探索MAX19507:双通道8位130Msps ADC的卓越性能与应用潜力
在电子设计领域,模数转换器(ADC)一直是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的ADC产品——MAX19507,它是Maxim推出的一款双通道、8位、130Msps ADC,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX19507.pdf
产品概述
MAX19507是一款高性能的双通道ADC,具有8位分辨率和高达130Msps的最大采样率。其模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,支持直流耦合输入,适用于广泛的RF、IF和基带前端组件。该器件在基带至超过400MHz的高输入频率范围内都能提供出色的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。
性能亮点
- 低功耗运行:在130Msps的采样率下,每个通道的模拟功耗仅为74mW,此外,在掉电模式下功耗仅为1mW,待机模式下为21mW,这使得它在对功耗要求较高的应用中具有显著优势。
- 出色的动态性能:在(f{IN}=70 MHz)和(f{CLK}=130 MHz)的条件下,典型的信噪比(SNR)性能为49.8dBFS,无杂散动态范围(SFDR)为69dBc,能够有效减少信号失真,提高信号处理的准确性。
- 灵活的电源配置:可在1.8V电源下工作,同时集成的自感应电压调节器允许在2.5V至3.3V的电源(AVDD)下运行,数字输出驱动器的电源电压(OVDD)范围为1.8V至3.5V,为设计提供了更多的灵活性。
- 可编程特性:通过3线串口接口访问可编程寄存器,可进行各种调整和功能选择。此外,串口接口可禁用,三个输入可用于选择输出模式、数据格式和时钟分频模式。数据输出可通过双并行CMOS兼容输出数据总线提供,也可配置为单复用并行CMOS总线。
电气特性
直流精度
- 分辨率:8位,能够满足大多数中等精度的信号处理需求。
- 积分非线性(INL):在(f_{IN}=3MHz)时,INL范围为 -0.3至 +0.3 LSB,确保了信号转换的准确性。
- 差分非线性(DNL):同样在(f_{IN}=3MHz)时,DNL范围为 -0.3至 +0.3 LSB,保证了无漏码和单调的传输函数。
- 偏移误差(OE):使用内部参考时,偏移误差范围为 -0.4至 +0.4 %FS,有助于减少信号的直流偏移。
- 增益误差(GE):使用外部参考(1.25V)时,增益误差范围为 -1.5至 +1.5 %FS,确保了信号放大的准确性。
模拟输入
- 差分输入电压范围:1.5 VP - P,可处理较大幅度的差分信号。
- 共模输入电压范围:0.4V至1.4V,提供了更宽的输入信号范围。
- 输入电阻:固定电阻、共模和差模均大于100kΩ,差分输入电阻(共模连接到输入)为4kΩ,有助于减少信号衰减。
- 输入电流:每个输入的开关电容共模输入电流为74µA。
- 输入电容:每个输入的固定接地电容为0.7至1.2pF,有助于减少信号的干扰。
转换速率
- 最大时钟频率:130MHz,支持高速信号采样。
- 最小时钟频率:65MHz,确保了一定的灵活性。
- 数据延迟:9个时钟周期,这是从输入到输出的总延迟时间。
动态性能
- 小信号噪声底(SSNF):在(f_{IN}=70MHz)且信号幅度小于 -35dBFS时,SSNF为 -49.8dBFS,能够有效降低噪声干扰。
- 信噪比(SNR):在不同输入频率下,SNR表现出色,如在(f{IN}=70MHz)时为49.8dBFS,在(f{IN}=175MHz)时也能达到49.8dBFS。
- 信噪失真比(SINAD):在(f_{IN}=70MHz)时为48.5至49.3dB,反映了信号的整体质量。
- 无杂散动态范围(SFDR):包括2nd和3rd谐波的SFDR1以及4th和更高谐波的SFDR2,在不同频率下都有较好的表现,如在(f_{IN}=70MHz)时,SFDR1为65.0至77.0dBc,SFDR2为64.0至69.0dBc。
