36V - 72V输入同步反激演示电路894C - B快速上手
一、电路概述
演示电路894C - B是一款采用LT3825的36V - 72V输入同步反激转换器。它专为实现高电流、低纹波、同步整流反激而设计,能在典型电信输入电压范围内高效地为5.0V负载提供高达8A的电流。该电路具备同步整流驱动输出、无需光耦的输出电压调节、自启动架构以及输入欠压锁定等特性。若需要该电路板的设计文件,可联系LTC工厂。
文件下载:DC894C-B.pdf
二、性能参数
| 参数 | 条件 | 值 |
| 最小输入电压 | 36V | |
| 最大输入电压 | 72V | |
| 输出电压 (V_{OUT}) | (V{IN}) = 36V 至 72V,(I{OUT}) = 0A 至 8A | 5.0V |
| 最大输出电流 | 8A | |
| 输出纹波 (V_{OUT}) | (V{IN}) = 48V,(I{OUT}) = 8A | < 20mV P–P(典型值) |
| 输出调节 | 所有输入电压和输出电流范围内 | ±1.0%(典型值) |
| 负载瞬态响应 | 负载阶跃从6A到8A(10A/μs)的峰值偏差 | ±100mV(< ± 2%) |
| 建立时间 | 100μs | |
| 标称开关频率 | 200kHz | |
| 效率 | (V{IN}) = 48V,(I{OUT}) = 8A | 92%(典型值) |
大家在实际应用中,这些参数能帮助我们评估电路是否满足设计需求,你在使用类似电路时,会重点关注哪些参数呢?
三、工作原理
自启动过程
LT3825控制器具有自启动能力。当施加输入电压时,涓流充电电阻R8对C10充电,为Vcc供电。随后,IC开始对输出电压进行受控软启动。随着输出电压开始上升,Vcc电源很快由T1、D2和R7接管。
电压调节
软启动期结束后,LT3825通过观察反激期间T1辅助绕组上的脉冲来调节输出电压。初级栅极驱动(PG)和同步栅极(SG)驱动采用脉冲宽度调制(PWM),以保持输出电压恒定。同步栅极驱动信号通过小信号变压器T2传输到次级,T2的输出驱动分立栅极驱动缓冲器R26、Q12和Q13,以实现快速的栅极转换时间,从而提高效率。
低传导发射原因
该反激电路具有极低的传导发射,这得益于两级输入滤波器(C25、L1和C30)和输出滤波器(C1、C2、C5、L2和C29)。
四、快速启动步骤
测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用长接地线。应将探头尖端和探头接地直接跨接在 +Vout 和 –Vout(或 +Vin 和 –Vin)端子上。
具体步骤
- 设置一个能够提供36V至72V、电流至少为2A的输入电源,将其电压设置为36V,然后关闭电源。
- 在电源关闭的情况下,将电源连接到输入端子 +Vin 和 –Vin。
- 输入电压低于36V可能会因LT3825的欠压锁定功能而使转换器无法启动。
- 如果需要进行效率测量,可以在输入电源中串联一个能够测量2A直流电流的电流表,以测量DC894C - B的输入电流。
- 可以在输入端子两端放置一个能够测量至少72V电压的电压表,以准确测量输入电压。
- 打开输入电源。要确保输入电压不超过72V。
- 检查输出电压是否为5.0V。
- 关闭输入电源。
- 一旦确定输出电压正常,将一个能够在5.0V下吸收8A电流的可变负载连接到输出端子 +Vout 和 –Vout,并将电流设置为0A。
- 如果需要进行效率测量,可以在输出负载中串联一个能够处理至少8A直流电流的电流表或电阻分流器,以测量DC894C - B的输出电流。
- 可以在输出端子两端放置一个能够测量至少5.0V电压的电压表,以准确测量输出电压。
- 打开输入电源。如果没有输出,暂时断开负载,确保负载设置不过高。
- 一旦输出电压正常,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率和其他所需参数。
五、测量数据与电路元件
测量数据
文档中提供了图3至图10的典型DC894C - B测量数据,包括效率、调节、输出电压纹波、负载瞬态响应和温度数据等。同时还给出了图11至图13的电路图和物料清单。
电路元件
文档详细列出了所需电路元件和额外演示板电路元件,包括电容、二极管、电感、电阻、变压器和集成电路等。其中,所需电路元件是实现电路功能必需的部件,而额外演示板电路元件为演示板提供了额外功能,但在实际电路中可能并非必需。
在实际设计中,你是否会根据这些测量数据和元件清单进行电路的优化和改进呢?
快速启动
15浏览量
6733
