探索ECH8695R功率MOSFET:特性、参数与应用分析
在电子设备的设计中,功率MOSFET作为关键的电子元件,在电源管理、电池保护等领域发挥着重要作用。今天,我们来深入了解ON Semiconductor(现onsemi)推出的ECH8695R功率MOSFET。
文件下载:ECH8695R-D.PDF
产品概述
ECH8695R是一款专为1 - 2节锂离子电池保护设计的功率MOSFET,具有24V耐压、9.1mΩ低导通电阻和11A的额定电流,采用双N沟道结构。其低导通电阻特性使得在工作过程中能够有效降低功耗,提高能源利用效率,非常适合作为便携式设备的电源开关,尤其在1 - 2节锂离子电池应用中表现出色。
产品特性
低导通电阻
低导通电阻是ECH8695R的一大亮点。在不同的栅源电压下,其导通电阻表现不同。例如,在4.5V时,导通电阻最大为9.1mΩ;在4.0V时为9.5mΩ;在3.1V时为11.5mΩ;在2.5V时为13.3mΩ。低导通电阻可以减少功率损耗,降低发热,提高设备的稳定性和可靠性。
2.5V驱动
该MOSFET能够在2.5V的低电压下驱动,这使得它在一些对电压要求较低的应用中具有很大的优势,能够更好地适配低电压系统,减少电源设计的复杂性。
共漏极类型
采用共漏极类型的设计,这种结构在电路设计中具有一定的灵活性,方便工程师进行电路布局和优化。
静电放电(ESD)二极管保护栅极
ESD二极管保护栅极可以有效防止静电对MOSFET的损坏,提高了产品的抗干扰能力和可靠性,延长了产品的使用寿命。
内置栅极保护电阻
内置的栅极保护电阻能够进一步保护栅极,稳定栅极电压,防止栅极因过电压而损坏,确保MOSFET的正常工作。
环保特性
ECH8695R符合Pb-Free(无铅)、Halogen Free(无卤)和RoHS(有害物质限制)标准,满足环保要求,符合现代电子设备绿色化的发展趋势。
典型应用
ECH8695R主要应用于1 - 2节锂离子电池的充电和放电开关。在锂离子电池的充放电过程中,需要精确控制电流和电压,以确保电池的安全和性能。ECH8695R的低导通电阻和良好的开关特性,能够有效地实现对电池充放电的控制,提高电池的充放电效率和安全性。
产品参数
绝对最大额定值
| 在Ta = 25°C的条件下,该MOSFET的一些重要绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 24 | V | |
| 栅源电压 | VGSS | ±12.5 | V | |
| 直流漏极电流 | ID | 11 | A | |
| 脉冲漏极电流(PW ≤ 10μs,占空比 ≤ 1%) | IDP | 60 | A | |
| 功率耗散(陶瓷基板表面安装,900mm²×0.8mm,1个单元) | PD | 1.4 | W | |
| 总耗散(陶瓷基板表面安装,900mm²×0.8mm) | PT | 1.5 | W | |
| 结温 | Tj | 150 | °C | |
| 储存温度 | Tstg | -55至 +150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻额定值
结到环境的热阻RθJA为89.2°C/W(陶瓷基板表面安装,900mm²×0.8mm,1个单元)。热阻是衡量器件散热性能的重要参数,较低的热阻意味着器件能够更好地散热,从而保证其在高温环境下的正常工作。
电气特性
在Ta = 25°C的条件下,其电气特性包括:
- 漏源击穿电压V(BR)DSS(ID = 1 mA,VGS = 0 V)为24V。
- 栅极阈值电压最大为1.3V。
- 静态漏源导通电阻在不同条件下有不同的值,如ID = 2.5 A,VGS = 2.5 V时为9.5mΩ。
- 开关时间方面,开启延迟时间td(on)最大为300ns等。
封装与订购信息
ECH8695R采用SOT - 28FL / ECH8封装,其封装尺寸有明确的规定。订购信息方面,型号为ECH8695R - TL - W US(无铅/无卤),每包3000个,采用卷带包装。
注意事项
由于ECH8695R是MOSFET产品,在使用时应避免在高电荷物体附近使用。如果需要用于指定应用以外的场景,请联系销售部门。此外,该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。
电子工程师在选择和使用ECH8695R功率MOSFET时,需要综合考虑其特性、参数和应用场景,以确保设计的电子设备能够稳定、高效地运行。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
锂离子电池
85文章
3552浏览量
81110 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