- 总谐波失真(THD):在(f_{IN}=70MHz)时为 -72.0至 -63.0dBc,有效减少了谐波失真。
- 三阶互调(IM3):在(f_{IN}=70MHz ±1.5MHz)且信号幅度为 -7dBFS时,IM3为 -80dBc,保证了多信号处理时的性能。
通道间特性
- 串扰:在(f{INA})或(f{INB}=70MHz)且信号幅度为 -1dBFS时,串扰为95dBc,在(f{INA})或(f{INB}=175MHz)且信号幅度为 -1dBFS时,串扰为85dBc,有效减少了通道间的干扰。
- 增益匹配:在(f_{IN}=70MHz)时,增益匹配为 ±0.05dB,确保了通道间的一致性。
- 偏移匹配:在(f_{IN}=70MHz)时,偏移匹配为 ±0.2 %FSR,有助于提高信号处理的准确性。
- 相位匹配:在(f_{IN}=70MHz)时,相位匹配为 ±0.5°,保证了信号的相位一致性。
其他特性
- 内部参考:REFIO输出电压为1.23至1.27V,温度系数小于 ±60ppm/°C,提供了稳定的参考电压。
- 外部参考:REFIO输入电压范围为1.25 ±5/ -10%V,输入电阻为10 ±20%kΩ,可根据需要进行外部参考调整。
- 时钟输入:支持差分和单端时钟输入,差分时钟输入电压范围为0.4至2.0V P - P,单端模式选择阈值为0.1V,输入电阻和电容等参数也有明确规定,确保了时钟信号的稳定输入。
典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性的图表,包括不同输入频率下的FFT图、非线性特性图以及各种性能与输入频率、模拟输入幅度、采样频率、共模电压、模拟电源电压等因素的关系图。这些图表直观地展示了MAX19507在不同条件下的性能表现,为工程师在实际应用中进行参数调整和优化提供了重要参考。
引脚描述
MAX19507采用48引脚的薄QFN封装,各引脚具有明确的功能。例如,AVDD为模拟电源电压引脚,需要通过0.1µF电容旁路到地;INA+和INA - 为通道A的正负模拟输入引脚;SPEN为SPI使能引脚,低电平使能SPI接口,高电平使能并行编程模式等。详细的引脚功能描述有助于工程师正确连接和使用该器件。
详细工作原理
管道架构
MAX19507采用10级全差分管道架构,输入采样信号在每个半时钟周期内逐步通过管道阶段,从输入到输出的总延迟为9个时钟周期。每个管道转换器阶段将输入电压转换为数字输出代码,并通过数字误差校正补偿ADC比较器偏移,确保无漏码。
模拟输入和共模参考
模拟输入信号通过输入采样开关连接到采样电容,在输入开关打开时进行采样。共模偏置可以通过外部或内部2kΩ电阻提供,在直流耦合应用中,信号源提供外部偏置和偏置电流;在交流耦合应用中,输入电流由共模输入电压提供。通过可编程寄存器设置,共模输入参考电压可以在0.45V至1.35V之间以0.15V的增量进行调整,默认设置为0.90V。
参考输入/输出(REFIO)
REFIO用于调整参考电位,进而调整ADC的满量程范围。内部带隙电压发生器提供内部参考电压,通过10kΩ电阻缓冲后应用到REFIO。通过在REFIO上施加外部电压,可以对ADC的满量程进行微调,允许的调整范围为 +5/ -15%。
编程和接口
并行接口
通过将SPEN连接到AVDD可以启用并行接口,该接口提供了一种引脚可编程的方式,具有有限的功能集。通过不同的引脚组合可以选择输出格式、时钟分频模式和数据输出模式等。
串行编程接口
通过CS、SDIN和SCLK输入对MAX19507的控制寄存器进行编程。当CS为低电平时,在SCLK的上升沿将串行数据移入SDIN;当CS为高电平时,MAX19507忽略SDIN和SCLK上的数据。每个读写操作后CS必须变为高电平。SDIN还可作为读取控制寄存器的串行数据输出。串行接口支持在一个通信周期内进行两字节传输,第一个字节为控制字节,包含地址和读写指令,第二个字节为数据字节。
