AAP6013A:7.5V - 36V输入的CC/CV同步降压PWM转换器
lhl545545 2026-03-19 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们来详细探讨SGMICRO推出的AAP6013A,一款具备可调开关频率的7.5V - 36V输入的CC/CV同步降压PWM转换器。
文件下载:AAP6013A.pdf
一、产品概述
AAP6013A是一款电压模式同步降压转换器,能实现出色的负载和线性调节响应。其输入电压范围宽广,从7.5V到36V,可适应多种不同的电源环境。该芯片提供了丰富的保护功能,包括输入欠压锁定、输出欠压保护以及双输出CC/CV控制,能有效保障系统的安全稳定运行。它采用绿色TQFN - 4×4 - 24BL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于多种工业和消费电子场景。
二、应用领域
  1. 汽车充电器/适配器:汽车内部的电源环境复杂,AAP6013A的宽输入电压范围和高效的转换性能,能为汽车充电器和适配器提供稳定的电源转换。
  2. 可充电便携式设备:如手机、平板电脑等,需要高效、稳定的电源管理,AAP6013A的小封装和高性能特点,能满足便携式设备对空间和功耗的要求。
  3. 电池充电器:在电池充电过程中,精确的CC/CV控制能延长电池寿命,AAP6013A的双输出CC/CV控制功能,可实现对电池的高效充电。
三、产品特性
  1. 宽输入电压范围:7.5V - 36V的输入电压范围,使其能适应多种不同的电源输入,增强了产品的通用性。
  2. 低导通电阻MOSFET:内部集成20mΩ/10mΩ的N沟道MOSFET,可降低导通损耗,提高转换效率,最高效率可达97%。
  3. 高精度参考电压:0.8V的参考电压,为输出电压的精确调节提供了基础。
  4. 大输出电流能力:具备高达8A的输出电流能力,能满足大多数负载的需求。
  5. 快速负载瞬态响应:在负载变化时,能快速调整输出电压,保证系统的稳定性。
  6. 双输出独立可编程恒流控制:可独立设置两个输出的恒流值,满足不同负载的需求。
  7. 低输入电流保护:在输出过流保护或输出欠压保护时,输入电流近乎为零,降低了系统功耗。
  8. 内部软启动:可减少启动时的浪涌电流,保护系统元件。
  9. 可编程输出电缆补偿:能补偿输出电缆的电压降,提高输出电压的精度。
  10. 可调开关频率:开关频率最高可达800kHz,可根据实际需求进行调整,优化系统性能。
  11. 热关断保护:当芯片温度过高时,自动关断,保护芯片不受损坏。
  12. 环保封装:采用绿色TQFN - 4×4 - 24BL封装,符合RoHS标准且无卤素。
四、引脚配置与功能
引脚配置
AAP6013A采用TQFN - 4×4 - 24BL封装,各引脚功能如下: PIN NAME DESCRIPTION
1,4,13 NC 无连接,悬空处理
2, 14, 19, 20, 21, 26 SW 开关节点,连接电感到调节器输出
3 BST 自举引脚,连接100nF电容到SW引脚,为高端MOSFET栅极驱动器供电
5 FS/DIS 开关频率设置引脚或禁用引脚,连接电阻到SGND设置开关频率,拉低至0.375V(典型值)可关闭器件
6 VCC 输入电源电压引脚
7 COMP 误差放大器输出引脚,连接补偿网络到地
8 FB 输出电压反馈输入
9, 22, 23, 24, 25 PVIN 电源输入引脚,连接0.1pF电容到PGND引脚以改善EMI
10 CS2 输出2电流检测(+)引脚
11 CS1 输出1电流检测(+)引脚
12 SGND 接地引脚,连接到PCB信号
15,16, 17,18 PGND 低端MOSFET栅极驱动器的电源地
功能说明
  1. 开关频率设置:通过在FS/DIS引脚和SGND之间连接电阻,可设置内部振荡器频率。不同的电阻值对应不同的开关频率,如RFS/DIS = 60kΩ时,开关频率为100kHz;RFS/DIS = 30kΩ时,开关频率为200kHz;RFS/DIS = 10kΩ时,开关频率为530kHz。
  2. 软启动:芯片内部具有软启动电路,典型软启动时间约为3ms,可减少启动时的浪涌电流。当VCC电压超过POR上升阈值电压时,启动软启动操作;当VCC电压低于6V时,器件关闭,直到电压再次超过7V。
  3. CC/CV控制:当负载电流小于电流限制时,芯片工作在恒压(CV)控制模式,调节输出电压;当负载电流达到CS1或CS2引脚感测的电流限制点时,进入恒流(CC)控制模式,输出电压降低。如果FB引脚电压低于465mV,器件将停止开关一段时间,然后启动新的软启动周期。若输出过流或短路情况未消除,转换器将进入打嗝模式,此时系统输入电流近乎为零。
  4. 过压保护和热关断:当FB引脚电压高于1.1 × VREF时,芯片立即停止开关,直到输出电压降至调节目标。当结温超过 + 150℃时,热传感器将器件关闭,待结温下降15℃后,器件重新开启。
五、应用设计要点
输出电压设置
输出电压由外部电阻设置,参考电压VREF为0.8V,输出电压Vout可通过公式(V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right))计算。
恒流阈值设置
输出恒流值由CS1或CS2引脚与PGND之间的感测电阻设置,计算公式为(I{o c}=frac{84 mV}{R{c s}})。
