深入剖析SGM61307:4V - 36V输入、600mA同步降压转换器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨SGM61307这款同步降压DC/DC转换器,它在宽输入电压范围和输出电流能力方面表现出色,适用于多种工业应用。
文件下载:SGM61307.pdf
产品概述
SGM61307A/B是一款同步降压DC/DC转换器,输入电压范围为4V - 36V,输出电流能力可达600mA。该器件适用于各种由非稳压电源供电的工业应用。SGM61307A在轻载时采用脉冲跳跃调制(PSM)模式,以提高轻载效率;而SGM61307B在全负载范围内采用强制脉冲宽度调制(FPWM)模式,以保持恒定频率并降低输出电压纹波。内部软启动和环路补偿简化了外部组件设计,节省了用户的时间和成本。同时,它还具备电流限制、打嗝模式短路保护、自动恢复热关断和输出过压保护等保护功能。该器件采用绿色SOT - 23 - 6封装。
关键特性
宽输入电压范围
SGM61307具有4V - 36V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
高输出电流能力
能够提供高达600mA的连续输出电流,满足了许多负载的供电需求。
快速开关时间
最小开关导通时间为85ns,确保了高效的能量转换和快速的响应速度。
高开关频率
SGM61307A/B的开关频率为2.0MHz,有助于减小外部电感和电容的尺寸,从而降低成本和电路板空间。
高占空比
最大占空比可达98%,在输入电压接近输出电压时仍能保持高效的转换。
多种保护功能
具备电流限制、打嗝模式短路保护、自动恢复热关断和输出过压保护等功能,确保了设备的安全可靠运行。
引脚配置与功能
| SGM61307采用SOT - 23 - 6封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | TYPE | FUNCTION |
| 1 | BOOT | I | 自举输入,为高端功率开关提供高于输入电压的驱动电压 | |
| 2 | GND | G | 接地引脚,是输入和调节输出电压的参考 | |
| 3 | FB | I | 反馈输入,用于编程输出电压 | |
| 4 | EN | I | 精密使能输入,控制器件的开启和关闭 | |
| 5 | VIN | P | 电源输入引脚,连接输入电源电压并为内部控制电路供电 | |
| 6 | SW | P | 开关节点输出,连接到输出电感和自举电容 |
电气特性
输入电压范围
输入电压范围为4V - 36V,确保了在不同电源条件下的稳定工作。
欠压锁定阈值
上升阈值为3.55V - 3.95V,下降阈值为3.2V - 3.6V,具有0.35V的滞后,保证了设备在电压波动时的可靠运行。
静态电流
SGM61307A的静态电流为77μA - 100μA,SGM61307B的静态电流为1750μA - 1900μA,在不同工作模式下具有不同的功耗特性。
开关频率
开关频率为1.6MHz - 2.4MHz,典型值为2.0MHz,提供了稳定的工作频率。
典型应用电路
SGM61307的典型应用电路相对简单,只需要少量的外部组件。在设计应用电路时,需要根据具体的应用需求选择合适的外部组件,如输入电容、电感、输出电容等。以下是一些关键组件的选择建议:
输出电压编程
通过在输出和FB引脚之间使用电阻分压器反馈网络来设置输出电压。推荐选择 (R_{FBB}) 在10kΩ - 100kΩ范围内,以保持工作静态电流小并防止因泄漏电流导致的电压误差。
开关频率选择
需要在损耗和组件尺寸之间进行权衡。较高的频率会增加开关和栅极驱动损耗,而较低的频率则需要更大的电感和电容,导致整体物理尺寸增大和成本增加。
输入电容选择
使用高质量的陶瓷电容(X5R或X7R或更好的介电等级)进行输入去耦,至少需要2.2μF的电容,电压额定值应具有足够的设计余量以处理最高预期的输入浪涌电压。
电感选择
电感的标称电感值、饱和电流和最大RMS电流是设计中的关键参数。通常选择20% - 40%的纹波( (K_{IND}=0.2) 到0.4),以确保在最坏情况下电感的峰值电流有安全余量。
输出电容选择
需要考虑转换器极点位置、输出电压纹波和负载电流大变化时的瞬态响应。根据公式计算所需的最小输出电容,并选择合适的电容值和ESR。
自举电容
推荐使用0.1μF的X7R或X5R陶瓷电容,电压额定值为10V或更高,以提供稳定的栅极驱动电源电压。
欠压锁定设置点
可以使用外部电压分压器在EN引脚对输入UVLO进行编程,根据所需的UVLO阈值计算 (R{ENT}) 和 (R{ENB}) 的值。
布局指南
- 将低ESR陶瓷电容 (C{IN}) 尽可能靠近VIN引脚和GND引脚放置, (C{IN}) 和 (C_{OUT}) 的接地应在连接到GND引脚的顶层平面上局部接地。
- 最小化VIN引脚、旁路电容连接、SW引脚和GND引脚形成的环路面积和路径长度。
- 使用短而厚的走线或铜箔用于高电流传导路径,如 (V_{IN}) 、 (Vout) 和GND。
- 保持SW区域最小,并远离敏感信号,如FB输入和分压器电阻,以避免电容性噪声耦合。
- 将 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 的电阻分压器尽可能靠近FB引脚放置,并避免分压器网络中的长走线。在负载处感测 (Vout) ,并将感测路径放置在屏蔽层的另一侧。
- 使用散热过孔连接顶层和底层或多个铜层进行散热,确保有足够的铜用于散热,以保持结温低于+125℃。
总结
SGM61307是一款性能出色的同步降压DC/DC转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、多种保护功能和简单的外部组件设计等优点。在实际应用中,通过合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势,为各种工业应用提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用SGM61307时遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8841浏览量
148426 -
同步降压转换器
1120浏览量
14165
4V 至36V、600mA 同步降压转换器LV3842数据表
SIMPLE SWITCHER®4V 至 36V、600mA 同步降压转换器TPS560430数据表
SIMPLE SWITCHER®4V 至 36V、600mA 同步降压转换器TPS560430-Q1数据表