时钟输入和同步
时钟输入
MAX19507支持全差分时钟或单端逻辑电平时钟输入。对于差分时钟操作,将差分时钟连接到CLK + 和CLK - 输入;对于单端操作,将CLK - 连接到地,并用逻辑电平信号驱动CLK + 输入。
时钟分频
MAX19507提供时钟分频选项,可以通过串行接口设置DIV0和DIV1,或在并行编程配置中使用DIV输入来启用时钟分频。
同步
当使用时钟分频时,可以通过滑同步和边缘同步两种机制来同步内部时钟。通过Clock Divide/Data Format/Test Pattern寄存器(06h)中的SYNC_MODE选择同步模式,并将SYNC输入置高以进行同步。
数字输出和可编程数据时序
数字输出
MAX19507具有双CMOS、可复用、可逆的数据总线。在并行编程模式下,可以通过FORMAT输入配置数据输出为偏移二进制、二进制补码或格雷码,通过OUTSEL输入选择复用或双总线操作。SPI接口提供了更多的灵活性,可反转D0_ - D7_的顺序。OVDD设置输出电压,数字输出具有可编程的输出阻抗,范围为50Ω至300Ω。
可编程数据时序
该器件提供可编程数据时序控制,允许优化时序特性以满足系统时序要求。通过调整DA_BYPASS、DLY_HALF_T、DTIME<2:0>和DCLKTIME<2:0>等控制信号,可以实现数据输出延迟的调整。文档中给出了不同采样率下的推荐时序调整设置,以及默认设置和推荐设置下的数据时序特性图表。
电源管理
通过SHDN输入(引脚7)可以在不同的电源管理状态之间切换,Power Management寄存器(00h)定义了每个电源管理状态。默认状态下,(SHDN = 1)关闭MAX19507,(SHDN = 0)恢复全功率。除了关机和待机模式外,HPS_SHDN1和HPS_SHDN0还可以激活A + B加法器模式,在该模式下,两个通道的结果进行平均。
应用信息
模拟输入
- 变压器耦合差分模拟输入:使用RF变压器将单端信号转换为全差分信号,可提供更好的SFDR和THD性能。对于不同频率范围,可以选择不同的变压器配置,如在输入频率达到Nyquist(fCLK/2)时,可采用图18所示的配置;对于超过Nyquist频率的信号,可采用图19所示的配置,利用额外的变压器提高共模抑制比。
- 单端AC耦合输入信号:通过MAX4108提供高速、高带宽、低噪声和低失真的信号处理,偏置电压通过内部2kΩ电阻施加到输入。
- DC耦合输入:由于MAX19507具有宽共模电压范围(0.4V至1.4V),允许直流耦合信号输入,但需要确保共模电压保持在该范围内。
时钟输入
文档中给出了单端到差分时钟输入转换电路的示例,有助于工程师正确设计时钟输入电路。
接地、旁路和电路板布局考虑
MAX19507需要高速电路板布局设计技术,所有旁路电容应尽可能靠近器件,使用表面贴装器件以减少电感。通过0.1µF陶瓷电容将AVDD、OVDD、REFIO、CMA和CMB旁路到地。多层电路板具有接地和电源平面,可提供最高水平的信号完整性。高速数字信号走线应远离敏感的模拟走线,隔离每个转换器的模拟输入线以减少通道间串扰,所有信号线应保持短且避免90°转弯。
总结
MAX19507作为一款高性能的双通道8位130Msps ADC,具有低功耗、出色的动态性能、灵活的电源配置、可编程特性等诸多优点。在IF和基带通信、超声和医学成像、便携式仪器和低功耗数据采集等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该器件时,需要充分了解其电气特性、工作原理、编程接口和应用注意事项,以确保设计的可靠性和性能。同时,通过合理的电路板布局和电源管理,可以进一步优化系统性能。你在使用MAX19507的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7983浏览量
557587 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066 -
MAX19507
2浏览量
5892
