AD7322:高性能2通道12位加符号ADC的深度剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-02 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD7322作为一款高性能的2通道、12位加符号、逐次逼近型ADC,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。今天,我们就来深入剖析AD7322的技术细节和应用要点。
文件下载:AD7322.pdf
一、AD7322的核心特性
1. 输入范围与灵活性
AD7322支持真正的双极性输入范围,包括±10 V、±5 V、±2.5 V,以及0 V到+10 V的单极性信号。每个模拟输入通道都可以独立编程,选择这四种输入范围之一,这种灵活性使得它能够适应各种不同的应用场景。
2. 高吞吐量与接口兼容性
它具备1 MSPS的吞吐量速率,并且拥有高速串行接口,与SPI、QSPI、DSP、MICROWIRE等接口兼容。这使得它能够快速、高效地处理数据,满足实时性要求较高的应用。
3. 低功耗设计
AD7322在1 MSPS的吞吐量速率下,最大功耗仅为31 mW,展现出了出色的低功耗特性。这对于一些对功耗敏感的应用,如电池供电设备,具有重要意义。
4. 多输入配置
两个模拟输入可以配置为两个单端输入、一个真正的差分输入或一个伪差分输入,为工程师提供了更多的设计选择。
5. 内部参考与外部参考支持
AD7322内部集成了2.5 V参考,同时也允许使用外部参考。当在REFIN/OUT引脚施加3 V参考时,它可以接受真正的双极性±12 V模拟输入。
二、技术规格详解
1. 动态性能
在动态性能方面,AD7322表现出色。以50 kHz正弦波输入为例,在差分模式下,其信噪比(SNR)可达76 dB,信号与噪声加失真比(SINAD)可达75 dB,总谐波失真(THD)低至 -80 dB。这些指标表明它能够准确地处理输入信号,减少噪声和失真的影响。
2. 直流精度
分辨率方面,差分模式下为13位,单端/伪差分模式下为12位,且保证无缺失码。积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)也控制在较小范围内,确保了转换的准确性。
3. 模拟输入特性
模拟输入电压范围可通过范围寄存器进行编程,不同的输入范围对电源电压有相应的要求。输入电容和直流泄漏电流等参数也在规格中明确给出,为工程师在设计时提供了参考。
4. 参考输入/输出
参考输入电压范围为2.5 V至3 V,参考输出电压为2.5 V,且在不同温度下的输出电压误差和温度系数都有明确规定。
5. 逻辑输入/输出
逻辑输入和输出的电压、电流和电容等参数也有详细的规格说明,确保了与其他数字电路的兼容性。
6. 转换速率与功率要求
转换时间为16个SCLK周期,吞吐量速率可达1 MSPS。在不同的工作模式下,如正常模式、自动关机模式、自动待机模式和完全关机模式,对电源的要求和功耗都有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。
三、工作原理与电路结构
1. 电路信息
AD7322采用iCMOS工艺设计,结合了高压硅、亚微米CMOS和互补双极技术。它需要 (V{DD}) 和 (V{ss}) 双电源来支持高压模拟输入结构,同时需要一个2.7 V至5.25 V的 (V_{CC}) 电源来为ADC核心供电。
2. 转换器操作
AD7322是基于两个电容式DAC的逐次逼近型ADC。在采集阶段,采样电容阵列采集输入信号;在转换阶段,控制逻辑和电荷再分配DAC通过加减固定电荷量,使比较器重新平衡,从而完成转换。
3. 输出编码
默认输出编码为二进制补码,但可以通过控制寄存器中的编码位将其改为直二进制编码。
4. 模拟输入结构
模拟输入可以配置为单端、真正差分或伪差分模式。在单端模式下,有两个独立的模拟输入;在差分模式下,一个真正的差分输入对可以提供更好的噪声抑制和失真性能;伪差分输入则可以分离模拟输入信号地和ADC地,消除直流共模电压。
5. 跟踪保持部分
跟踪保持电路允许ADC准确地将满量程幅度的输入正弦波转换为13位精度。其输入带宽大于ADC的奈奎斯特速率,能够处理高达22 MHz的频率。
四、典型连接与应用
1. 典型连接图
AD7322的典型连接图中,AGND引脚连接到系统的模拟接地平面,DGND引脚连接到数字接地平面。模拟输入可以配置为单端、真正差分或伪差分模式,并且可以使用内部或外部参考。
2. 模拟输入配置
  • 单端输入:每个模拟输入可以独立编程选择四种输入范围之一。在信号源为高阻抗的应用中,建议在将信号应用于ADC模拟输入之前进行缓冲。
  • 真正差分模式:一个真正的差分模拟输入对可以提供更好的噪声抑制和失真性能。差分信号的幅度是 (V{IN}+) 和 (V{IN}-) 输入之间的差值,并且需要同时驱动两个幅度相等、相位相差180°的信号。
  • 伪差分输入:伪差分输入可以分离模拟输入信号地和ADC地,允许消除直流共模电压。在转换时,伪地对应代码 -4096,最大幅度对应代码 +4095。
3. 驱动放大器选择
在对谐波失真和信噪比要求较高的应用中,建议使用低阻抗源来驱动AD7322的模拟输入。不同的输入配置和模拟输入电压范围需要选择合适的运算放大器,如AD8021、AD8022、AD797、AD845和AD8610等。
五、寄存器与操作模式
1. 寄存器
AD7322有两个可编程寄存器:控制寄存器和范围寄存器。控制寄存器用于选择模拟输入通道、输入配置、参考、编码和电源模式;范围寄存器用于为每个模拟输入通道选择一个模拟输入范围。
2. 操作模式
