18位2 MSPS低功耗ADC——AD7986的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是ADI公司的AD7986,一款18位、2 MSPS的逐次逼近型ADC,它在低功耗和高性能方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:AD7986.pdf
一、AD7986的核心特性
1. 高分辨率与高精度
AD7986拥有18位分辨率且无失码,这意味着它能够提供非常精确的数字输出。其积分非线性(INL)典型值为±1 LSB,最大值为±2.5 LSB,能够准确地将模拟信号转换为数字信号。例如,在一些对精度要求极高的医疗仪器和数据采集系统中,这种高精度的特性就显得尤为重要。
2. 灵活的吞吐量
它具备两种吞吐量模式:在TURBO = high时,吞吐量可达2 MSPS;TURBO = low时,吞吐量为1.5 MSPS。这种灵活的设计可以根据实际应用需求来调整,在追求高速度的同时也能兼顾低功耗。
3. 低功耗设计
AD7986在功耗方面表现出色。在2 MSPS且使用外部参考时,功耗仅为15 mW;使用内部参考时,2 MSPS下功耗为26 mW。对于电池供电的设备来说,低功耗特性可以大大延长设备的续航时间。
4. 出色的信号噪声比(SNR)
在使用片上参考时,SNR可达95.5 dB;使用外部参考时,SNR更是能达到97.0 dB。高SNR意味着能够更好地还原输入信号,减少噪声干扰,提高系统的整体性能。
5. 丰富的接口兼容性
逻辑接口支持1.8 V/2.5 V/2.7 V,并且采用了专有的串行接口,与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP兼容。还具备多ADC级联功能,通过忙指示信号可以方便地实现多个ADC的级联,满足复杂系统的需求。
二、AD7986的应用领域
1. 电池供电设备
由于其低功耗特性,AD7986非常适合用于电池供电的设备,如便携式医疗设备、手持数据采集终端等。在这些设备中,低功耗可以延长电池的使用时间,提高设备的便携性和实用性。
2. 数据采集系统
在工业自动化、环境监测等数据采集系统中,AD7986的高分辨率和高精度能够确保采集到的数据准确可靠。同时,其高速转换能力也能满足实时数据采集的需求。
3. 医疗仪器
医疗仪器对精度和可靠性要求极高,AD7986的高精度和低噪声特性使其成为医疗仪器的理想选择,如心电图仪、血糖仪等。
4. 地震数据采集系统
地震数据采集需要对微弱信号进行精确测量,AD7986的高SNR和高精度能够有效地捕捉地震信号,为地震监测和研究提供准确的数据。
三、AD7986的技术细节
1. 模拟输入
AD7986的模拟输入采用真差分输入,电压范围为±VREF,允许使用任意输入范围。其输入共模范围为VREF × 0.475到VREF × 0.525,输入阻抗可参考模拟输入部分的说明。
2. 参考电压
它支持内部参考和外部参考两种方式。内部参考输出电压典型值为4.096 V,温度漂移典型值为10 ppm/°C。外部参考电压范围为2.4 V到5.1 V。
3. 数字接口
数字接口支持多种逻辑电平,数据格式为18位二进制补码,转换结果在转换完成后立即可用。接口具备多种模式,如CS模式和链模式,每种模式又分为有无忙指示的情况,可根据实际需求选择合适的模式。
4. 时序规格
AD7986的时序规格对于正确使用至关重要。例如,转换时间在Turbo模式下为400 ns,正常模式下为500 ns;采集时间为100 ns等。这些时序参数需要在设计电路时严格遵守,以确保ADC的正常工作。
四、设计注意事项
1. 电源设计
电源的稳定性对AD7986的性能有很大影响。AVDD、DVDD和BVDD等电源需要进行良好的滤波和去耦处理,以减少电源噪声对ADC的干扰。
2. 布局设计
合理的布局可以减少信号干扰和噪声。例如,模拟信号和数字信号需要分开布线,参考电压引脚需要进行适当的去耦和屏蔽。
3. ESD保护
AD7986是静电放电(ESD)敏感设备,在使用和组装过程中需要采取适当的ESD保护措施,如使用防静电手环、防静电工作台等,以避免ESD对设备造成损坏。
五、总结
AD7986是一款功能强大、性能出色的18位ADC,它在高分辨率、低功耗、高精度等方面表现优异,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其技术细节和设计注意事项,以确保系统的稳定运行。电子工程师们在选择ADC时,可以根据具体的应用需求来评估AD7986是否适合自己的项目。你在使用ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556860 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
ad7986
3浏览量
1026
MAX1403:18位低功耗多通道过采样ADC的深度解析
MAX1422:12位、20Msps、3.3V低功耗ADC的深度解析
MAX11900:16位、1Msps低功耗全差分SAR ADC的深度解析
LTC2285:高性能双路14位125Msps低功耗3V ADC的深度解析
LTC2282:高性能双路12位105Msps低功耗3V ADC的深度解析
AD7984:高性能18位ADC的深度解析与应用指南
LTC2262-12:12位150Msps超低功耗1.8V ADC的深度解析
16位2.5 MSPS低功耗ADC——AD7985的全方位解析
18位、250ksps、低功耗SAR ADC:LTC2376 - 18的深度解析
LTC2259 - 16:16位80Msps超低功耗1.8V ADC的深度解析
18位5 MSPS PulSAR差分ADC AD7960深度解析
SGM5100/SGM5101:高性能14位低功耗3V ADC的深度解析
德州仪器ADC3910系列:高性能低功耗10位125MSPS ADC技术解析
