AD7266:高性能双路12位3通道SAR ADC的设计与应用
h1654155282.3538 2026-04-02 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是模拟世界与数字世界之间的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的双路12位3通道SAR ADC——AD7266。
文件下载:AD7266.pdf
一、AD7266概述
AD7266是一款双路、12位、高速、低功耗的逐次逼近型ADC,它能够在2.7V至5.25V的单电源下工作,最高吞吐量可达2MSPS。该器件集成了两个ADC,每个ADC前都有一个3通道多路复用器和一个低噪声、宽带宽的跟踪保持放大器,能够处理超过30MHz的输入频率。
1.1 关键特性
  • 高性能指标:在50kHz输入频率下,SNR可达70dB,具备高精度的片上2.5V参考电压,最大误差±0.2% @ 25°C,温度系数最大20ppm/°C。
  • 灵活的输入配置:支持12通道单端输入、6通道全差分输入和6通道伪差分输入,可通过引脚配置实现不同的输入模式。
  • 低功耗设计:在不同的工作模式和电源电压下,功耗表现出色。例如,在3V电源、1.5MSPS吞吐量时,功耗仅为9mW;在5V电源、2MSPS吞吐量时,功耗为27mW。
  • 高速串行接口:与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容,方便与微处理器或DSP进行接口。
  • 宽温度范围:能够在 -40°C至 +125°C的温度范围内稳定工作。
  • 多种封装形式:提供32引脚LFCSP和32引脚TQFP封装,满足不同的应用需求。
二、工作原理
2.1 电路结构
AD7266内部包含两个片上差分跟踪保持放大器、两个逐次逼近型ADC和一个带有两个独立数据输出引脚的串行接口。串行时钟输入不仅用于从器件中获取数据,还为每个逐次逼近型ADC提供时钟源。
2.2 转换过程
转换过程和数据采集使用标准控制输入,方便与微处理器或DSP接口。输入信号在CS的下降沿采样,同时转换也在此刻启动。转换时间由SCLK频率决定,且该器件没有流水线延迟。
2.3 模拟输入结构
在差分/伪差分模式下,模拟输入结构通过四个二极管提供ESD保护,同时需要注意输入信号不能超过电源轨300mV。对于交流应用,建议在相关模拟输入引脚使用RC低通滤波器去除高频分量。
三、模拟输入配置
3.1 单端模式
AD7266可提供12个单端模拟输入通道。当信号源阻抗较高时,建议在将模拟输入应用于ADC之前进行缓冲。模拟输入范围可编程为0至VREF或0至2 × VREF。
3.2 差分模式
该模式下,AD7266有6个差分模拟输入对。差分信号具有抗噪声能力强、失真性能好等优点。在驱动差分输入时,需要同时提供两个幅度为VREF(或2 × VREF)、相位相差180°的信号,并设置合适的共模电压。
3.3 伪差分模式
AD7266有6个伪差分对。在这种模式下,VIN−连接到信号源,VIN+连接直流输入,可分离模拟输入信号地与ADC地,消除直流共模电压。
3.4 输入选择与输出编码
通过SGL/DIFF逻辑引脚可选择单端或差分配置,通过RANGE引脚可选择模拟输入范围为0 V至VREF或0 V至2 × VREF。输出编码根据模拟输入配置设置为二进制补码或直二进制。
四、工作模式
4.1 正常模式
适用于需要最快吞吐量的应用,AD7266始终保持全功率运行,无需担心上电时间。转换在CS的下降沿启动,完成转换和获取转换结果需要14个串行时钟周期。
4.2 部分掉电模式
适用于需要较慢吞吐量的应用。在转换过程中,在SCLK的第二个下降沿之后且在第10个下降沿之前将CS拉高,器件进入部分掉电模式,此时除片上参考和参考缓冲器外的所有模拟电路均掉电。退出该模式需要进行一次虚拟转换。
4.3 完全掉电模式
适用于吞吐量比部分掉电模式更慢的应用。进入该模式需要两次类似部分掉电模式的操作,所有模拟电路均掉电。退出时同样需要进行一次虚拟转换。
五、功耗与吞吐量
AD7266的功耗随吞吐量变化。在非常慢的吞吐量下,可使用各种掉电选项实现显著的功耗节省。即使不使用掉电选项,采样率的变化也会导致功耗有明显变化。
六、串行接口与微处理器接口
6.1 串行接口
串行时钟提供转换时钟并控制转换期间信息的传输。CS信号启动数据传输和转换过程,转换至少需要14个SCLK周期完成。
6.2 微处理器接口
AD7266的串行接口可直接连接多种微处理器,如ADSP - 218x、ADSP - BF53x、TMS320C541和DSP563xx等。不同的处理器需要进行相应的寄存器设置以实现与AD7266的接口。
七、应用提示
7.1 接地与布局
模拟和数字电源独立引脚,PCB设计应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在一处连接。避免数字线路在器件下方布线,时钟信号应进行屏蔽,避免与模拟输入靠近。
