Analog Devices Inc. LTM4656/LTM4656-1同步升压μModule®稳压器具有开关控制器、功率FET、电感器和所有支持组件(需要输入和输出电容器)。LTM4656/LTM4656-1稳压器的工作输入电压范围为4.5V至28V,输出电压范围为6V至36V,由单个外部电阻器设置。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTM4656,LTM4656-1同步升压μModule®稳压器数据手册.pdf
ADI LTM4656/LTM4656-1同步升压μModule稳压器采用高效设计,可实现高达5A连续输出电流。该器件的直插式保护电路可设置最大输入电流,如果超出则跳脱输入电源并重试。高密度升压设计可转换高达180W的输出功率。
此外,故障保护特性包括超温保护和过流保护输入参考自动重试。该μmodule采用节省空间的散热增强型16mm×16mm×7.07mm BGA封装,无铅,符合RoHS指令。
特性
- 完整的升压开关模式电源
- 宽输入电压范围:4.5V至28V
- 输出电压范围:6V至36V
- 4A连续输出电流 (12VIN,24VOUT)
- 在整个负载、线路和温度范围内具有±2%的最大总输出电压调节
- 在关断状态下输入断开
- 浪涌电流限制
- 外部频率同步
- 可编程频率(350kHz至780kHz)
- 并联均流
- 效率高达98%
- 可选Burst Mode ^®^ 工作
- 直插式过流保护
- 过热保护
- LTM4656-1可调补偿版
- 16mm×16mm×7.07mm BGA封装
应用
- 电信和网络设备
- 电子测试设备
典型应用
举报投诉
稳压器
24文章
4975浏览量
100533 -
Analog
12文章
10076浏览量
60182 -
同步升压
62浏览量
12526 -
μModule
80浏览量
17937
热点推荐
LTM4656/LTM4656-1: Synchronous Boost μModule Regulator with Input-Output Short Protection Data Sheet
发表于 01-29 14:47
•1次下载
Analog Devices Inc. LTM4719 µModule® (微模块)稳压器数据手册
Analog Devices LTM4719 µModule模块^®^ (微模块)稳压器是一款42V双路输入、150mA
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4703-AZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4703-AZ评估板是一款采用LTM®4703 μ
Analog Devices Inc. LM®4682薄型μModule®稳压器数据手册
Analog Devices LTM®4682薄型 μModule® 稳压器是31.25A四通道或125A单通道降压型功率微型模块直流/直流
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4712-A2Z 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4712-A2Z评估板是一款quad PolyPhase®解决方案,采用LTM471
Analog Devices Inc. LTM4655演示电路DC2594A数据手册
Analog Devices Inc. LTM4655演示电路DC2594A提供一种测量和评估LTM4655双/单通道反相μ
深入剖析ADI LTM4656/LTM4656 - 1同步升压μModule稳压器
Analog Devices Inc. LTM4656/LTM4656-1同步升压μModule®稳压器数据手册
