16位2.5 MSPS低功耗ADC——AD7985的全方位解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)作为模拟信号与数字信号之间的桥梁,其性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的16位、2.5 MSPS的ADC——AD7985。
文件下载:AD7985.pdf
一、AD7985概述
AD7985是一款采用逐次逼近架构的16位模数转换器,具备低功耗、高速、高精度等特点。它集成了低功耗、高速的16位采样ADC、内部转换时钟、内部参考(和缓冲器)、误差校正电路以及多功能串行接口端口。该芯片采用20引脚、4mm×4mm的LFCSP封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于电池供电设备、通信、ATE、数据采集系统和医疗仪器等多种应用场景。
二、技术特性分析
1. 高分辨率与无失码
AD7985拥有16位分辨率,且无失码现象,能够提供精确的数字输出。这意味着在信号转换过程中,每一个模拟信号都能被准确地转换为对应的数字代码,大大提高了系统的精度。
2. 灵活的吞吐量与低功耗
它具有两种工作模式:Turbo模式和正常模式。在Turbo模式下(TURBO引脚为高电平),最高吞吐量可达2.5 MSPS;在正常模式下(TURBO引脚为低电平),最大吞吐量为2.0 MSPS。同时,其功耗与吞吐量成正比,在2.5 MSPS时,使用外部参考的功耗仅为15.5 mW,使用内部参考时为28 mW,非常适合对功耗要求较高的应用。
3. 出色的精度指标
- 积分非线性误差(INL):典型值为±0.7 LSB,最大值为±1.5 LSB,确保了转换结果的准确性。
- 信噪比(SNR):使用片上参考时为88.5 dB,使用外部参考时可达90 dB,能够有效抑制噪声干扰,提高信号质量。
4. 伪差分模拟输入
AD7985的模拟输入电压范围为0 V至VREF(VREF最高可达5.0 V),允许使用任意输入范围,并且可以对IN+和IN - 之间的真实差分信号进行采样,有效抑制共模信号。
三、工作原理与模式
1. 转换器操作
AD7985基于电荷再分配DAC的逐次逼近型ADC。在采集阶段,电容阵列作为采样电容,采集IN+和IN - 输入的模拟信号。当采集阶段完成且CNV输入变为高电平时,转换阶段开始。通过控制逻辑切换电容阵列的开关,使比较器重新平衡,最终生成ADC输出代码和忙信号指示。
2. 转换模式
- Turbo模式:提供最快的转换速率,最高可达2.5 MSPS,但首次转换的数据无意义。在该模式下,ADC在转换之间不会掉电。
- 正常模式:适用于对功耗要求较高、采样速率稍低的应用,最大转换速率为2.0 MSPS,首次转换的数据有意义,且ADC在转换之间会掉电。
四、关键设计要点
1. 模拟输入设计
AD7985的模拟输入结构包含两个二极管,用于ESD保护。在设计时,要确保模拟输入信号不超过参考输入电压0.3 V,以避免二极管导通。同时,输入源阻抗对AC性能影响较大,尤其是THD,因此在选择驱动电路时,要尽量降低源阻抗。
2. 驱动放大器选择
驱动放大器的噪声和THD性能会直接影响AD7985的性能。为了保持SNR和过渡噪声性能,驱动放大器产生的噪声应尽可能低。对于交流应用,驱动放大器的THD性能要与AD7985相匹配。在多通道复用应用中,驱动放大器和AD7985的模拟输入电路必须能够在16位水平上对满量程阶跃进行稳定响应。推荐的驱动放大器有AD8021、AD8022、ADA4899 - 1和AD8014等。
3. 电压参考输入
AD7985提供了多种参考选择,包括内部参考、外部1.2 V参考与内部缓冲器以及外部参考。内部参考具有良好的温度补偿性能,典型漂移为10 ppm/°C。使用外部参考时,可以提高SNR和动态范围,并节省功耗。无论选择哪种参考,都需要对参考输入进行适当的去耦。
4. 电源供应
AD7985有四个电源引脚:AVDD、BVDD、DVDD和VIO。VIO允许直接与1.8 V至2.7 V的逻辑电平接口。为了减少电源数量,VIO、DVDD和AVDD可以连接在一起。该芯片对电源变化不敏感,并且在正常模式下,会在每个转换阶段结束时自动掉电,功耗与采样速率成正比。
5. 数字接口
AD7985提供了灵活的串行接口模式,包括CS模式和链模式。CS模式下,可选择3线或4线接口;链模式下,可实现多个ADC的级联。在设计时,要注意数字活动的时间,避免在不安全的数据读取时间进行操作,以防止转换结果出错。
五、数据读取选项
AD7985有三种数据读取选项:转换期间读取、跨采集和转换阶段分割读取以及采集期间读取。选择哪种读取选项主要取决于所需的SCK频率。在转换期间读取时,主机需要使用快速的SCK;分割读取可以允许较慢的SCK;采集期间读取在正常模式下可实现最大吞吐量,但在Turbo模式下无法达到2.5 MSPS。
六、应用与布局建议
1. 应用领域
AD7985适用于多种应用场景,如电池供电设备、通信、ATE、数据采集系统和医疗仪器等。其低功耗和高分辨率的特点使其在这些领域具有很大的优势。
2. 布局建议
在设计PCB时,要将模拟和数字部分分开,并将它们限制在电路板的特定区域。避免在器件下方铺设数字线路,防止噪声耦合到芯片上。至少使用一个接地平面,可以是公共的或在数字和模拟部分之间分割。同时,要对电压参考输入和电源进行适当的去耦,以减少噪声干扰。
综上所述,AD7985是一款性能出色的16位ADC,具有高分辨率、低功耗、灵活的接口模式等优点。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择驱动放大器、电压参考和数据读取方式,并注意PCB布局,以充分发挥AD7985的性能优势。大家在使用AD7985的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
ad7985
2浏览量
1096
