‌TPS65295 DDR4内存电源解决方案技术文档总结
科技绿洲 2025-09-09 14:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65295器件以最低的总成本和最小的空间为 DDR4 内存系统提供完整的电源解决方案。它符合 DDR4 上电和断电序列要求的 JEDEC 标准。该TPS65295集成了两个同步降压转换器(VPP 和 VDDQ)以及一个 1A 灌电流和源极跟踪 LDO (VTT) 以及一个缓冲低噪声基准电压源 (VTTREF)。该TPS65295采用D-CAP3™模式和600kHz开关频率,易于使用,瞬态快速,并支持陶瓷输出电容器,无需外部补偿电路。
VTTREF 跟踪 1/2 VDDQ,精度极高,精度极高,为 0.8%。VTT提供1A灌电流和源极连续电流功能,只需要10μF的陶瓷输出电容
*附件:tps65295.pdf
该TPS65295提供了丰富的功能和出色的电源性能。它支持灵活的电源状态控制,在S3中将VTT置于高阻,在S4/S5状态下放电VDDQ、VTT和VTTREF。还提供 OVP、UVP、OCP、UVLO 和热关断保护。该器件采用耐热增强型 18 引脚 HotRod™ VQFN 封装,设计用于在 –40°C 至 125°C 结温范围内工作。
特性
  • 同步降压转换器 (VDDQ)
    • 输入电压范围:4.5 V 至 18 V
    • 输出电压固定为 1.2 V
    • D-CAP3™ 模式控制,实现快速瞬态响应
    • 连续输出电流:8 A
    • 高级 Eco 模式™脉冲跳跃
    • 集成 22mΩ 和 8.6mΩ R DS(开) 内部电源开关
    • 600 kHz 开关频率
    • 内部软启动:1.6 ms
    • 逐周期过流保护
    • 锁存输出 OV 和紫外线防护
  • 同步降压转换器 (VPP)
    • 输入电压范围:3 V 至 5.5 V
    • 输出电压固定为 2.5 V
    • 连续输出电流:1 A
    • 高级 Eco 模式™脉冲跳跃
    • 集成 150mΩ 和 120mΩ R DS(开) 内部电源开关
    • 580kHz 开关频率
    • 内部软启动:1 ms
    • 逐周期过流保护
    • 锁存输出 OV 和紫外线防护
  • 1-A LDO(VTT)
    • 1-A 连续灌电流和源电流
    • 仅需要 10 μF 的陶瓷输出电容器
    • 在 S3 中支持高 z
    • ±30 mV VTT 输出精度 (DC+AC
  • 缓冲引用 (VTTREF)
    • 缓冲、低噪声、±10mA 能力
    • 0.8% 输出精度
  • 低静态电流:150 μA
  • 电源良好指示灯
  • 输出放电功能
  • 上电和断电排序控制
  • 用于 OT 和 UVLO 保护的非锁存
  • 18引脚3.0mm×3.0mm HotRod™ VQFN封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS65295是德州仪器(TI)推出的完整DDR4内存电源解决方案,集成以下核心模块:
  • 双同步降压转换器‌:
    • VDDQ‌:固定1.2V输出,输入电压4.5V-18V,持续电流8A,采用D-CAP3™控制模式,开关频率600kHz。
    • VPP‌:固定2.5V输出,输入电压3V-5.5V,持续电流1A,开关频率580kHz。
  • 1A LDO(VTT) ‌:支持1A持续灌/拉电流,输出精度±30mV(DC+AC)。
  • 缓冲参考电压(VTTREF) ‌:跟踪½ VDDQ电压,精度0.8%。
2. 关键特性
  • 高效控制‌:D-CAP3™模式支持快速瞬态响应,无需外部补偿电路。
  • 低功耗‌:静态电流仅150µA,支持Advanced Eco-mode™轻载脉冲跳跃。
  • 保护功能‌:过压(OVP)、欠压(UVP)、过流(OCP)、热关断(TSD)及电源序列控制。
  • 封装‌:18引脚3.0mm×3.0mm HotRod™ VQFN,工作温度-40°C至125°C。
3. 应用场景
  • DDR4内存供电(笔记本、PC、服务器、超极本、单板计算机等)。
  • 符合JEDEC DDR4上电/掉电时序要求。
4. 功能详解
  • 电源管理‌:支持S0(全开)、S3(VTT高阻)、S4/S5(全关放电)状态控制。
  • 软启动‌:VDDQ(1.6ms)、VPP(1ms)内置软启动时间。
  • Power Good信号‌:通过PGOOD引脚指示输出电压状态(90%-110%范围)。
5. 设计建议
  • 布局‌:推荐4层PCB,关键元件靠近引脚放置,减少开关节点干扰。
  • 元件选型‌:
    • 电感‌:VDDQ推荐0.47-0.68µH,VPP推荐3.3-6.8µH。
    • 电容‌:VDDQ输出88-132µF,VTT需10µF陶瓷电容。
    • 输入电容‌:PVIN需30µF,PVIN_VPP需10µF。
6. 典型性能
  • 效率‌:VDDQ在12V输入、8A负载下效率>90%,VPP在5V输入、1A负载下>85%。
  • 瞬态响应‌:VDDQ(1.6A→8A)波动±60mV,VPP(0→1A)波动±125mV。
7. 安全与认证
  • ESD防护:HBM ±2000V,CDM ±500V。
  • 环保标准:符合RoHS无铅要求。
  • 电容器
  • 内存
  • DDR4
  • 开关频率