输出电缆补偿
输出电缆补偿电压可通过图3中的R1设置,计算公式为(V{CS}=I{OUT } × R_{CS})。
电感选择
降压所需的外部元件包括电感、输入和输出滤波电容以及补偿RC网络。为获得最佳效率,应使电感电流连续。理想电感值LIDEAL可通过公式(L{IDEAL }=frac{V{IN } × D times(1-D)}{f{SW } × I{OUT } × K{RIPPLE }})计算,其中KRIPPLE为电感电流峰 - 峰值与电感直流电流的比值,通常设置在10% - 30%之间;D为占空比,计算公式为(D=frac{V{OUT }}{V_{IN }})。
输出电容选择
输出电容的选择应考虑所需的ESR以最小化电压纹波,同时大容量电容对于确保控制环路稳定也很关键。大多数应用中建议使用220μF的聚合物输出电容。输出纹波可通过公式(Delta V{OUT } leq Delta I{L}left(R{ESR}+frac{1}{8 f{SW} C_{OUT }}right))计算。
输入电容选择
输入电容应仔细选择,以保持转换器电源输入处的纹波足够低。建议使用低ESR电容,因为在正常开关过程中,大电流会进出该电容,其ESR也会影响效率。可使用小陶瓷电容进行高频去耦,使用大容量电容提供高端MOSFET每次开启时所需的浪涌电流。输入电容应靠近PVIN和PGND引脚放置,输入降压电容应靠近PVIN引脚,且布局走线应尽可能短。
EMI考虑
为增强EMI性能,可采用两种方法抑制SW节点的尖峰电压:一是在SW和GND之间放置RC缓冲器,并使其尽可能靠近高端MOSFET的源极和低端MOSFET的漏极;二是在自举电容C1上串联一个电阻,但这种方法会降低高端MOSFET的驱动能力。在PCB布局时,强烈建议预留RC缓冲器以改善EMI性能。此外,减小SW走线面积并保持主电源在小环路内,也有助于提高EMI性能。
六、PCB布局指南
在进行PCB布局时,需考虑以下关键因素,以确保AAP6013A的正常运行和最佳性能:
  1. 输入电源路径:包括PVIN、SW和PGND走线应尽可能短、直接且宽。输入电容(C2和C3)应尽可能靠近器件的PVIN引脚放置,以减小输入环路的长度和面积。
  2. 输出电源路径:AAP6013A的SW引脚、功率电感L1和输出电容(C4和C5)之间的路径应保持短而宽。
  3. 敏感引脚保护:应使开关节点SW远离AAP6013A的敏感引脚,如FB、COMP、CS1和CS2。FB、COMP、CS1和CS2的外部元件应放置在功率电感L1的另一侧。
  4. 缓冲电路放置:缓冲电路R9和C11应尽可能靠近AAP6013A的SW引脚。
  5. SW走线优化:SW走线应尽可能短而宽,以减少辐射干扰。
  6. 电流检测连接:采用开尔文检测连接技术,将感测电阻(R1 / R2)的焊盘直接连接到CS1/CS2和SGND引脚,以实现精确的CC限制。
七、典型应用电路
文档中给出了两个典型应用电路示例:
  1. 100kHz 5V/3A + 5V/3A双输出:适用于需要双路输出的应用场景,可为不同的负载提供稳定的电源。
  2. 500kHz 5V/6A单输出:适用于需要大电流单输出的应用场景。
八、总结
AAP6013A是一款性能出色的同步降压PWM转换器,具有宽输入电压范围、高效转换、丰富的保护功能和灵活的控制特性。在实际应用中,通过合理选择外部元件和优化PCB布局,可充分发挥其性能优势,为各种电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用AAP6013A时遇到过哪些问题?或者对其应用设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SL3065 7.5V-40V耐压 20A电流 高效同步降压DC/DC电源芯片
    概述 SL3065是一款高效单片同步降压DC/DC转换器,利用 抖动频率、平均电流模式控制架构。高可行驶20A 具有出色的线路和负载调节功能的连续负载。该设备由
    发表于 05-07 18:07
    AAp6040A车充降压芯片
    AAp6040A4A 40V降压DC/DC转换器AAP6040A是一款非同步
    发表于 09-12 10:25
    3.5V36V、5A 或 6A 同步 降压转换器LM7360x-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《3.5V36V、5A 或 6A 同步 降压
    发表于 03-28 15:37 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、5<b class='flag-5'>A</b> 或 6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM7360x-Q1数据表
    3.5V36V、5A 或 6A 同步 降压转换器LM73605/LM73606数据表
    发表于 04-11 10:18 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、5<b class='flag-5'>A</b> 或 6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM73605/LM73606数据表
