Texas Instruments ADC3910Dx和ADC3910Sx 10位125MSPS模数转换器 (ADC) 是一系列超低功耗10位125MSPS高速单通道和双通道模数转换器。仅一个时钟周期的短延迟对高速控制环路有益。该ADC在125Msps时的功耗仅为92mW,可按较低采样率进行功耗调节。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADC3910Dx和ADC3910Sx 10位125MSPS ADC数据手册.pdf
该器件使用DDR、HDDR、SDR或串行CMOS接口输出从+1.8V到+3.3V的数据,以满足各种接收器的要求。该器件通过带有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字比较器,根据通道实施由事件引发的中断,来实现模拟监控功能。该器件是引脚对引脚兼容的ADC系列,具有8位和10位分辨率以及不同速度等级。Texas Instruments ADC3910Dx和ADC3910Sx采用32引脚VQFN封装,支持-40°C至+105°C的工业温度范围。
特性
- 采样率高达125MSPS
- 一个时钟周期延迟
- 低功率(双通道)
- 125MSPS时92mW
- 25MSPS时59mW
- 4mW(PD模式)
- 32-VQFN (4mm x 4mm) 小尺寸
- 单通道或双通道ADC
- 双数字比较器
- 内部或外部基准
- 无失码,±1LSB INL
- 缓冲、差分或单端输入
- 输入带宽:150MHz (3dB)
- 1.8V单电源,具有可选3.3V
IO功能 - 工业温度范围:-40°C至105°C
- 片上数字滤波器(可选),抽取2、4、8、16
- 并行 (SDR、DDR) 和串行CMOS接口
- 频谱性能 (f
IN= 5MHz)- SNR:61 dBFS
- SFDR:65dBc
功能框图
德州仪器ADC3910系列:高性能低功耗10位125MSPS ADC技术解析
一、产品概述
德州仪器(TI)的ADC3910Dx和ADC3910Sx系列是专为高速信号处理设计的10位分辨率模数转换器家族,提供单通道(ADC3910Sx)和双通道(ADC3910Dx)配置,采样率范围从25MSPS到125MSPS。该系列产品以其超低功耗和低延迟特性在工业应用中表现出色,特别适合需要快速响应时间的控制系统。
二、关键特性
- 高性能参数:
- 分辨率:10位(可选8位模式)
- 采样率:25/65/125MSPS可选
- 信噪比(SNR):最高61.2dBFS(125MSPS时)
- 无杂散动态范围(SFDR):最高67dBc
- 模拟输入带宽:150MHz(-3dB)
- 低功耗设计:
- 125MSPS双通道模式下仅消耗97mW
- 功耗随采样率线性降低(25MSPS时59mW)
- 待机模式功耗低至4mW
- 独特架构优势:
- 1个时钟周期的超低延迟
- 集成输入缓冲器,支持差分或单端输入
- 可选内部/外部参考电压(1.2V)
三、应用领域
- 雷达与无线电系统:
- 得益于150MHz的输入带宽和优良的动态性能,非常适合中频采样应用
- 激光雷达(LiDAR) :
- 1个时钟周期的低延迟特性使其能快速响应距离测量信号
- 工业控制系统:
- 低功耗和小封装(4mm×4mm VQFN)适合空间受限的嵌入式应用
- 测试测量设备:
- 集成数字比较器和统计引擎简化了阈值检测和信号分析
四、技术亮点解析
- 数字下变频(DDC)技术:
- 支持2/4/8/16倍实时抽取
- 提供至少70dB的阻带抑制
- 输出带宽可达采样率的40%(如125MSPS时50MHz)
- 智能监测功能:
- 双数字比较器,可编程高低阈值
- 统计引擎可记录最小值、最大值、和值及平方和
- 过载检测功能保护前端电路
- 灵活的接口配置:
- 支持DDR/SDR CMOS并行输出
- 可配置为8/10/12/16位输出分辨率
- 1.8V至3.3V可调I/O电压
五、设计考虑事项
- 电源管理:
- 布局建议:
- 模拟输入走线尽量短,避免过孔
- 时钟信号需保证快速边沿(推荐方波)
- 热焊盘必须与PCB良好焊接
- 性能优化:
- 输入信号保持在-1dBFS可获得最佳动态性能
- 高频应用可禁用非线性校正节省0.5mA电流
- 低于25MHz信号可使用低功耗输入缓冲模式
六、典型应用方案
图1展示了一个基于ADC3910D125的频谱分析仪前端设计:
该方案在125MSPS采样率下实测性能:
- 5MHz输入时SNR达60dBFS,SFDR 56dBc
- 10MHz输入时SNR保持60dBFS,SFDR 52dBc
七、选型指南
| 型号 | 通道数 | 采样率 | 功耗 | 封装 |
| ADC3910D125 | 双通道 | 125MSPS | 97mW | 32-VQFN |
| ADC3910S125 | 单通道 | 125MSPS | 80mW | 32-VQFN |
| ADC3910D065 | 双通道 | 65MSPS | 76mW | 32-VQFN |
| ADC3910S065 | 单通道 | 65MSPS | 58mW | 32-VQFN |
adc
100文章
7955浏览量
557079 -
超低功耗
5文章
296浏览量
19151 -
模数转换器
26文章
4106浏览量
130284
非常低功耗的 12 位 / 14 位 25Msps 至 125Msps ADC 在 125Msps 时以低于 100mW 工作
ADC3564 14位、125MSPS、低噪声、超低功耗ADC数据表
ADC3644 14位125MSPS低噪声低功耗双通道ADC数据表
ADS42xx双通道、14位/12位、160MSPS/125MSPS/65MSPS、超低功耗ADC数据表
ADC3544超低功耗、14位、125MSPS高速模数转换器(ADC)数据表
Texas Instruments ADC3910D125EVM评估模块技术解析