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DDR4,什么是DDR4
    DDR4,什么是DDR4 DDR 又称双倍速率SDRAM Dual Date Rate SDRSM DDR SDRAM 是一种高速CMOS动态随即访问的
    发表于 03-24 16:08 4257次阅读
    Xilinx推出业界首款高性能DDR4内存解决方案
    All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司 (NASDAQ: XLNX)今天宣布推出业界首款面向All Programmable UltraScale™器件的高性能DDR4内存
    发表于 03-11 10:47 3208次阅读
    ddr4ddr3内存的区别,可以通用吗
    虽然新一代电脑/智能手机用上了DDR4内存,但以往的产品大多还是用的DDR3内存,因此DDR3依旧是主流,
    发表于 11-08 15:42 3.3w次阅读
    DDR4技术有什么特点?如何采用ANSYS进行DDR4仿真?
    本文介绍了DDR4技术的特点,并简单介绍了ANSYS工具用来仿真DDR4的过程。文章中主要介绍的对象为DDR4 3200MHz内存,因为硬件
    的头像 发表于 10-14 10:37 2.8w次阅读
    高性能DDR4内存解决方案的演示介绍
    Xilinx推出业界首款面向All Programmable UltraScale™器件的高性能DDR4内存解决方案,每秒数据速率高达2400 Mb.UltraScale器件采用ASIC级架构,可
    的头像 发表于 11-30 05:33 4596次阅读
    Xilinx FPGA提供DDR4内存接口解决方案
    Xilinx 提供了UltraScaleFPGA器件的高性能DDR4内存解决方案,每秒数据速率高达2400 Mb。UltraScale器件采用ASIC级架构,可支持大量I/O和超大存储带宽,并能够
    发表于 05-28 15:00 5268次阅读
    DDR4DDR3内存都有哪些区别?
    3是目前使用最为广泛的计算机内存标准,它已经服务了计算机用户多年。但是,DDR4内存随着技术的进步,成为了更好的内存选择。本文将详细介绍
    的头像 发表于 10-30 09:22 1.5w次阅读
    TPS65295完整 DDR4 存储器电源解决方案数据表
    电子发烧友网站提供《TPS65295完整 DDR4 存储器电源解决方案数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-06 10:17 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS65295</b>完整 <b class='flag-5'>DDR4</b> 存储器<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>数据表
    具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3和DDR4内存电源解决方案数据表
    电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3和DDR4
    发表于 03-13 11:13 0次下载
    具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的<b class='flag-5'>TPS</b>51716完整<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR</b>3、<b class='flag-5'>DDR</b>3L、LPDDR3和<b class='flag-5'>DDR4</b><b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>数据表
    什么是DDR4内存模块
    DDR4内存模块是计算机内存技术的一项重要进步,它是Double Data Rate(双倍数据速率)第四代内存
    的头像 发表于 09-04 12:35 4620次阅读
    DDR4内存频率最高多少
    DDR4内存频率的最高值是一个随着技术进步而不断演变的指标。目前,DDR4内存的频率已经取得了显著的提升,但具体到最高频率,则需要结合多个方
    的头像 发表于 09-04 12:37 1.4w次阅读
    什么是DDR4内存的工作频率
    DDR4内存的工作频率是指DDR4内存条在运行时所能达到的速度,它是衡量DDR4内存性能的一个重
    的头像 发表于 09-04 12:45 8008次阅读
    如何选择DDR内存DDR3与DDR4内存区别
    随着技术的不断进步,计算机内存技术也在不断发展。DDR(Double Data Rate)内存条作为计算机的重要组成部分,其性能直接影响到电
    的头像 发表于 11-20 14:24 1.3w次阅读
    DDR5内存DDR4内存性能差异
    DDR5内存DDR4内存性能差异 随着技术的发展,内存技术
    的头像 发表于 11-29 14:58 6661次阅读
    探索TPS51916EVM - 746:DDR内存电源解决方案的利器
    探索TPS51916EVM - 746:DDR内存电源解决方案的利器 在电子设计领域,为DDR2
    的头像 发表于 04-24 10:50 211次阅读