    3.8V36V、 3A 和 4A 超小型同步降压转换器LM604x0数据表
    电子发烧友网站提供《3.8V36V、 3A 和 4A 超小型同步降压
    发表于 04-17 14:11 0次下载
    3.8<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、 3<b class='flag-5'>A</b> 和 4<b class='flag-5'>A</b> 超小型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM604x0数据表
    LMR66410 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的 36V、1A 同步降压转换器数据手册
    LMR664x0 是一款小型 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压直流/直流
    的头像 发表于 06-04 10:01 998次阅读
    LMR66410 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的 <b class='flag-5'>36V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    LMQ66410-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、1A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
    LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压 DC/
    的头像 发表于 06-05 18:09 1273次阅读
    LMQ66410-Q1 具有 1.5μ<b class='flag-5'>A</b> IQ 的汽车类 <b class='flag-5'>36V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    LMQ66420-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、2A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-06 09:27 1749次阅读
    LMQ66420-Q1 具有 1.5μ<b class='flag-5'>A</b> IQ 的汽车类 <b class='flag-5'>36V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    LMQ66430-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-06 15:18 2099次阅读
    LMQ66430-Q1 具有 1.5μ<b class='flag-5'>A</b> IQ 的汽车类 <b class='flag-5'>36V</b>、3<b class='flag-5'>A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    PL8322 带CC/CV控制的36V、3.1A单片降压转换器技术手册
    产品描述PL8322集成了高效率的同步降压开关功率管,其中包括高侧36V、76mΩ和低侧36V、52mΩ MOSFET,以提供3.1A的连续
    发表于 08-21 16:58 2次下载
    LMR436x0系列36V降压转换器技术解析
    Texas Instruments LMR436x0/LMR436x0-Q1同步降压式稳压是一款小型36V、2A和1
    的头像 发表于 09-19 15:44 1269次阅读
    LMR436x0系列<b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析
    MAX25232:36V、3A迷你降压转换器的卓越之选
    MAX25232是一款小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它的设计非常出色,能够在3.5V36V
    的头像 发表于 03-04 15:30 332次阅读
    SGM61310:4V - 36V输入、1A同步降压转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-19 14:35 404次阅读
    探秘SGM61330:3.8V - 36V输入、3A同步降压转换器的卓越性能与设计应用
    的头像 发表于 03-19 15:00 1380次阅读
    深入剖析SGM61307:4V - 36V输入、600mA同步降压转换器
    输入电压范围和输出电流能力方面表现出色,适用于多种工业应用。 文件下载: SGM61307.pdf 产品概述 SGM61307A/B是一款同步降压DC/DC
    的头像 发表于 03-19 15:15 316次阅读
