18位2MSPS SAR ADC AD7641:高性能数据转换的理想之选
在电子设计领域,高精度、高速的数据采集是许多应用的核心需求。今天,我们就来深入探讨一款在这方面表现卓越的产品——Analog Devices的18位、2 MSPS SAR ADC AD7641。
文件下载:AD7641.pdf
产品概述
AD7641是一款采用电荷再分配逐次逼近寄存器(SAR)架构的全差分模数转换器(ADC),它只需单2.5V电源供电,就能实现高速、高精度的数据转换。该器件集成了高速18位采样ADC、内部转换时钟、内部参考(及缓冲器)、误差校正电路,还配备了串行和并行系统接口端口,为不同应用场景提供了灵活的选择。
关键特性剖析
高速吞吐量
AD7641具备出色的转换速度,在宽带扭曲(wideband warp)和扭曲(warp)模式下,吞吐量可达2 MSPS;在正常模式下,也能达到1.5 MSPS。这种高速性能使其能够满足许多对数据采集速度要求极高的应用,如高速数据采集和频谱分析等。
卓越线性度
该ADC拥有18位分辨率,且无丢失码,积分非线性误差(INL)典型值为±2 LSB,最大值为±3 LSB,相当于满量程的±8 ppm。这意味着它能够提供非常精确的转换结果,保证了数据的准确性。
内部参考
AD7641内置2.048V参考电压,典型漂移为±10 ppm/°C,还带有片上温度传感器(TEMP)。内部参考的稳定性使得在不同环境温度下,ADC仍能保持良好的性能。
单电源操作
单2.5V电源供电简化了设计,降低了系统复杂度和功耗。同时,它还能与5V、3.3V或2.5V数字逻辑接口兼容,方便与各种数字系统集成。
灵活接口
提供并行(18位、16位或8位总线)和串行接口,支持SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP等通信协议,可根据实际需求灵活选择接口方式,增强了与不同设备的兼容性。
性能参数解读
直流精度
从规格表中可以看到,AD7641在直流精度方面表现出色。积分线性误差、差分线性误差等指标都控制在较小范围内,确保了转换结果的准确性。例如,在正常模式下,积分线性误差最大值为±3 LSB,这对于高精度数据采集至关重要。
交流精度
动态范围可达95.5 dB,信噪比(SNR)在20 kHz时典型值为93.5 dB,总谐波失真(THD)在20 kHz时典型值为 -112 dB。这些指标表明AD7641在处理交流信号时能够提供高质量的转换结果,减少信号失真。
参考电压
内部参考电压稳定,输出电压在25°C时典型值为2.048V,温度漂移为±10 ppm/°C。同时,它还支持外部参考电压输入,用户可以根据实际需求选择合适的参考源。
工作模式详解
AD7641提供三种工作模式:宽带扭曲、扭曲和正常模式。
宽带扭曲和扭曲模式
这两种模式允许最快的转换速率,最高可达2 MSPS。但需要注意的是,要保证全精度,两次转换之间的时间不能超过1 ms。如果两次连续转换的时间间隔超过1 ms(例如上电后),第一次转换结果应被忽略。这两种模式适用于对高精度和快速采样率都有要求的应用。
正常模式
正常模式下,转换速率为1.5 MSPS,且对转换时间间隔没有限制。这种模式非常适合异步应用,如数据采集系统,能够在保证高精度的同时,满足快速采样的需求。
应用电路设计要点
模拟输入
AD7641的模拟输入采用真差分结构,能够有效抑制共模信号。在设计时,要注意输入信号不能超过电源轨0.3V,否则可能会导致二极管导通,影响性能。为了进一步提高性能,可以在放大器输出和ADC模拟输入之间添加外部1 - 极点RC滤波器,但要注意大的源阻抗会影响交流性能,尤其是总谐波失真(THD)。
驱动放大器选择
驱动放大器需要满足多通道、多路复用应用的要求,能够在18位水平上实现电容阵列的满量程阶跃稳定。同时,要尽量降低噪声,以保证AD7641的信噪比和过渡噪声性能。推荐使用AD8021运放,它具有超低噪声和高增益带宽,能够满足这些要求。
电压参考输入
AD7641可以选择内部或外部参考电压。内部参考具有良好的性能,适用于大多数应用;外部参考则可以提供更高的信噪比和动态范围,同时节省功耗。在使用参考电压时,要注意进行有效的去耦,以保证参考电压的稳定性。
电源供应
AD7641使用三组电源引脚:模拟2.5V电源AVDD、数字2.5V核心电源DVDD和数字输入/输出接口电源OVDD。电源排序对其没有影响,且在宽频率范围内对电源变化不敏感。在设计时,要注意对电源进行去耦,以降低电源噪声的影响。
转换控制
通过CNVST输入控制转换过程,下降沿触发转换。为了获得最佳性能,CNVST的上升沿不应在最大CNVST低时间之后出现,或者直到转换结束。同时,要注意CNVST信号的设计,避免过冲、下冲和振铃。
接口设计
AD7641具有灵活的数字接口,可以配置为串行或并行接口。在设计时,要根据实际需求选择合适的接口方式,并注意接口信号的时序和电平匹配。
布局与评估建议
布局
在PCB布局时,要注意将模拟和数字部分分开,避免数字信号对模拟信号的干扰。同时,要合理使用接地平面,将数字和模拟接地平面在一处连接,最好在AD7641下方或尽可能靠近它。此外,要避免在器件下方铺设数字线路,对快速开关信号进行屏蔽,以减少辐射噪声。
评估
可以使用EVAL - AD7641 - CB评估板对AD7641进行性能评估。该评估板提供了完整的测试环境,包括硬件和软件,方便用户对ADC的性能进行测试和验证。
总结
AD7641凭借其高速、高精度、低功耗和灵活的接口等优点,成为了许多应用领域的理想选择。无论是医疗仪器、高速数据采集,还是数字信号处理和频谱分析等,AD7641都能提供可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择工作模式、驱动放大器、参考电压等,同时注意布局和布线,以充分发挥AD7641的性能优势。
你在使用AD7641的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
数据转换
105浏览量
18609 -
SAR ADC
2文章
89浏览量
7859 -
ad7641
3浏览量
994
