电子工程师必看:AD7903 双差分 16 位 1 MSPS PulSAR ADC 深度解析
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)就像是一座桥梁,连接着模拟世界和数字世界。今天,我们要深入探讨的是 Analog Devices 公司的 AD7903 双差分 16 位 1 MSPS PulSAR ADC,看看它在性能、应用等方面有哪些独特之处。
文件下载:AD7903.pdf
一、AD7903 的特性亮点
1. 高精度与高速度
AD7903 具有 16 位分辨率且无失码,这意味着它能够提供非常精确的数字输出。其吞吐量高达 1 MSPS,能够快速地将模拟信号转换为数字信号,满足高速数据采集的需求。
2. 低功耗设计
在功耗方面,AD7903 表现出色。在 1 MSPS 时,仅 VDD1 和 VDD2 供电的功耗为 7.0 mW,总功耗为 12.0 mW;在 10 kSPS 时,功耗仅为 140 μW。这种低功耗特性使得它非常适合电池供电的设备,能够有效延长设备的续航时间。
3. 出色的精度指标
其 INL(积分非线性误差)典型值为 ±0.5 LSB,最大值为 ±2.0 LSB;SINAD(信纳比)在 1 kHz 时达到 93.5 dB;THD(总谐波失真)在 1 kHz 时为 -112 dB。这些指标表明 AD7903 在转换精度和信号质量方面表现优秀。
4. 灵活的输入范围
AD7903 的真差分模拟输入范围为 ±VREF,VREF 可在 2.4 V 至 5.1 V 之间设置,并且允许使用任何输入范围,这为设计提供了很大的灵活性。同时,它很容易与 ADA4941 - 1 驱动放大器配合使用。
5. 无流水线延迟
无流水线延迟的特性使得 AD7903 在多通道复用应用中表现出色,能够及时准确地输出转换结果。
6. 广泛的接口兼容性
它支持单电源 2.5 V 操作,并且具有 1.8 V/2.5 V/3 V/5 V 逻辑接口,与 SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 兼容,方便与各种数字系统进行连接。
7. 宽温度范围
AD7903 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
二、AD7903 的应用领域
1. 电池供电设备
由于其低功耗特性,AD7903 非常适合用于电池供电的设备,如便携式医疗设备、手持仪器等,能够有效延长电池的使用时间。
2. 通信领域
在通信系统中,AD7903 可用于信号采集和处理,确保信号的准确转换和传输。
3. 自动化测试设备(ATE)
ATE 需要高精度、高速度的数据采集,AD7903 的高性能特性能够满足其需求,提高测试的准确性和效率。
4. 数据采集系统
无论是工业数据采集还是科研实验中的数据采集,AD7903 都能提供可靠的模拟 - 数字转换功能。
5. 医疗仪器
在医疗仪器中,对信号的精度和稳定性要求较高,AD7903 的高精度和低噪声特性使其成为医疗仪器设计的理想选择。
6. 冗余测量和同步采样
AD7903 可以实现冗余测量和同步采样,提高系统的可靠性和数据的准确性。
三、AD7903 的工作原理
AD7903 采用逐次逼近型架构,基于电荷再分配 DAC。在每个 ADC 的采集阶段,电容阵列的端子通过 SWx + 和 SWx - 连接到 GND,同时所有独立开关连接到模拟输入,电容阵列作为采样电容采集 INx + 和 INx - 输入的模拟信号。当采集阶段完成且 CNVx 输入变高时,转换阶段开始,SWx + 和 SWx - 打开,电容阵列与输入断开并连接到 GND,从而对采集阶段结束时捕获的 INx + 和 INx - 输入之间的差分电压进行转换。
四、关键参数与性能指标
1. 分辨率与精度
AD7903 的分辨率为 16 位,INL 典型值为 ±0.5 LSB,最大值为 ±2.0 LSB,能够提供高精度的转换结果。
2. 输入范围与共模抑制比
模拟输入的共模输入范围为 VREF X 0.475 至 VREF X 0.525,共模抑制比(CMRR)表现良好。
3. 吞吐量与转换时间
吞吐量为 1 MSPS,转换时间(CNVx 上升沿到数据可用)典型值为 710 ns,能够快速完成转换。
4. 交流精度指标
动态范围、过采样动态范围、信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)、总谐波失真(THD)和信纳比(SINAD)等交流精度指标都表现出色,确保了信号的高质量转换。
5. 参考电压与功耗
参考电压范围为 2.4 V 至 5.1 V,不同工作模式下的功耗不同,如在 1 MSPS 时总功耗为 12.0 mW,在 10 kSPS 时为 140 μW。
五、引脚配置与功能
AD7903 采用 20 引脚 QSOP 封装,各引脚功能如下:
- REF1、REF2:参考输入电压,范围为 2.4 V 至 5.1 V,需用 10 μF 电容就近接地。
- VDD1、VDD2:电源供应引脚。
- IN1 +、IN2 +:差分正模拟输入。
- IN1 -、IN2 -:差分负模拟输入。
- GND:电源地。
- CNV2、CNV1:转换输入,具有多种功能,可启动转换并选择接口模式。
- SDO2、SDO1:串行数据输出,转换结果同步到 SCKx 输出。
- SCK2、SCK1:串行数据时钟输入,用于移出转换结果。
- SDI2、SDI1:串行数据输入,可选择 ADC 的接口模式。
- VIO2、VIO1:输入/输出接口数字电源,通常与主机接口电源相同。
六、设计注意事项
1. 驱动放大器选择
为了确保 AD7903 的性能,选择合适的驱动放大器非常重要。ADA4941 - 1 是一个不错的选择,它能够很好地驱动 AD7903。
2. 电压参考输入
参考电压的稳定性对 ADC 的精度有很大影响。要确保 REFx 引脚的参考电压在 2.4 V 至 5.1 V 范围内,并且使用合适的电容进行去耦。
3. 电源供应
电源的稳定性和质量对 AD7903 的性能至关重要。要确保 VDDx 和 VIOx 电源的稳定,避免电源噪声对转换结果的影响。
4. 数字接口
AD7903 支持多种数字接口标准,在设计时要根据实际需求选择合适的接口模式,并注意接口的时序要求。
5. 布局设计
合理的布局设计可以减少干扰和噪声,提高 AD7903 的性能。要注意模拟信号和数字信号的隔离,以及电源和地的布线。
七、总结
AD7903 是一款高性能、低功耗的双差分 16 位 ADC,具有高精度、高速度、宽输入范围等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,要充分考虑其特性和参数,选择合适的驱动放大器、电压参考和电源,合理进行布局设计,以确保其性能的充分发挥。你在使用 ADC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7983浏览量
557587 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066 -
AD7903
1文章
4浏览量
6379
