深入剖析ADI LTM4656/LTM4656 - 1同步升压μModule稳压器
在电源管理领域,设计出高效、稳定且可靠的电源模块是电子工程师们不断追求的目标。ADI公司的LTM4656/LTM4656 - 1同步升压μModule稳压器,就是这样一款能满足多种应用需求的高性能产品。下面,我们就来详细了解一下这款稳压器。
文件下载:LTM4656.pdf
产品概述
LTM4656是一款完整的高效升压μModule(电源模块)稳压器,它集成了开关控制器、功率FET、电感器以及所有支持组件,仅需少量的输入和输出电容器即可工作。其输入电压范围为4.5V至28V,输出电压范围为6V至36V,通过单个外部电阻即可设置输出电压。该模块能够提供高达5A的连续输出电流,在12V输入、24V输出的典型应用中,连续输出电流可达4A,且输出电压调节精度在过载、线路和温度变化时的最大误差仅为±2%。
关键特性
宽输入输出范围
- 输入电压:4.5V至28V的宽输入电压范围,使其能够适应多种电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是较高电压的工业电源,都能稳定工作。
- 输出电压:6V至36V的输出电压范围,可以满足不同负载对电压的需求,为各种电子设备提供合适的电源。
高效性能
- 效率高达98%:LTM4656采用了高效的设计,能够在转换过程中最大限度地减少能量损失,提高电源效率,降低功耗。
- 可选突发模式:在轻负载情况下,可选择突发模式(Burst Mode®)操作,进一步提高效率,延长电池续航时间。
保护功能完善
- 输入输出短路保护:内置的输入输出短路保护功能,能够在短路发生时迅速切断输入电源,并进行自动重试,有效保护设备免受损坏。
- 过流保护:通过内联过流保护电路,可设置最大输入电流,当电流超过设定值时,会触发保护机制,确保系统安全。
- 过温保护:当芯片温度过高时,过温保护电路会自动关闭稳压器,防止芯片因过热而损坏。
灵活的控制与同步
- 外部频率同步:支持外部频率同步功能,可将稳压器的开关频率与外部时钟信号同步,减少电磁干扰(EMI)。
- 可编程频率:开关频率可在350kHz至780kHz之间进行编程,方便工程师根据具体应用需求进行调整。
- 并联电流共享:多个LTM4656模块可以并联使用,实现电流共享,以满足更高功率的需求。
引脚功能详解
LTM4656共有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能,下面为大家介绍一些关键引脚:
- (V_{IN})(A9–A12, B9–B12, C9–C12, D10–D12):电源输入引脚,连接主输入电压,建议在这些引脚和GND引脚之间直接放置至少1μF的输入去耦电容。
- (BV_{IN})(A1–A4, B1–B4, C1–C4, D1–D3):升压电源输入引脚,同样需要在这些引脚和GND引脚之间放置输入去耦电容。
- (V_{OUT})(J1–J6, K1–K6, L1–L6, M1–M6):电源输出引脚,连接输出负载,建议在这些引脚和GND引脚之间直接放置输出去耦电容。
- MODE_PLLIN(G6):外部同步输入和模式操作输入引脚。当连接外部时钟时,可使转换器进入强制连续模式;当不连接外部时钟时,可通过该引脚选择不同的工作模式,如突发模式、脉冲跳过模式或强制连续模式。
- FREQ(H6):频率控制引脚,可通过连接电阻或直流电压来编程内部VCO的频率,范围为300kHz至780kHz。
- SS(F7):输出软启动输入引脚,通过连接一个电容到地,可以设置输出电压在启动时的上升速率。
- (V_{FB})(E8):误差放大器的负输入引脚,通过连接不同的电阻到地,可以编程不同的输出电压。
工作原理
LTM4656采用了固定频率、电流模式的升压控制架构。在正常工作时,通过输入保护前端感测输入电流,以受控的浪涌电流软启动,并在输出短路时进行低占空比的自动重试。其内部的误差放大器会比较输出电压反馈信号与参考电压,通过调节COMP引脚的电压来控制电感电流,从而实现输出电压的稳定调节。
应用信息
输入保护
输入电压通过(V{IN})引脚输入,功率MOSFET MIN由电荷泵高端驱动器控制。当SHDN和UV引脚的阈值满足条件时,MOSFET缓慢开启,同时通过监测SENSE1和(BV{IN})引脚之间的电压降来保护电路免受过流故障的影响。在过流情况下,定时器会根据MOSFET的应力情况启动,当定时器达到一定阈值时,FLT引脚会拉低,提示即将发生电源关断。
故障定时器
