演示电路442:36V - 72V输入转3.3V、25A隔离电信DC/DC转换器的快速上手秘籍
在电信领域的电源设计中,高效、稳定且灵活的DC/DC转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下演示电路442,它基于LT1950开关控制器,能够将36V - 72V的隔离输入转换为3.3V输出,最大输出电流超25A。
文件下载:DC442A.pdf
一、电路特性剖析
1. 转换能力与效率
演示电路442可以把36V - 72V的隔离输入转换为3.3V输出,输出电流可达25A以上,工作频率为230kHz,效率高达92%。如果做一些修改,输出电压可以在2.5V - 24V范围内调整,不过输出电流受总输出功率200W的限制。经过进一步改造,输出电流甚至能高达60A,只需更换MOSFET、电源变压器、输出电感和输出电容即可改变输出电压,但具体细节建议咨询LTC工厂。
2. 软启动与过流保护
电路具备软启动功能,可防止启动时或从过载状态恢复时输出电压过冲。同时,它还有精确的过流保护电路,能在短路条件下持续工作,并且短路时功耗低,确保了即使在短路情况下也有高可靠性。
3. 时钟同步
这个电路可以与最高350kHz的外部时钟同步,具体设计细节和应用信息可参考LT1950的数据手册。如果需要该电路板的设计文件,也可以联系LTC工厂获取。
二、性能参数一览
| 参数 | 条件 | 值 |
| 最小输入电压 | - | 32V |
| 最大输入电压 | - | 100V |
| 输出电压 (V_{OUT}) | (V{IN} = 36V) 至 (72V),(I{OUT} = 0A) 至 (25A) | (3.3V ±3%) |
| 典型输出纹波 (V_{OUT}) | (V{IN} = 36V) 至 (72V),(I{OUT} = 0A) 至 (25A) | 50mV P–P |
| 标称开关频率 | - | 230kHz |
大家思考一下,这些参数在实际的电信电源设计中,会对整个系统的性能产生怎样的影响呢?
三、快速启动流程
1. 测量设备设置
演示电路442易于设置,可用于评估LT1950的性能。在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头的接地引线过长,应将探头尖端直接跨接在 (V{IN}) 或 (V{OUT}) 与GND端子上进行测量。
2. 具体操作步骤
- 连接电源:关闭电源,将输入电源连接到 (V_{IN}) 和GND,确保输入电源在最小输入电压下能为所需输出负载提供足够的电流。
- 开启电源:开启输入电源,但要确保输入电压不超过100V。
- 检查输出电压:检查输出电压是否为 (3.3V),如果没有输出,可暂时断开负载,确保负载设置不过高。
- 调整负载并观察:当输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
四、外部时钟连接
如果要使用外部时钟源,可按以下步骤操作:
- 关闭输入电源。
- 安装100欧姆的R51电阻,移除R52并替换为100pF陶瓷电容,用于过滤外部同步输入可能出现的噪声。
- 将时钟源脉冲幅度设置为5V,频率设置在250kHz - 350kHz之间。
- 关闭时钟源。
- 将时钟源(具有TTL输出的脉冲发生器)连接到外部同步输入。
- 施加输入电源,观察开关频率为230kHz。
- 开启时钟源,观察开关频率上升到外部时钟的开关频率。
大家在操作外部时钟连接时,有没有遇到过频率不稳定或者噪声干扰的问题呢?
五、MOSFET缓冲器的使用
1. 作用
可选的MOSFET缓冲器Q20、Q21和Q22在使用高Qg的MOSFET或增加更多MOSFET时可提高效率,默认情况下是启用的。
2. 测试无缓冲器性能
若要测试无缓冲器时的性能,可按以下步骤操作:
- 关闭电源。
- 短路要禁用的缓冲器的基极 - 发射极电阻(R16、R17或R53)。
- 开启电源。
- 测量效率。
通过以上对演示电路442的详细介绍,相信大家对这款隔离电信DC/DC转换器有了更深入的了解。在实际设计中,我们可以根据具体需求对电路进行灵活调整和优化,以满足不同的应用场景。你在使用类似DC/DC转换器时,有什么独特的经验或者遇到过什么难题吗?欢迎在评论区分享交流。
DC/DC转换器
2文章
402浏览量
11236
