LTC2259-16:16位80Msps超低功耗1.8V ADC的深度解析
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的ADC——LTC2259 - 16。
文件下载:LTC2259-16.pdf
一、产品概述
LTC2259 - 16是一款16位、80Msps的超低功耗1.8V ADC,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它具有73.1dB的SNR(信噪比)和88dB的SFDR(无杂散动态范围),超低抖动仅为0.17psRMS,能实现IF频率的欠采样,且噪声性能出色。其应用领域广泛,涵盖通信、蜂窝基站、软件定义无线电、便携式医学成像、多通道数据采集以及无损检测等。
二、关键特性
2.1 电气性能
- 高精度:分辨率达16位,无丢失码,积分线性误差典型值为±4LSB,差分线性误差典型值为±0.5LSB。
- 低功耗:仅89mW,采用单1.8V电源供电,降低了系统的功耗需求。
- 高动态范围:SNR高达73.1dB,SFDR达88dB,能有效处理复杂信号。
2.2 输出模式
提供CMOS、DDR CMOS或DDR LVDS三种输出模式,可根据不同应用场景灵活选择。其中,CMOS输出摆幅可在1.2V至1.8V之间调节,满足多样化的接口需求。
2.3 输入特性
输入范围可选,为1VP - P至2VP - P,800MHz全功率带宽的采样保持电路,能适应不同频率的输入信号。
2.4 其他特性
具备可选的数据输出随机化器和时钟占空比稳定器,还支持关机和休眠模式,通过串行SPI端口进行配置,方便用户进行灵活控制。
三、引脚配置与功能
3.1 通用引脚
- (A{IN}^{+})和(A{IN}^{-}):分别为正、负差分模拟输入引脚。
- GND:ADC电源地。
- REFH和REFL:ADC的高、低参考电压引脚,需进行适当的旁路电容配置。
- PAR/SER:编程模式选择引脚,决定采用串行或并行编程模式。
- (V_{DD}):1.8V模拟电源,需用0.1μF陶瓷电容旁路到地。
- (ENC ^{+})和ENC–:编码输入引脚,用于启动转换。
- CS、SCK、SDI和SDO:在串行编程模式下构成串行接口,用于控制A/D的工作模式。
3.2 不同输出模式下的引脚
- 全速率CMOS输出模式:D0 - D15为数字输出引脚,CLKOUT+和CLKOUT–为数据输出时钟引脚。
- 双数据速率CMOS输出模式:D0_1 - D14_15为双数据速率数字输出引脚,同样有CLKOUT+和CLKOUT–时钟引脚。
- 双数据速率LVDS输出模式:D0_1–/D0_1+至D14_15–/D14_15+为差分数字输出引脚,CLKOUT–/CLKOUT+为数据输出时钟引脚。
四、工作原理与操作
4.1 模拟输入
模拟输入采用差分CMOS采样保持电路,输入应围绕由(V{CM})引脚设置的共模电压进行差分驱动,对于2V输入范围,输入应在(V{CM} - 0.5V)至(V_{CM} + 0.5V)之间摆动。
4.2 编码输入
编码输入的信号质量对A/D噪声性能有重要影响,有差分编码模式和单端编码模式两种。差分编码模式适用于正弦波、PECL或LVDS编码输入,单端编码模式适用于CMOS编码输入。
4.3 时钟占空比稳定器
为保证良好的性能,编码信号的占空比应保持在50%(±5%)。若启用可选的时钟占空比稳定器电路,编码占空比可在30%至70%之间变化,稳定器会保持内部50%的恒定占空比。
4.4 数字输出
LTC2259 - 16可工作在三种数字输出模式下,通过模式控制寄存器A3(串行编程模式)或SCK(并行编程模式)进行设置。不同模式下,输出的特点和要求有所不同,如在LVDS模式下,需使用外部100Ω差分终端电阻,并可通过编程调整输出驱动电流。
五、应用注意事项
5.1 输入驱动电路
- 输入滤波:在模拟输入处应设置RC低通滤波器,以隔离驱动电路与A/D采样保持开关,并限制驱动电路的宽带噪声。
- 变压器耦合电路:对于5MHz至70MHz的输入频率,推荐使用RF变压器驱动模拟输入;在更高输入频率下,传输线巴伦变压器能提供更好的平衡,降低A/D失真。
- 放大器电路:高速差分放大器可用于驱动模拟输入,通过AC耦合可优化放大器输出的共模电压,减少失真。
5.2 参考电压
LTC2259 - 16具有内部1.25V电压参考,可通过连接SENSE引脚来选择不同的输入范围。VREF、REFH和REFL引脚需按要求进行旁路电容配置。
5.3 接地与旁路
需要使用具有干净、完整接地平面的印刷电路板,推荐使用多层板,并将内部接地平面置于ADC下方的第一层。同时,在VDD、OVDD、VCM、VREF、REFH和REFL引脚处使用高质量陶瓷旁路电容,并确保电容尽可能靠近引脚。
5.4 热传递
LTC2259 - 16产生的大部分热量通过底部暴露焊盘和封装引脚传递到印刷电路板上。为保证良好的电气和热性能,暴露焊盘必须焊接到PC板上的大接地焊盘,并通过过孔阵列连接到内部接地平面。
六、编程模式
6.1 并行编程模式
将PAR/SER引脚连接到(V_{DD}),CS、SCK和SDI引脚作为二进制逻辑输入,可设置某些工作模式,如时钟占空比稳定器控制、数字输出模式控制和电源关闭控制。
6.2 串行编程模式
将PAR/SER引脚连接到地,CS、SCK、SDI和SDO引脚构成串行接口,可对A/D模式控制寄存器进行编程。通过16位串行字进行数据写入和读取,可灵活配置各种功能。
七、总结
LTC2259 - 16凭借其高精度、低功耗、高动态范围以及丰富的功能特性,成为众多应用领域的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择输出模式、输入驱动电路和编程模式,并注意接地、旁路和热传递等问题,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7983浏览量
557600 -
低功耗
12文章
4166浏览量
106999
LTC2259 - 16:16位80Msps超低功耗1.8V ADC的深度解析
