具有很大的优势。作为电子工程师,我们需要深入了解其特性和参数,才能更好地将其应用到实际设计中。