TMR引脚内部连接一个0.01μF的电容,用于设置早期故障警告、故障关断和冷却期的时间。当TMR引脚电压达到1.275V时,FLT引脚拉低,指示检测到故障;当达到1.375V时,功率晶体管关断;当达到4.3V时,开始冷却期;当降至0.5V时,功率晶体管重新开启。
同步升压转换器
LTM4656的同步升压转换器采用恒定频率、电流模式的控制架构。在正常工作时,底部MOSFET根据时钟信号开启,当主电流比较器触发时关闭。顶部MOSFET在底部MOSFET关闭后开启,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
输入输出电容选择
输入电容(C{IN})的电压额定值应超过最大输入电压,其值取决于电源阻抗和占空比。输出电容(C{OUT})需要承受不连续的电流,因此其峰值电流可能较高,需要根据输出电流、输出电压和开关频率等参数进行选择。
轻负载操作模式
LTM4656在轻负载时可以选择不同的工作模式,如突发模式、脉冲跳过模式或强制连续模式。突发模式在轻负载时效率较高,但输出电压纹波较大;脉冲跳过模式和强制连续模式的输出电压纹波较小,但效率相对较低。
频率选择和锁相环
开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。LTM4656的开关频率可以通过FREQ引脚进行选择,同时还支持锁相环功能,可将内部振荡器与外部时钟源同步。
过温保护
当芯片的结温超过约170°C时,过温保护电路会关闭(INTV{CC}) LDO,从而关闭整个升压控制器;当结温降至约155°C时,(INTV{CC}) LDO重新开启。
热性能与降额
LTM4656通过封装顶部的电感器提供了足够的散热能力,可以通过气流或其他散热方式进行冷却。数据手册中提供了不同输入电压、输出电压和环境温度下的功率损耗曲线和负载电流降额曲线,工程师可以根据这些曲线来计算热阻,并评估在不同散热条件下的性能。
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如5V输入至12V输出、12V输入至24V输出、24V输入至36V输出等不同的设计案例,这些电路可以为工程师提供参考,帮助他们快速搭建电源系统。
总结
ADI的LTM4656/LTM4656 - 1同步升压μModule稳压器以其宽输入输出范围、高效性能、完善的保护功能和灵活的控制特性,成为了众多电子设备电源设计的理想选择。无论是电信和网络设备,还是电子测试设备,都能从这款稳压器中获得稳定、可靠的电源供应。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择输入输出电容、设置开关频率和工作模式,并注意PCB布局和散热设计,以充分发挥该稳压器的性能。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步升压
61浏览量
12519
深入剖析LTM8054:36V输入降压 - 升压μModule稳压器
LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压器设计解析
深入剖析LTM4601/LTM4601 - 1:12A µModule稳压器的卓越性能与应用
深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
ADI LTM4604A:低电压4A DC/DC μModule稳压器的技术剖析
深入剖析LTM8028:高性能5A μModule稳压器的卓越表现
深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
深入剖析LTM4628:一款高性能DC/DC μModule稳压器
深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
深入解析 LTM8083:高性能 36V、1.5A 降压 - 升压 μModule 稳压器
ADI LTM4655:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析
深入剖析LTM4673:一款强大的四输出μModule稳压器
深入剖析LTM8055/LTM8055 - 1:高效Buck - Boost μModule稳压器的设计与应用
深入剖析LTM8054:36V输入降压 - 升压µModule稳压器
Analog Devices Inc. LTM4656/LTM4656-1同步升压μModule®稳压器数据手册