  • 正常模式:所有内部电路始终全功率运行,适用于对吞吐量速率要求较高的应用。
  • 完全关机模式:所有内部电路都被关闭,但寄存器中的信息会被保留。
  • 自动关机模式:在控制寄存器更新后的第15个SCLK上升沿自动进入关机状态,所有内部电路被关闭。
  • 自动待机模式:部分电路被关闭,但片上参考保持供电,允许更快的上电速度,从而实现更高的吞吐量速率。
六、应用提示
1. 布局与接地
在设计印刷电路板时,应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并确保数字和模拟接地引脚仅在一处连接。同时,要避免在AD7322下方运行数字线路,以减少噪声耦合
2. 电源供应配置
建议在 (V{DD}) 和 (V{ss}) 电源信号中串联肖特基二极管,以保护器件。在使用非对称电源时,需要遵循特定的 (V_{ss}) 供应范围要求。
七、总结
AD7322作为一款高性能的ADC,具有丰富的特性和灵活的配置选项,能够满足各种不同的应用需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择输入范围、操作模式和驱动放大器,同时注意布局和接地等细节,以充分发挥AD7322的性能优势。你在使用AD7322的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 应用指南
  • AD7322
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7653:高性能16ADC深度剖析与应用指南
    AD7653:高性能16ADC深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 11:40 150次阅读
    AD9229:高性能通道12ADC的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-03 11:40 154次阅读
    AD9233:高性能12ADC深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 16:20 131次阅读
    AD7329:高性能12符号SAR ADC深度剖析
    的头像 发表于 04-02 10:10 164次阅读
    AD7327:高性能12ADC深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 10:10 185次阅读
    深入剖析AD7328:8通道12符号ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 10:10 245次阅读
    深入解析AD7323:高性能4通道12ADC的特性、原理与应用
    深入解析AD7323:高性能4通道12ADC的特性、原理与应用 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-02 09:55 198次阅读
    AD9266:高性能16ADC深度剖析与设计指南
    AD9266:高性能16ADC深度剖析与设计指南 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键
    的头像 发表于 03-31 17:30 364次阅读
    12 高速 ADC:AD9634 深度剖析与应用指南
    12 高速 ADC:AD9634 深度剖析与应用指南 在当今的电子设计领域,高速、高精度的模数
    的头像 发表于 03-31 11:10 164次阅读
    AD9633:高性能通道12ADC深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-31 09:45 337次阅读
    LTC2373 - 18:高性能18SAR ADC深度剖析与应用指南
    LTC2373 - 18:高性能18SAR ADC深度剖析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 17:10 544次阅读
    AD9625:高性能12ADC深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-30 15:00 182次阅读
    LTC2374-16:高性能16SAR ADC深度剖析与应用指南
    LTC2374-16:高性能16SAR ADC深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 03-27 16:05 203次阅读
    深入剖析LTC2324-12高性能通道同步采样ADC的卓越之选
    、高速的四通道12 + 符号逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众
    的头像 发表于 03-27 15:10 203次阅读
    深度剖析ADS5273:一款高性能8通道12ADC
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的ADS5273,一款8通道12
    的头像 发表于 11-30 14:41 1112次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>剖析</b>ADS5273:一款<b class='flag-5'>高性能</b>8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>
