AD7984:高性能18位ADC的深度解析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨一款高性能的18位ADC——AD7984,详细了解它的特点、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:AD7984.pdf
一、AD7984概述
AD7984是一款采用逐次逼近架构的18位ADC,由Analog Devices公司生产。它具备高速、低功耗的特点,能够以1.33 MSPS的吞吐量进行采样,非常适合需要高精度和高速度的应用场景。该芯片采用单电源供电,拥有灵活的串行接口,可与多种数字逻辑家族兼容,并且提供10引脚的MSOP和LFCSP封装,节省空间且配置灵活。
二、关键特性
高性能表现
- 宽输入范围:支持±VREF的真差分模拟输入范围,VREF可在2.9V至5V之间设置,能满足不同应用的需求。
- 高分辨率:18位分辨率且无丢失码,确保了高精度的转换结果。
- 低延迟架构:零延迟架构,适用于多通道复用应用。
- 出色的动态性能:在VREF = 5V、fIN = 1kHz的条件下,SNR可达98.5dB,THD为 - 110.5dB,SINAD为97.5dB,动态范围高达99.7dB。
低功耗设计
- 单电源供电:支持2.5V单电源工作,搭配1.8V/2.5V/3V/5V逻辑接口,降低了系统功耗。
- 低功耗模式:在1.33 MSPS的吞吐量下,总功耗仅为10.5mW;在10 kSPS时,功耗低至80μW。
灵活的接口
- 串行接口兼容性:SPI/QSPI/MICROWIRE™/DSP兼容,方便与各种数字设备连接。
- 菊花链功能:支持多个ADC的菊花链连接,减少了布线复杂度,适用于多通道系统。
宽温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应不同的工业和环境应用。
三、工作原理
AD7984基于电荷再分配DAC的逐次逼近型ADC。在采集阶段,电容阵列作为采样电容,采集IN+和IN - 输入的模拟信号。当CNV输入上升沿触发时,转换阶段开始,通过开关切换电容阵列的连接,使比较器输入发生二进制加权电压变化,控制逻辑不断调整开关状态,使比较器达到平衡,最终生成ADC输出代码和忙信号指示。由于芯片自带转换时钟,因此转换过程无需串行时钟SCK。
四、应用场景
自动化测试设备
高精度和高速度的特性使其能够准确采集测试信号,满足自动化测试设备对数据采集的要求。
数据采集系统
适用于多通道数据采集,可同时处理多个模拟信号的转换,提高系统的采集效率。
医疗仪器
在医疗设备中,对信号的精度和稳定性要求较高,AD7984能够满足这些需求,确保医疗数据的准确采集。
机器自动化
为机器自动化系统提供精确的模拟信号转换,帮助实现对机器的精确控制。
五、设计要点
驱动放大器选择
驱动放大器的选择对AD7984的性能至关重要。放大器产生的噪声应尽可能低,以保持AD7984的SNR和过渡噪声性能。对于交流应用,放大器的THD性能应与AD7984相匹配。在多通道复用应用中,放大器和AD7984的模拟输入电路必须能够在18位水平上完成全量程阶跃的建立。推荐的驱动放大器包括ADA4805 - 1/2、ADA4807 - 1/2、ADA4841 - 1/2等。
单端转差分驱动
对于单端模拟信号应用,可使用ADA4941 - 1单端转差分驱动器,将单端信号转换为差分输入,满足AD7984的输入要求。
电压参考输入
AD7984的电压参考输入REF具有动态输入阻抗,应使用低阻抗源驱动,并在REF和GND引脚之间进行有效的去耦。根据参考源的不同,选择合适的去耦电容,如使用低温度漂移参考源时,可选择22μF(X5R,1206尺寸)的陶瓷芯片电容。
电源供应
AD7984使用两个电源引脚:核心电源VDD和数字输入/输出接口电源VIO。VIO可直接与1.8V至5.5V的逻辑电路接口。为减少电源数量,VIO和VDD可连接在一起。当VIO大于或等于VDD时,芯片对电源排序不敏感;当VIO小于VDD时,应先施加VIO,再施加VDD。
数字接口
AD7984提供灵活的串行接口模式,包括CS模式和链模式。在CS模式下,可选择3线或4线接口;在链模式下,可实现多个ADC的菊花链连接。同时,芯片还提供忙信号指示功能,方便用户进行数据读取和控制。
六、布局建议
在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,避免数字线路在芯片下方布线,防止噪声耦合。至少使用一个接地平面,可采用公共接地平面或数字和模拟部分分开的接地平面,在AD7984下方连接。AD7984的电压参考输入REF应使用去耦电容进行去耦,减少寄生电感。电源VDD和VIO应使用陶瓷电容进行去耦,提供低阻抗路径,减少电源线上的干扰。
七、总结
AD7984作为一款高性能的18位ADC,具有出色的性能、低功耗、灵活的接口和宽温度范围等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择驱动放大器、注意电压参考输入和电源供应,以及优化PCB布局,能够充分发挥AD7984的性能,为电子工程师提供可靠的模拟 - 数字转换解决方案。
你在使用AD7984的过程中遇到过哪些问题?或者对这款芯片还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
应用指南
175浏览量
6148 -
ad7984
3浏览量
1057