7.2 PCB设计指南
对于LFCSP封装,PCB焊盘尺寸应比封装焊盘稍大,底部的散热焊盘应与AGND连接,并使用热过孔提高散热性能。
7.3 性能评估
可使用评估板进行AD7266的性能评估,评估板附带的软件可进行交流(快速傅里叶变换)和直流(代码直方图)测试。
八、总结
AD7266以其高性能、低功耗、灵活的输入配置和多种工作模式,成为电子工程师在设计中实现高精度数据采集的理想选择。在实际应用中,合理选择输入配置、工作模式和微处理器接口,结合良好的接地和布局设计,能够充分发挥AD7266的优势,为系统带来更稳定、更精确的性能。大家在使用AD7266的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
  • 数据采集
  • AD7266
  • SAR ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2290:高性能低功耗12ADC的设计与应用
    LTC2290:高性能低功耗12ADC的设计与应用 在电子工程师的设计工作中,模拟到数字的
    的头像 发表于 04-03 16:30 121次阅读
    深入解析LTC2294:高性能1280MspsADC的卓越之选
    深入解析LTC2294:高性能1280MspsADC的卓越之选 在电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 04-03 16:25 140次阅读
    LTC2282:高性能12105Msps低功耗3V ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-03 15:55 114次阅读
    AD9229:高性能通道12ADC的技术剖析与应用指南
    AD9229:高性能通道12ADC的技术剖析与应用指南 在电子工程师的设计工具箱中,模数转换器(AD
    的头像 发表于 04-03 11:40 154次阅读
    深入解析AD7323:高性能4通道12ADC的特性、原理与应用
    深入解析AD7323:高性能4通道12ADC的特性、原理与应用 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-02 09:55 198次阅读
    AD7265:高性能12SAR ADC的深度解析
    : AD7265.pdf 1. 核心特性亮点 1.1 高性能指标 AD7265具备123通道
    的头像 发表于 04-02 09:40 116次阅读
    AD7356:高性能12SAR ADC的深度剖析
    的头像 发表于 04-01 16:50 571次阅读
    AD7357:高性能14SAR ADC的全面解析
    AD7357:高性能14SAR ADC的全面解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-01 16:50 555次阅读
    AD7352:高性能12SAR ADC的全面解析
    的头像 发表于 04-01 16:45 572次阅读
    AD9231:高性能 12 ADC 的深度剖析
    AD9231:高性能 12 ADC 的深度剖析 最近在研究
    的头像 发表于 04-01 10:00 405次阅读
    深入解析AD7266高性能12ADC的卓越特性与应用指南
    深入解析AD7266高性能12ADC的卓越特性与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-30 09:35 270次阅读
    LTC2374-16:高性能16SAR ADC的深度剖析与应用指南
    的8通道输入多路复用器(MUX)和高性能的16ADC核心,能够处理全差分、伪差分单极性和伪差分极性输入信号。其最大吞吐量可达
    的头像 发表于 03-27 16:05 203次阅读
    深入解析LTC2325 - 12高性能通道12ADC的卓越之选
    深入解析LTC2325 - 12高性能通道12ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 03-27 15:10 182次阅读
    AD4680/AD4681:高性能16同步采样SAR ADC的深度解析
    AD4680/AD4681:高性能16同步采样SAR ADC的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-27 11:05 269次阅读
    SGM51633S2:高性能通道163MSPS同时采样SAR ADC的深度解析
    SGM51633S2:高性能通道163MSPS同时采样SAR ADC的深度解析 在电子设计领
    的头像 发表于 03-12 14:10 206次阅读
