MAX11644/MAX11645:低功耗12位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-01 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的MAX11644/MAX11645这两款低功耗、1 - /2通道、I²C接口的12位ADC。
文件下载:MAX11645.pdf
产品概述
MAX11644/MAX11645是两款功能强大的ADC,具有内部跟踪/保持(T/H)、电压基准时钟和I²C兼容的2线串行接口。它们采用超小的1.9mm x 2.2mm WLP封装和8引脚μMAX®封装,能够在 - 40°C至 + 85°C的扩展温度范围内稳定工作。
电源与基准
这两款ADC分别适用于不同的电源电压范围,MAX11645的电源电压为2.7V至3.6V,而MAX11644则为4.5V至5.5V。同时,它们还具备内部基准电压,MAX11645的内部基准为2.048V,MAX11644为4.096V,并且也支持1V至VDD的外部基准电压。
输入模式
MAX11644/MAX11645可以测量两个单端输入或一个差分输入,其全差分模拟输入可通过软件配置为单极性或双极性、单端或差分操作。
产品特性
封装与接口
  • 超小封装:1.9mm x 2.2mm的晶圆级封装,非常适合对空间要求较高的应用。
  • 高速I²C接口:支持400kHz快速模式和1.7MHz高速模式,能够满足不同的数据传输需求。
电源与功耗
  • 单电源供电:简化了电路设计,降低了成本。
  • 低功耗:在不同的采样率下,功耗表现优秀。例如,在94.4ksps采样率下,电流仅为670μA;在1ksps采样率下,电流低至6μA;在掉电模式下,电流仅为0.5μA。
其他特性
  • 内部FIFO与通道扫描模式:方便进行多通道数据采集。
  • 软件可配置单极性/双极性:根据实际需求灵活调整输入模式。
电气特性
直流精度
分辨率为12位,相对精度(INL)为±1 LSB,差分非线性(DNL)保证无丢码,偏移误差为±4 LSB,偏移误差温度系数为0.3 ppm/°C,增益误差为±4 LSB,增益温度系数为0.3 ppm/°C,通道间偏移匹配为±0.1 LSB,通道间增益匹配为±0.1 LSB。
动态性能
在输入正弦波频率为10kHz、输入峰 - 峰值为VREF、采样率为94.4ksps的条件下,信噪失真比(SINAD)为70 dB,总谐波失真(THD)为 - 78 dB,无杂散动态范围(SFDR)为78 dB,满功率带宽为3 MHz,全线性带宽为5 MHz。
转换速率
内部时钟模式下,转换时间为7.5μs(外部时钟为10.6μs),吞吐量率可达94.4 ksps(外部时钟)。跟踪/保持采集时间为800 ns,内部时钟频率为2.8 MHz,外部时钟快速模式下孔径延迟为60 ns,高速模式下为30 ns。
典型应用
手持便携式应用
由于其低功耗和小封装的特点,非常适合用于手持设备,如智能手机、平板电脑等,能够有效延长电池续航时间。
医疗仪器
在医疗设备中,对ADC的精度和可靠性要求较高,MAX11644/MAX11645能够满足这些需求,确保医疗数据的准确采集。
电池供电测试设备
低功耗特性使得它在电池供电的测试设备中表现出色,减少了对电池的消耗。
太阳能供电远程系统
可以在太阳能供电的远程系统中稳定工作,实现对各种参数的准确测量。
接收信号强度指示器
用于测量接收信号的强度,为通信系统提供准确的数据。
系统监控与电源供应监测
对系统的各种参数进行实时监测,确保系统的稳定运行。
详细工作原理
模拟输入与跟踪/保持
MAX11644/MAX11645的模拟输入架构包含模拟输入多路复用器、全差分跟踪 - 保持电容、T/H开关、比较器和全差分开关电容数模转换器DAC)。在单端模式下,模拟输入多路复用器将跟踪 - 保持电容连接到所选的模拟输入和地之间;在差分模式下,连接到所选的正、负模拟输入之间。
2线数字接口
该接口由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,支持高达1.7MHz的数据传输速率。SDA和SCL必须上拉,通常使用750Ω或更大的上拉电阻,同时可以使用串联电阻来保护输入架构,减少总线信号的串扰和下冲。
时钟模式
  • 内部时钟模式:使用内部振荡器作为转换时钟,在有效地址的第八个上升沿开始跟踪模拟输入,第九个时钟的下降沿采集模拟信号并开始转换。转换过程中,SCL被拉低(时钟拉伸),转换完成后,结果存储在内部存储器中。
  • 外部时钟模式:使用SCL作为转换时钟,在有效从地址字节的第九个上升沿开始跟踪模拟输入,两个SCL时钟周期后采集模拟信号并开始转换。转换后的数据在四个空高比特后即可获得。
扫描模式
通过配置字节的SCAN0和SCAN1设置扫描模式,扫描结果按转换顺序写入存储器,读取时也按此顺序进行。
设计注意事项
布局与接地
建议使用PCB,避免使用线绕配置。要确保模拟和数字走线的适当分离,不将模拟和数字线平行布置,不在ADC封装下方布置数字信号路径。使用单独的模拟和数字PCB接地部分,通过一个星型点连接两个接地系统。
电源旁路
为了减少电源中的高频噪声对ADC快速比较器的影响,需要在VDD和星型地之间使用0.1μF和4.7μF的并联电容网络进行旁路,并且尽量减小电容的引线长度。如果电源噪声非常大,可以在电源中串联一个5Ω的衰减电阻。
总结
MAX11644/MAX11645凭借其低功耗、小封装、高性能等特点,在众多应用领域中具有很大的优势。电子工程师设计相关系统时,可以根据实际需求合理选择这两款ADC,以实现系统的高效、稳定运行。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC的卓越
    的头像 发表于 04-18 09:10 89次阅读
    MAX187/MAX189:低功耗12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-16 14:35 61次阅读
    探秘MAX172:高速低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-16 14:25 59次阅读
    MAX1421:高性能12低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:45 178次阅读
    探索MAX1295/MAX1297:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:40 159次阅读
    MAX1246/MAX1247:低功耗4通道12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:05 207次阅读
    MAX1240/MAX1241:低功耗12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:05 173次阅读
    MAX190/MAX191:低功耗12采样ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 11:35 148次阅读
    MAX144/MAX145:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 10:20 155次阅读
    的头像 发表于 04-03 11:15 127次阅读
    的头像 发表于 04-02 15:05 157次阅读
    的头像 发表于 04-02 14:40 174次阅读
    MAX11606 - MAX11611:低功耗多通道10ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:55 118次阅读
    MAX11129 - MAX11132:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 17:05 326次阅读
    MAX11108:超小尺寸、低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:55 327次阅读
