AD7623:16位、1.33 MSPS PulSAR® ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是模拟世界与数字世界之间的桥梁。今天,我们要深入探讨一款高性能的16位、1.33 MSPS PulSAR® ADC——AD7623,它在医疗仪器、高速数据采集、数字信号处理等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:AD7623.pdf
一、AD7623的特性亮点
1. 高速吞吐量
AD7623具备1.33 MSPS的吞吐量,能够快速完成大量数据的转换,满足高速数据采集的需求。这使得它在需要实时处理数据的应用中表现出色,比如高速通信系统和频谱分析设备。
2. 卓越的线性度
该ADC拥有16位分辨率且无丢失码,积分非线性误差(INL)典型值为±1 LSB,这意味着它能够精确地将模拟信号转换为数字信号,保证了数据的准确性和可靠性。
3. 内部参考电压
AD7623内置2.048 V的内部参考电压,典型漂移为±7 ppm/°C,为转换提供了稳定的参考,减少了外部参考电路的复杂性,同时也提高了系统的稳定性。
4. 单电源供电
它可以在2.5 V单电源下工作,典型功耗为45 mW,并且功耗会随着吞吐量的降低而自动减小,非常适合电池供电的应用,如便携式医疗设备。
5. 灵活的接口方式
提供并行(16位或8位总线)和串行两种接口方式,并且兼容2.5 V、3.3 V或5 V逻辑,方便与不同的数字系统进行连接,增强了其通用性和适应性。
二、技术参数详解
1. 分辨率与输入范围
AD7623具有16位分辨率,模拟输入电压范围为±VREF(VREF最高可达2.5 V),能够处理较宽范围的模拟信号。
2. 直流精度
- 积分线性误差:在VREF = 2.048 V、PDREF = high的条件下,典型值为±1 LSB。
- 无丢失码:保证了16位分辨率的完整性。
- 差分线性误差:在相同条件下,范围为 -1 到 +2 LSB。
3. 交流精度
- 动态范围:在fIN = 20 kHz时,可达90 dB。
- 信噪比(SNR):在fIN = 20 kHz时,典型值为88 dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):在fIN = 20 kHz时,为97 dB。
- 总谐波失真(THD):在fIN = 20 kHz时,为 -97 dB。
4. 采样动态特性
- 孔径延迟:仅1 ns,确保了快速准确的采样。
- 孔径抖动:5 ps rms,减少了采样误差。
- 瞬态响应:满量程阶跃响应时间为50 ns,能够快速响应输入信号的变化。
三、工作原理剖析
AD7623采用电荷再分配逐次逼近寄存器(SAR)架构,其核心是一个由16个二进制加权电容组成的电容DAC。在采集阶段,电容阵列作为采样电容,获取模拟输入信号;转换阶段开始后,通过开关切换电容阵列与参考电压的连接,使比较器输入产生二进制加权电压步长,控制逻辑通过逐次逼近的方式使比较器恢复平衡,最终生成ADC输出代码。
四、电路设计要点
1. 模拟输入
AD7623的模拟输入采用真正的差分结构,能够有效抑制共模信号。输入阻抗较高,可直接由低阻抗源驱动,但为了进一步提高噪声滤波效果,可在放大器输出与ADC模拟输入之间添加外部单极点RC滤波器。不过,大的源阻抗会显著影响交流性能,特别是总谐波失真(THD)。
2. 驱动放大器选择
驱动放大器需要满足以下要求:能够在16位水平上对电容阵列的满量程阶跃进行稳定;产生的噪声要尽可能低;具有适合AD7623的THD性能。推荐使用AD8021,它结合了超低噪声和高增益带宽,能够满足这些要求。
3. 电压参考输入
AD7623提供内部和外部两种参考电压选择。内部参考电压性能出色,温度补偿至2.048 V ± 10 mV,典型漂移为7 ppm/°C。使用内部参考时,需将PDREF和PDBUF输入置为低;使用外部参考时,可根据具体情况设置PDREF和PDBUF。无论使用哪种参考,都需要对参考电压进行有效的去耦。
4. 电源供应
AD7623使用三组电源引脚:模拟2.5 V电源AVDD、数字2.5 V核心电源DVDD和数字输入/输出接口电源OVDD。为了减少电源数量,数字核心(DVDD)可以通过简单的RC滤波器从模拟电源获取。同时,要注意电源的排序和稳定性,避免电源波动对ADC性能产生影响。
五、接口设计
1. 数字接口
AD7623的数字接口非常灵活,可以配置为串行或并行接口,并且支持2.5 V、3.3 V或5 V逻辑。通过OB/2C输入引脚,可以选择二进制补码或直二进制编码。
2. 并行接口
- 主并行接口:适用于对微处理器连接要求较低的应用,但数据总线始终处于驱动状态,不适合共享总线应用。
- 从并行接口:可以在转换后或转换过程中读取数据,为了避免数字接口电压瞬变对模拟转换电路的影响,建议在转换阶段的前半部分读取数据。
- 8位接口:通过BYTESWAP引脚,可以实现与8位总线的无缝连接。
3. 串行接口
- 主串行接口:当EXT/INT引脚为低时,AD7623生成并提供串行数据时钟SCLK和SYNC信号。根据RDC/SDIN输入的不同,可以在转换后或转换过程中读取数据。
- 从串行接口:当EXT/INT引脚为高时,AD7623接受外部提供的串行数据时钟。在这种模式下,可以采用多种方法读取数据,并且在某些模式下还支持级联功能。
六、应用与布局注意事项
1. 应用领域
AD7623适用于医疗仪器、高速数据采集、数字信号处理、通信、仪器仪表和频谱分析等领域。
2. 布局要点
在PCB布局时,要注意将模拟和数字部分分开,避免数字线路在器件下方布线,屏蔽快速开关信号,避免数字和模拟信号交叉。同时,要确保电源供应线路具有低阻抗,对电源引脚进行良好的去耦,以降低电源噪声对ADC性能的影响。
总之,AD7623是一款性能卓越、功能丰富的ADC,在高速、高精度数据采集领域具有很大的优势。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择接口方式、驱动放大器和参考电压,同时注意PCB布局,以充分发挥AD7623的性能。大家在使用AD7623的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
数据采集
42文章
8300浏览量
121222 -
AD7623
3浏览量
950
